NerffMePlease
POMOCY z mikrofonem.
Witam , dnia dzisiejszego popsuł mi się mikrofon i mam pytanie : Czy wie ktoś jak go naprawić ? Tutaj dodam załącznik ,bo kompletnie się na tych kabelkach nie znam. Proszę o odpowiedz :) Z góry dziękuje.
http://imageshack.com/a/img921/4240/XHXVC8.jpg
http://imageshack.com/a/img923/230/gua8Sp.jpg
http://imageshack.com/a/img922/1651/96FAg3.jpg
http://imageshack.com/a/img922/1975/9dWgMn.jpg
http://imageshack.com/a/img922/7150/Z9Recq.jpg
Jezeli cos jest nie wyraznie prosze napisac to zrobie lepsze zdjecia. Poprostu nie wiem czy te kabelki maja byc zlaczone czy osobne i mam je przlutowac?..
Z góry uprzedzam że nie jestem elektronikiem. Coś pada rozbieram i albo się misja przedłużenia życia powiedzie albo nie. ;P
Na zdjęciu (na górze) widzę że do dwu otworów wchodzą dwa przewody. (wiem wiem fachowy język ;E)
Po przeciwnej stronie (na dole) również masz jak sądzę dwa otwory i do nich należy (o ile się da nie widać czy jest miejsce czy lut zasłania) i trzymasz dwa przewody.
Co na dole to na górze.
Spróbuj o ile masz miejsce wprowadzić te dwa urwane przewody do tych otworów. Najpierw jednak sprawdź czy z tych urwanych kabelków w obydwu przypadkach wystają przewody. Czyli że z izolacji wystaje stosowna długość przewodu. Jeśli wystaje to należy je tak skręcić aby aby stworzyły spójny przewód że się tak wyrażę. Chodzi o to że nie były postrzępione. (nie mogą się wzajemnie stykać po umieszczeniu w otworach poza tym będzie trudniej umieścić je w stosownym miejscu.)
Mam natomiast problem z tym który przewód w którym z otworów powinien się znaleźć. Nie bardzo widzę po zdjęciach... nie mam pewności który jest który i czy to będzie miał wpływ.
Natomiast o ile w ogóle ten sposób się sprawdzi warto spróbować umieścić je na chybił trafił i o ile siedzą (stykają) jak trzeba to unieruchomić je przykładowo taśmą klejącą.
Sprawdzić czy mic. działa. Jeśli nie zamienić przewody miejscami. Jeśli będą stykać gdzie trzeba to po którejś próbie powinno wyjść czy jest sens je czymś umocować na stałe.
Chyba że masz kogoś z lutownicą i on dolutuje co i gdzie trzeba.
Na koniec nie podejmuję się ponosić odpowiedzialności gdybyś wysadził cały budynek. Robisz to na własną odpowiedzialność.
Jak już pisałem nie jestem specem gdybyś czegoś z tego mojego bełkotu nie zrozumiał to zapytaj. Chyba że hi hi stwierdzisz że lepiej zanieść do fachowca albo kupić nowy. ;)
