e4e
GTX seria 10 i VRAM: Samsung vs Micron: ktore lepsze?
Pytanie trochę na temat trochę nie, jak sprawdzić jakie się ma te pamięci na karcie ?? Gtx 1060 G1 Gaming rev 1.0
Szukałem odpowiedzi w google ale nie znalazłem
Ściągnij sobie program GPU-Z i tam w "Memory Type" obok GDDR5 będziesz mieć nazwę producenta pamięci
Forum GeForce, temat dotyczący problemu z pamięciami Microna na GTX 1070:
We have implemented a change to our video BIOS which should improve the overclocking experience for certain users. The updated video BIOS should be available through our add-in board partners at a later date.
coś wiadomo w temacie?
Dzięki, na moje szczęście Samsung :)
Próbuje zrobić update..niestety staje na 99% :hmm:
Jakby komuś się udało to poproszę o podrzucenie pliku ROM :)
Dobra poszło, pamięci dalej się wysypują ;)
a u mnie już się nie wysypują... tylko w tej paczce jest 6 różnych biosów, a trafiłem na ten ze 112% power limitu
ps. jak znajdę ten 114 to wrzucę
EDIT.
znalazłem, 115% power limitu, pamiątki ładnie idą na 9100 (u mnie max) - KLIK
Jak masz ustawiony Tryb zarządzania energią w Panelu sterowania Nvidia?
Mam gtx 1070 palit super jetstream czy jest sens robić upgrade biosu?. Nie podkręcam karty bo i tak wszystko chodzi zajebiście. Jeśli miałbym aktualizować bios to wystarczy włączyć ten programik ze strony palita, czy muszę najpierw kartę wyłączyć w menadżerze urządzeń?
Wystarczy ze uruchomisz program od palita jako administrator.
Tak uruchomiłem jako administrator próbowałem już kilka razy i cały czas to samo.
U mnie też stoi na 99%, jak wyłącze ten update to nic sie nie sypnie? :E
EDIT: Ok, nic się nie stanie. Odpalenie z poziomu administratora nic nie zmienia.
restart kompa robiłem nic się nie działo więc nie martw się
ok nie przeczytałem edit
ale czy ta nowa wersja coś zmienia czy naprawdę jest sens aktualizować???
Panowie, dajcie sobie siana z tym programem - najprościej to wyciągnąć biosy z tej paczki i dopasować sobie któryś (poprzez manualne flaszowanie)... wrzucałem wcześniej link do biosu, którego użyłem
ps. ten programik wcale nie flaszuje biosu (może problem z uprawnieniami dla nvflash, który jest w nim)
Bartosz a możesz napisać jakim programem i jak to zrobić krok po kroku i co daje ta wersja biosu i czy ten bios co wrzuciłeś to jest do palit super jetstrem?
Mi poszło w trybie awaryjnym, Palit JetStream z biosem od SJS, wrzuciło mi nowy bios od SJS. Zmieniła się chyba krzywa wentylatorów na bardziej agresywną i raczej nic poza tym.
Co do poprawienia stabilności Micronów na Forum GeForce można przeczytać, że jeszcze pracują nad poprawką, więc raczej nierealne, że Palit sam wypuścił takiego fixa, u mnie nowy bios nic nie zmienia w kwestii problemów z pamięcią po OC.
https://forums.geforce.com/default/topic/963768/geforce-drivers/gtx-1070-memory-vrm-driver-or-bios-bug-in-micron-memory-1070-cards-/26/
poszło u Ciebie w trybie awaryjnym? - ciekawe, u mnie nie chciało
filmik z mojego pulpitu
nie musisz nic kombinować, kilka postów wcześniej wrzuciłem link do działającego biosu - pasuje do jetstrima (jest zapewne od game rock premium)... ale jak nie podkręcasz w ogóle karty, to nawet nie musisz się bawić w aktualizację
Poszło, z tego co zauważyłem nowe biosy później załączają wentylatory - powyżej 60stopni i nie ma takiego skakania RPM, tylko płynnie ruszają...ale obroty są chyba wyższe przy danej temperaturze niż wcześniej.
@bartosz302:
jak wypakowac biosy z tego .exeka od palita?
i jak sie recznie wgrywa bios przez nvflash (linia polecen)?
żeby wszystkie wypakować z tej apki, trzeba ją otworzyć winrarem -> w środku będziesz miał setup.exe, setup.dll i folder upgrade -> w nim będzie nvflash i kolejny folder - dest_bin -> w środku będzie dest_bin.exe (archiwum zabezpieczone hasłem) -> zostaw ten folder otwarty w osobnym oknie, wróć do poprzedniego i uruchom setup.exe -> podczas "aktualizacji" biosu tym programem, w folderze dest_bin pojawią się wszystkie biosy spakowane w nim (6 sztuk, z czego część to biosy do gtx-a 1080)
bios wgrywasz poprzez komendę "nvflash -6 nazwa nowego biosu.rom", jako, że jest ich kilka to posprawdzaj sobie ich numery poprzez nvflash (komendy verify/compare) - ja wgrałem 86.04.3B.00.72, który okazał się biosem do 1070 gamerock premium
co robi opcja -6 ?
mozesz gdzies wrzucic te wszystkie 6 plikow .rom spakowane razem?
jaki masz dokladnie model karty?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
