Zas
Jaki kabel DisplayPort?
Będzie działać G-Sync, brak certyfikacji nie oznacza że sprzęt nie ruszy, trzeba tylko zaznaczyć dodatkową opcję na dole zakładki G-Sync.
Co najwyżej mogą się pojawić jakieś problemy w czasie działania, nie nastawiam bym się negatywnie, sporo monitorów bez certu śmiga lepiej od natywnego G-Sync.
Trafiłem tutaj przypadkiem, ale... czy ktoś w dwóch zdaniach napisze o co chodzi z tym 20. pinem i czy się tym przejmować?
Jakieś geniusz wymyślił żeby 20 pin przesyłał prąd (w uproszczeniu), czego w naszym przypadku nie chcemy, bo może to wywołać zwarcie i coś sfajczyć w komputerze lub monitorze. Dlatego szukamy/korzystamy z kabli bez aktywnego 20 pinu, by uniknąć przykrej niespodzianki.
Wg. normy w zwykłym kablu nie powinno go być (nie powinien przewodzić do pinu po drugiej stronie kabla), a niektóre kable nie są zgodne z tą normą (mają ten pin przewodzący), co powoduje różnego rodzaju problemy.
O, dobrze wiedzieć. Co to za czasy, ze nawet kabel trzeba specjalnie wybierać :o
Któryś z tych się nada?
https://www.x-kom.pl/p/510981-kabel-displayport-silver-monkey-kabel-displayport-14-displayport-3m.html
https://www.x-kom.pl/p/495851-kabel-displayport-unitek-kabel-displayport-displayport-2m.html
Jeśli nie to jakiś dobry znajdę w Media Markcie?
Ktoś wyżej pisał o tych kablach, ten monkey ktoś tam próbował sprawdzać ale do końca nie wiedział czy dobrze to zrobił więc też nie ryzykowałem.
unitek chyba nie każdy ma odłączony 20 pin, nie znam się, piszę tylko to co przedmówcy napisali ;) trzeba sprawdzić nr seryjny tego kabla i czytać po komentarzach na różnych sklepach / stronach
Podobno unitek nie podaje takich informacji..
Podaje na swoim www. A przynajmniej podawał gdy zakładałem watek i szukałem konkretnego kabla.
Dobre są ponoć, poza Unitekiem Delockiem, Ednety. No i być może ten Monkey.
Wszystko jest w wątku.
Edytowane przez Zas
Dobre są ponoć, poza Unitekiem, Ednety. No i być może ten Monkey.
Unitek ma odłączony 20pin? Właśnie nie mogłem znaleźć informacji. Za kilka dni będę miał kabel miniDP do DP od Uniteka i mam zamiar zrobić pomiar, ale generalnie ta marka w mojej ocenie jest dość solidna, mają tanie i naprawdę dobre kable.
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/akcesoria-komputerowe/przewody-komputerowe/kabel-displayport-displayport-delock-2-m-1 (na 100% ma odłączony ten pin, zmierzone) kupiony i wszystko działa jak powinno,z drugiej strony nigdy nie miałem problemów z kablami dp nawet z tym 20pinem nigdy nic nie sknocił ani nie zepsuł :E widziałem kilka tematów o tym i wydają się być realne bo ludziska jakieś problemy miewali ale tak naprawdę nigdy nie zostało to potwierdzone.Ogólnie nie wnikam jak pisałem podłączałem różne kabelki do różnych monitorów i nigdy nie było problemów :E Edytowane przez unadarek
Tak jak pisałem wcześniej, wszystko zależy od posiadanego sprzętu, najbardziej istotnym elementem jest karta graficzna i projekt jej płytki PCB.
Jedne modele są podatne na problem inne są uodpornione. Warto jednak wiedzieć ze 20 pinowy przewód może zadziałać jak bomba zegarowa z opóźnionym zapłonem.
Był jakieś czas temu problem z GTX 1070 na którym nie działał żaden konwerter sygnału z DP który wymaga 20pinu do pracy, natywne urządzenia DP działały, najprawdopodobniej ktoś używał kabla który robił zwarcie i w końcu coś strzeliło na karcie, przez co ta przestała to napięcie podawać, co z automatu powoduje że konwertery sygnału z DP na HDMI/DVI/VGA są martwe.
O, to zamówię w takim razie. Jak rozumiem to kwestia modelu, a nie konkretnego egzemplarza - Twój ma odłączony, więc mój też będzie miał? :P
Mam dołączony do eizo przewód DisplayPort -> Mini DisplayPort niestety ja na karcie nie mam wyjścia Mini. Jaki przewód doradzacie 2m ?
Edytowane przez ciastolina35
Dzisiaj odebrałem z media-expert https://www.ceneo.pl/46332884;0284-0.htm#tab=click
kabel trochę długi jak dla mnnie 2m ale ważne że działa 240hz w 100%
Dzięki za rady ;)
ps. trochę byłem sceptycznie nastawiony po jednym komentarzu / opinii na morelach że mu ten kabel nie działa i że trzeba wydać minimum 80zł..
ale wszystko działa
Edytowane przez psiak91
Ten kabel to wersja 1.2 brak wiecej hz, brak obsługi HDR10.
Testował ktoś ten pin20 czy to jakaś błędna informacja?
Jaki przewód doradzacie 1.4 i 2.0 ?
Jest też wersja 85660 od Delocka, czy aby to dobra firma czy tylko bierze kasę za nazwę ?
Alienware aw2518hf obsługuje 1.2 max i nie ma chyba hdr10 więc dla mnie idealnie, po co przepłacać ;p
Masz rację.
To na którą firmę najlepiej stawiać tą Delock, czy inną ?
Masz rację.
W ogóle dzięki za info z tym HDR10 bo przymierzałem się do wymiany monitora na Acer Nitro XF252Q i tam jest właśnie ten HDR10, w takim razie będę musiał znów kupować kabel pewnie 1.4 żeby obsłużyć ?
1.4 już obsługuje. Nie wiem tylko po co oni kolorują te końcówki na złoto, zamiast skupić się na średnicy kabla i dobrym wzmocnieniu łączenia - przewód > wtyczka.
Bzdura, DP 1.2a obsługuje sygnał HDR10, odświeżanie przy 1440p max 165Hz, natomiast przy 1080p aktualnie max 240 Hz, bądź po OC 280 Hz.
Nie ma jeszcze szeroko dostępnych kabli 2.0, przy 1.4 żaden w 100% nie został potwierdzony odnośnie podłączonego 20pinu, nie wliczając w to kabli które są wymienione na stronie VESY, kable od DP 1.2 do 1.4 nie różnią się wewnętrznie, co oznacza że kabel 1.2 nadal bez problemu może pracować ze złączem 1.4, kwestia kto i jaki stosunek przykłada do certyfikatu.
EDIT: Możliwe że będzie aktualizacja listy bezpiecznych kabli DP, zakupiłem przewód Unitek mDP do DP i zobaczymy czy będą problemy.
Dzięki za rady ;)
ale wszystko działa
Delock generalnie ma tą wadę że potrafi się rozlecieć, ja dosć sporo kabli sprawdziłem i sporo Delock'ów szło na RMA po 1-2 latach, wtyczki dostają luzów i potrafią przestać łączyć.
Swojego czasu też puścili wadliwą partię, przewody po wyjęciu z pudełka już były walnięte.
Nie do końca rozumiem czemu wszyscy patrzą tylko na Delock'a, owszem pin 20 jest odłączony, ale linkowałem także kable Ednet'a które także mają odłączony 20 pin, dodatkowo są tańsze, mają oplot i jak na razie żaden mi nie padł. ;)
Edytowane przez DisconnecT
Delock generalnie ma tą wadę że potrafi się rozlecieć, ja dosć sporo kabli sprawdziłem i sporo delocków szło na RMA po 1-2 latach, wtyczki dostają luzów i potrafią przestać łączyć.
Nie do końca rozumiem czemu wszyscy patrzą na Delock, owszem pin 20 jest odłączony, ale linkowałem także kable Ednet'a które także mają odłączony 20 pin, dodatkowo są tańsze, mają oplot i jak na razie żaden mi nie padł. ;)
@DisconnecT ale ten kabel co kupiłem nie obsłuży HDR10 ?
Obsłuży, nie istnieje standard kabli dla DP 1.2a ponieważ kable 1.2 są w 100% kompatybilne. Oczywiście do HDR wymagany jest odpowiedni wyświetlacz i GPU.
Po to żeby styki nie śniedziały, nie jest to wymagane, kable DP są solidne nie trzeba ich w żaden sposób wzmacniać, co najwyżej wtyczki, ale prawda jest taka że sam port DP ma tendencję do luzów.
Dzięki stary, dobrze że pclab ma takiego użytkownika bo widzę że się znasz i dużo pomagasz Pozdro
HDR to ja mogę nawet uruchomić na zwykłym monitorze bez HDR i zwykłym kablu DVI tylko, że to jest udawanie, różnica będzie i to ogromna możecie sobie zrobić test wystarczy, że uruchomicie 4K HDR10 obraz płyty lub BD Disc (bez żadnej kompresji) na Media Player Classic z pliku m2ts o najwyższej wadze na jakiejś wybranej scenie a następnie tą samą scenę w programie DVDFab Player 6.
Żeby to było złoto faktycznie, chyba, że ktoś ma dużą wilgoć, niby nie trzeba, ale wtyczki się jednak luzują, w DVI były śrubki i trzymało jak trzeba.
Wyjaśnisz na co ten cały zbędny wywód? DisplayPort 1.2a obsługuje sygnał wejściowy HDR10 oparty o metadane.
