Zas
Jaki kabel DisplayPort?
Posiadam monitor LG 27gn950-B. W związku z tym, że kabel który jest dołączony jest za krótki poszukuję kabla Display Port 1.4 który ma 2m a najlepiej 2,5m. Znalazłem parę natomiast nie jestem pewien czy dadzą one radę przesyłać obraz w 4k i 144Hz w DSC. Będę wdzięczny za linkowanie jakiś sprawdzonych kabli, które powinny dać radę. Dziękuję z góry za pomoc:)
Edytowane przez fache
Sprawdziłem Lindy Anthra wersja 2 metry - bez zarzutu, pin który ma być rozwarty, jest rozwarty. Ma certyfikację do DP 1.4 (dłuższe wersje niby już nie, bo mają certyfikację do oczko starszej wersji).
Jakiś czas temu zakupiłem sobie nowy monitor (Acer Nitro VG270Sbmiipx) i jako że jest to model 165 Hz z freesync to postanowiłem kupić do niego kabel DisplayPort, którego w zestawie nie było. Zakupiłem ten popularny Silver Monkey Kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort 1,5m z X-KOM. Kiedy podłączyłem nim monitor ten działał właściwie, póki komputer był włączony. Natomiast po wyłączeniu komputera zaczęły się dziać jakieś cuda. Monitor najpierw normalnie się wyłączał razem z komputerem i przechodził w tryb czuwania, a po chwili na chwilę się włączał, zaświecił czarnym ekran i wyłączał się z powrotem. I tak nieraz robił nawet ze 3-4 razy pod rząd. Już się przestraszyłem, że nowy monitor się spieprzył, ale zakupiłem jeszcze inny kabel DP, tym razem DisplayPort SAVIO 2 m w sklepie Mediaexpert, który według producenta jest w standardzie DP 1.2. I dopiero na tym kablu monitor zaczął działać jak należy, już się sam nie włącza po wyłączeniu komputera, 165 Hz i freesync także na nim bez problemu działają. Także radzę uważać na te kable Silver Monkey bo to chyba jakaś kompletna lipa. Samo wykonanie tego kabla też jest raczej podłe. Obudowy wtyczek jakieś luźne latają na wszystkie strony. Ten Savio jest zrobiony o niebo lepiej, choć kosztował raptem 20 zł w momencie kiedy go kupowałem.
Edytowane przez ShadowMan
Też kupiłem ostatnio Silver Monkey, bo potrzebowałem dłuższego kabla i nie ma z nim żadnych problemów.
7 godzin temu, ODIN85 napisał:
Mam ten kabel w opcji 2m i nie ma takich cyrków więc to raczej z monitorem coś.
Nie. Sprawdziłem już dwa inne kable DP na nich monitor działa bez problemów. Znajomy pożyczył mi jakiegoś Uniteka i na nim też monitor działa bez problemów, nie włącza się sam. Może akurat moja sztuka tego Silvera trafiła się jakaś wadliwa. Tak czy inaczej, od produktów tej firmy i tak na wszelki wypadek będę się trzymał z daleka. Choćby z tego powodu, że ten kabelek od Silver Monkey jest zrobiony po prostu mocno tandetnie. Obudowy wtyczek jakieś luźne, a sam kabel sztywny jak cholera, ułożyć go jakoś to koszmar. Widać, że hurtowo sprowadzają jakiś najtańszy, chiński krzak i pakują w swoje, ładne pudełeczka. Ten kabel Savio, choć to chyba też jakaś marka krzak jest jak Mercedes przy Polonezie w porównaniu z tym Silverem. :P
Czy jest jakiś sposób aby w domowych warunkach bez uszkadzania czegokolwiek sprawdzić czy kabel DP ma ten 20 pin podłączony czy nie?
Ja od dłuższego czasu kupuję kable czy to audio, czy to video, firmy Lindy i myślę, że to jest wyjście z problemu.
Dasz więcej kasy ale masz spokój na długie lata.
Ja mam Ednet w którym na pewno 20 pin nie jest podłączony. Ale mam też 2 kable nie firmowe które bym sprawdził jakby była jakaś metoda na to.
Multimetrem, w trybie testu ciągłości obwodu. Tylko sondy muszą być dosyć ostro-kątne, by zakończenie dotykało złącza (sondy z Brymen mi pozwalały na test, a sondy Uni-T już nie dotykały styków)
Odkopię temat. Posiadam komputer Lenovo Thinkcentre m710s z wyjściem display port (oznaczone dp++ jeśli to ma jakieś znaczenie?). Komputer chciałbym podłączyć do TV z wejściem HDMI. Przez jakiś czas wszystko działało znośnie na tanim kablu dp-hdmi (znośnie czyli po chwili miałem obraz na tv i nie było zerwań obrazu itd). Teraz niestety nie mogę w ogóle uzyskać obrazu z komputera na TV. Po prostu obraz się nie wyświetla. Na próbę podłączyłem komputer również tym samym kablem ale do monitora a nie TV. W tym przypadku obraz pojawia zawsze ale dopiero po kilkunastu sekundach (przeważnie w momencie gdy windows jest na ekranie logowania). Ani na TV ani na zwykłym monitorze nie jestem w stanie uzyskać obrazu od początku (czyli widzieć ekran bootowania itd.), a zarówno TV jak i monitor są sprawne bo działają poprawnie z innymi urządzeniami podłączonymi przez HDMI. Czy te "przygody" to może być wina felernego kabla dp-hdmi? Wyczytałem że do takich podłączeń powinienem kupić kabel z odłączonym pinem 20, ale czy to też się odnosi do kabla typu dp-hdmi czy tylko do kabla dp-dp? Jakiego kabla powinienem szukać by działało to bezproblemowo (wyczytałem że są kable z konwersją pasywną jak i aktywną). TV wyświetla 4k ale obraz może być też w zwykłym 1920x1080.
Edytowane przez oskar29
Ja jakiś czas temu pisałem, że SilverMonkey rozwiązał u mnie identyczny problem. Niestety okazało się, że albo miałem chwilowe zaćmienie, albo SilverMonkey działał dobrze, ale tylko przez kilka dni. W każdym razie po kilku dniach kabel przestał działać poprawnie, i problem z wybudzaniem monitora powrócił. Podsumowując - odszczekuję - nie polecam kabla DP Silver Monkey.
Jaki kabel DP 1.4 polecicie by był 19 pin. Mam kupiony SilverMonkey 3m. Ale nie wiem czy go podłączyć.
Ma ktoś kabel DP 1.4 firmy UNITEK  www ? Można podłączać bez obaw do monitora?
Bo z tego co piszą, to pin 20 nie jest podłączony:
"Will the pin 20 of this DisplayPort Cable be connected?"
"No. As per VESA specifications, pin 20 is not connected to avoid damage due to short circuits and other issues."
Oprócz powyższego Uniteka, również firma LANBERG produkuje (tanie) kable DP 1.4 & 1.2 z odłączonym 20 pinem, np.: v1.4 dł. 1.8m  oraz  v1.2 dł. do 5m.
Unitek v1.4 5m =130zł,  natomiast LANBERG v1.2 dł. 5m =30zł; monitor mam 2560x1440 75Hz.  PYTANIE, czy taki Lanberg będzie dobrze wykonany albo lepiej brać Unitek'a?     Ew. też Unitek ale v1.2 dł. 5m=50zł np. www
Edytowane przez forumowicz-a55
Podepne się pod temat.
Szukam również dobrego kabla DP v1.4 o długości 2m.
Ostatnio coraz częściej mam lost signal na HDMI i próbuje doszukać się winowajcy.
Kabel i tak sobie zostawię, bo za miesiąc max dwa kupuje monitor 2K 144Hz od LG model 850 który często tu jest polecany w budżecie do 1500 zł.
Ma jeszcze jakieś znaczenie czy kabel ma 20 czy 19 pin czy już to jakoś rozwiązali? Czy lepiej nadal szukać dla bezpieczeństwa 19 pin?
Wiem ze drogi, ale Club3D robi jedne z najlepszych kabli na swiecie https://allegro.pl/oferta/kabel-club3d-cac-1060-displayport-cable-1-4-8k-60-12235669592 (jak szukasz kabla DP to szukaj pod hasłem "HBR3", to sa kable 8k 60hz, a nie jak inne slabe podroby 8k 30hz)
Edytowane przez Gość
to polecane lg ma 165 a nawet 180 i kabel DP w zestawie :)
@FynyxDuppelExpert
Znalazłem na Amazonie kabel DP od Club3D - to oryginał? Klik
Mam trochę wątpliwości - jest inne logo na kablach przy wtyczce w porównaniu do aukcji z allegro.
Jeśli to oryginał z Amazonu to wezmę - mimo, że cena spora (biorąc pod uwagę ile płaciłem za kabel HDMI...).
Ewentualnie jest jeszcze Lindy Cromo Line za mniejsze pieniądze, ale tu nie znalazłem info czy jest 19 czy 20 pin...
Edytowane przez orange99
@FynyxDuppelExpert
Tak, oryginał
Standard "mówi" wyraźnie: kabel pasywny ma mieć 19 pin (w sensie 19 połączeń między pinami). Te kable pasywne, które mają 20pin, są NIEZGODNE ZE STANDARDEM/SPECYFIKACJĄ. Gdyby ludzie trzymali się standardów, to nie byłoby takich problemów.
To jest markowy producent, więc nie powinno być 20 przewodowego bubla.
Wysokiej jakości wtyk powinien być pozłacany (a tego bym oczekiwał po kablu z 100zł). Pozłacany wtyk = brak tlenków = zawsze doskonałe połączenie.
Edytowane przez Kyle_PL
@Kyle_PL dzieki, faktycznie ten model od Club3D nie jest pozłacany.
A płacić blisko więcej za inny to przesada więc z Club3D zrezygnuję.
W takim razie na placu boju został Lindy Cromo Line (tu można doszukać się informacji sprzed 2 lat że to 1.2 sprzedawane jako 1.4 - ale może coś się zmieniło od tamtej pory lub to wina Amazonu) lub PureLink.
Czy może jeszcze jakiś model przeoczyłem?
4 minuty temu, EpicElliot napisał:
Ostatnio kupiłem taki DP 1.4 mam też HDMI tej firmy i Ethernet, nie narzekam.
Zawsze mam obawy, przy tych kablach z oplotem, że będą sztywne (łatwiej z powodu takiego oplotu uszkodzić mechanicznie gniazdo, bo cały kabel z wtyczką jest sztywny i działa jak spora dźwignia). Także pytanie: czy ten kabel jest sztywny?
Powiedziałbym, że porównywalnie do zwykłego, nie licząc tego, że raczej trudniej mu zapamiętać "kształt" wygięcia. Ja mam monitor LG który ma gniazda na wprost więc właściwie nie muszę go nawet wyginać.
Lepiej kupić ten kabel 2.0 https://www.amazon.pl/YIWENTEC-DisplayPort-15360x8640-prędkość-elastyczny/dp/B0964T9N2Y/ref=sr_1_5?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&crid=15QCFBP68XJA0&keywords=displayport+2.0&qid=1660992962&sprefix=displayport+2.0+%2Caps%2C95&sr=8-5
czy jakieś markowe 1.4 z certyfikatem hbr3 club3d itp ?
Ja ostatecznie kupiłem IVANKY Dp 1.4, 2 m, [certyfikat VESA] 8K 60Hz 4,5 lata gwary 60 zł:) i prawdopodobnie będzie też wspierał 2.0 jedyny minus że nie ma  zaczepów ale mi to nie przeszkadza.
Naprawił problem migania na acer 390hz i samsung g7 240hz
Edytowane przez Ezio20PL
Ja kupiłem ostatecznie Lindy o długości 2 metrów za około 120 zł na Amazonie - drogo czy nie to raczej każdego subiektywna opinia.
Jakościowo jest naprawdę OK.
Club3D skreśliłem - w tej cenie model był bez pozłacanych wtyków.
