rad_chu
Xeon E5-2670
Witajcie. Jakieś 3 tygodnie temu przesiadłem się na platforme lga 2011. Mam teraz asus rampage IV formula, 4x4 GB 1600MHz, e5-1620 @4300MHz, pytanie brzmi czy oraz jeśli tak to jaki jest max mnożnik turbo w procesorze e5-2670 lub e5-2670v2. Czy podobnie jak w przypadku e5-1620 jest on częściowo odblokowany, i czy można kręcić ten procesor tak jak w przypadku e5-1620 strapem 125 lub 166 (nie zauważyłem żeby gdzieś było że ktoś tak robił) Dzięki za odp pozdrawiam
Mnożnik turbo w e5-2670 to 3.3 ghz, jedyna mozliwosc oc tego procesora to zwiekszanie bclk, tak jak na filmie:
Jeśli planujesz go kupić, to wybierz stepping c2 (SR0KX)
Sam posiadam dwa na plycie z9pe-d8ws
Ten xeon jest niepodkręcalny, najwyżej symboliczne 100mhz, szkoda nawet się wysilać bo możesz mieć niestabilny sprzęt a wydajność wzrośnie na poziomie błędu pomiarowego.
Do czego sprzęt? Bo jak do renderingu itp to i tak się opłaca wymienić na niego.
Swoje 2x e5-2670 od miesiąca trzymam na bclk @ 105, procesory działają u mnie bez przerwy na maksymalnych obrotach 90-100%, chłodzone są przez HYPER 212 EVO, temperatura do 70 stopni. Dotychczas działał stabinie, bez jakichkolwiek BSODów, mocniej kręcić nie próbowałem.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
