e4e
Jaki cooler nie kolidujacy z wysokimi modulami ram?
jak w temacie: poszukuje coolera nie kolidujacego z wysokimi modulami ram. Jest cos lepszego (lepiej wykonanego)/wydajniejszego od Fortis 3/Fera 3?
Mobo to Asus P67 Deluxe, procek i7 2600k (socket LGA 1155).
pozdrawiam,
ta Noctua NH-U14S nie koliduje z wysokimi modulami ram nawet w 1-szym slocie, liczac od strony procka?
czyli to jest najwydajniejszy cooler na rynku niekolidujacy z wysokimi modulami ram? Czy jeszcze cos bedzie ciekawego?
ta Noctua NH-U14S o ile ma srednio wyzsze tempy od NH-D15?
Im niższe rpm, tym ta różnica będzie rosła. Kiedyś testowałem to u siebie na przykładzie Dark Rock 3 oraz Noctua NH-D14. Katując linxem noctua przy 50% rpm była o tej ~1 stopnień wydajniejsza niż BQ na 100%
Stawiam, że pomiędzy U14S a D15 przy tych 600-700 rpm będzie z 5-10 stopni różnicy lekko w zależności od obciążenia. Przy stress test 10+.
U mnie na moim mobo fortis ledwo ledwo wszedł xD
a NH-D15 koliduje z wysokimi ramami (w dowolnym 1/2 slocie od cpu) - jak to jest?
1) jaka w praktyce trzeba miec szerokosc budy, zeby mozna bylo zrobic takie cos jak na tym zdjeciu?
2) czym sie rozni NH-U14S od NH-U12S?
Lenistwo w czystej postaci... Ciężko wejść na stronę producenta, znaleźć specyfikację D15, dodać ~20mm do wysokości i sprawdzić czy obudowa mieści 180mm chłodzenie?
Drugiego pytania nawet nie skomentuje bo same cyfry coś powinny mówić...
ad.1 a tym foto, jakieś 17cm - ale w środku na chłodzenie cpu, sama obudowa czasami może być znacznie szersza (zależnie ile ma miejsca za tacką)
ad.2 wymiarami, ilością rurek... ogólie, wydajnością
Mam NH-D15 w S340 - w/g cyferek to chłodzenie nie wejdzie do tej obudowy a jednak weszło.
Drugi wentyl haczył o ram, więc zastąpiłem go śmigłem 120mm.
Z tego co widzę na zdjęciu Asus P67 Deluxe - NH-D15 zasłoni 1slot PCIe i może haczyć o 2slot.
Jeśli karta w 2slocie PCIe, ma backplate i jakieś wystające elementy to może kolidować z NH-D15.
Teraz bym wybrał NH-D15S bo dzięki asymetrycznej budowie z niczym nie koliduje.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
