aktywny27
Nie umiem wejść w ustawienia do routera TP-LINK WR740N
Nie pamiętam hasła i logina do routera TP-LINK WR740N i nie chce resetować urządzenia .A posiadam windows 10 Home OEM 64-bitowy .
A mam jeszcze jedno zapytanie ale nie odnośnie routera.A mianowicie jak zresetuję połączenia TCP/IP i uruchomię komputer ponownie to będe miał połączenie sieciowe i czy trzeba jakieś dane wpisać.Tak jak jest na tej stronie:
https://spece.it/windows-serwer-artykuly/reset-ustawien-sieciowych-tcpipwinsock-firewalla-w-windows
Proszę o szybką odpowiedź
1. Wykonaj reset routera przyciskiem na routerze. Po tym resecie wszystkie ustawienia routera (łacznie z loginem i hasłem) zostaną przywrócone do domyślnych i bedziesz mógł się zalogować do routera przy użyciu domyślnego loginu i hasła. Może to spowodować brak dostępu do internetu (bo przecież usunąłes konfiguracje routera. Może być konieczny kontakt z ISP żeby ponownie router skonfigurować.
2. Jakbyś chociaz przeczytał artykuł który linkujesz, odnalazłbyś tam zdanie:
"Polecenie to wymaga restartu komputera. Warto też zapisać sobie adres IP, maskę, DNS itd.. gdyż wszystkie te wpisy zostaną utracone.".
W dodatku, nie jest to zaden reset "połączenia TCP/IP" tylko reset stosu TCP/IP + ustawień TCP/IP.
Podsumowując: Nie podałeś jak teraz masz skonfigurowane połączenie sieciowe więc nie jestem Ci w stanie odpowiedzieć, czy trzeba będzie to potem od nowa skonfigurować, czy też nie. Jeśli masz ustawione pobieranie konfiguracji przez DHCP, to prawdopodobnie nie trzeba będzie nic konfigurować. Jeśli masz coś innego to trzeba będzie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
