e4e
GTX seria 10 i VRAM: Samsung vs Micron: ktore lepsze?
A czy bez tego kombinowania z profilami, da się podkręcić te Microny na niższe taktowanie (jeśli tak to na ile pójdą), czy też nawet najmniejsze oc powoduje artefakty?
Bez kombinowania ściana jest przy +/- 8800, wyżej każdorazowo zwis przy włączeniu czegokolwiek.
gdzie/komu to trzeba zglosic/zglaszac, zeby to naprawili? NV ma to naprawic, czy producenci kart? Trzeba w vbiosie cos zmienic, tak? Kto je biosy pichci - pewnie NV?
Nie ma co liczyć, że naprawią, producent nie daje gwarancji na OC ponad fabryczne, chociaż może się pozytywnie zaskoczę. Jest to trochę nie fair, bo ktoś komu trafiły się samsungi będzie miał sporo wyższą wydajność, bez żadnego kombinowania.
Ale co chcesz zgłaszać? Karta działa jak powinna na fabrycznych zegarach, umożliwia także bezproblemowe oc do pewnego poziomu.
oc ponad taktowanie fabryczne nigdy nie jest gwarantowane, to tylko miły bonus, który możemy dostać. Problemu nie po co zgłaszać, bo go nie ma.
Karty od zawsze miały różne możliwości. W gtx 970 miałem pamięci Hynixa, które nie chciały podkręcić się wyżej niż 7500 MHz, podczas gdy Samsungi robiły ponad 8000 MHz. Nic na to nie poradzisz.
Ja nauczony przygodami z poprzednią kartą, wiedziałem że nową trzeba kupić jak najszybciej, po początkowo będą ładowali lepsze kostki, a w dalszej produkcji będzie już loteria. Nie pomyliłem się.
jest problem, bo ramy nie chodza na tyle na ile sa w stanie faktycznie. Na samsungch nie ma tego problemu, ze normalnie (z 2d) da sie zrobic o/c tylko do pewnego poziomu, a wyzej tylko z 3d. Tylko normalnie z 2d od razu da sie je pociagnac na ich max. Zreszta na innych kartach/pamieciach tez sie do tej pory nie spotkalem z takim problemem.
wiec imo problem (a na pewno bug w sensie technicznym) istnieje.
@Hit92:
"Jest to trochę nie fair, bo ktoś komu trafiły się samsungi będzie miał sporo wyższą wydajność, bez żadnego kombinowania. "
na jaka roznice w wydajnosci (w %, lub w fps) sie to przeklada np. w Wiedzminie, czy innych grach? Ile fps sie traci na tych kartach vmem @8800 vs vmem @9400?
Zrobię testy po pracy, wieczorem wrzucę.
I tu masz 100% rację.
ale tu nie chodzi o to, że te pamięci są gorsze, bo robią podobne osiągi jak samsungi - problem jest przy przechodzeniu w tryb 3d na tak ustawionych zegarach
@ HiT92:
i jak, potestowales cos?
Tak, różnica w klatkach to maxymalnie 5-6% w 1440p DSR w Wieśku 3, aczkolwiek test był na szybko, a w innych grach z braku czasu nie testowałem :kwasny:
MSI GTX 1060 pamieci samsunga kupiona 4 dni temu.
@Valeri: jak o/c tych ramow?
@HiT92:
"1440p DSR w Wieśku 3"
1440p przez DSR z monitora 1080p? jaki DSR factor?
btw cos sie ruszylo w temacie moze? jakis fizx na horyzoncie?
Ja mam Samsungi, karta kupiona na premierę, więc się opłacało dać więcej jak widzę thumbup.gif Założę sie, że przy odsprzedaży będzie to miało znaczenie wink.gif
@HiT92:
1.78, masz tu link do tematu na forum GeForce GTX 1070 memory VRM driver or Bios Bug in Micron Memory 1070 cards .
Jak już piszecie jakie macie pamięci, to dodajcie też jakie jest OC :)
Post jednego z użytkowników forum GeForce:
Okay, i just finished discussing this with one Nvidia Partner (will not mention their name for obvious reasons), reading between the lines, the GTX 1070 has been downgraded to Micron memory on purpose to lower its performance compared to the GTX 1080, to widen the gab between both cards and make the GTX 1080 sell more.
So Nvidia's strategy, if you want higher memory bandwidth for 4K, forget about buying the GTX 1070 and overclocking its memory, if you want more memory bandwidth you have to buy the GTX 1080.
Nvidia has instructed the AIBs to not share any information about this with end-users, so like i expected this information is classified.
The implications is that no fix will ever be provided because it is meant to be this way, and the latest driver update was only targeted at improving the stability of Micron memory at stock settings and nothing more, Nvidia will not do anything else about this.
GTX 1060 still uses Samsung GDDR5 8GHz modules in all the recent production so this eliminates the possibility of Samsung having any supply issues with GDDR5 like they are claiming.
Jeszcze ich zdaniem 1070ki są za szybkie :E
Ale tu jest fakt pamięci wykręcone na 9200-9500 w 4k robią robotę.
Refresh
Nvidia przmówiła - CUSTOMER CARE:
Thank you for your feedback. I have filed a bug so that our software team can look into this.
kurde.
chce jutro kupić armora i zesmutniałem...
z drugiej strony jest gainward phoenix... tyle że tylko z dwuletnią gwarancją....
Nie tykałem się jeszcze OC karty, teraz w pon-wt postaram się tym pobawić.
Forum GeForce, temat dotyczący problemu z pamięciami Microna na GTX 1070:
We have implemented a change to our video BIOS which should improve the overclocking experience for certain users. The updated video BIOS should be available through our add-in board partners at a later date.
Pytanie trochę na temat trochę nie, jak sprawdzić jakie się ma te pamięci na karcie ?? Gtx 1060 G1 Gaming rev 1.0
Szukałem odpowiedzi w google ale nie znalazłem
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
