Shark19
HuntKey HK-350AP vs Aerocool Aeropower 350W
Stawianie nowego kompa zaczynam od fundamentu - tj. zasilacza. Moge wydać na niego do 170 - 180 zł. Gdyby mnie było stać, bez wachania kupiłbym NeoTeca Maximusa 380, ale musiałem poszukać czegoś dobrego i tańszego.
Ze swojej strony wybór ograniczyłem do dwóch zasilaczy:
- HunKey HK-350AP
- Aerocool Aeropower 350W
Zasilacz będzie narazie używany z płytą Epox 8rda, która zasila podzespoły płyty głównej ( w tym procka ) z lini +5v. :kwasny:
Za Aerocoolem przemawia ładniejszy desing oraz większa obciążalność lini +12v ( 264 W ) oraz +5v&+3v ( 200 W ) - HuntKey ma odpowiednio 216 i 190 W.
Aerocool ma jedną mocną linie +12v, HuntKey jedną słabszą rozdzieloną na dwie nie niezależne od siebie. Z kolei Huntkey z racji większego wentylatora powinien być cichszy.
Nie interesuje mnie ile zasilacze są w stanie oddać maxymalnie mocy, bo i tak napewno nie obciąże ich więcej niż 250 W razem na wszystkich liniach :exclam:
Więc który lepszy ??
Czy ten Aerocool ma jakieś nie błache wady ??
W czym jeszcze HuntKey jest lepszy ??
Huntkey ma podwójną linie 12V wiec ma o 5A wiecej niz Aerocool a z tego nowe plyty napewno sie ucieszą ;)
Błąd, przy podwójnej lini +12v, wartości prądów się do siebie nie dodaje.
27 A dało by 324 W mocy dla +12v , a jest 216 W czyli 18 A obciążenia łączonego dla obu lini +12v.
Coraz bardziej skłaniam się ku temu Aerocoolowi :)
Aerocool nie ma wtyczki do PCI-E. Ma dwie wiązki przewodów po 4 molexy na każdej. Jest w sumie cichy (zaraz po starcie) ale po obciążeniu robi się uciązliwy u mnie po 4 miesiącach siada jeden wentyl i jest jescze gorzej. Mocny praktycznie żadnych wahnięć napięcia. Ale niestety jest najgłośniejszym elementem mojego kompa więc znowu zansi się na zmianę zasilacza. Z plusów to:
oplotki na wszystkich przewodach
bajerancka obudowa
dobrze wentyluje budę (ale bez przesady)
bajerancka obudowa
Czemu odrazu wymieniac zasilacz???? Zmien chłodzonko mu na Akase i po sprawie :)
Miałem wcześniej Tagana 480-U1 i powiem szczerze, że tęsknię za nim [:|]
a może taki, najnowszy produkt Tagana ??
http://zenfist.pl/pID/211/tagan-tg430-u15-easy-con.html
ehh, szkoda że nie moge sobie pozwolić na taką zasiłkę :(
a samodzielna wymiana wentylatorów nie spowoduje utraty gwarancji ??
Bierz Huntkey. On dysponuje mocą 400W bo to to samo co Hk 400AP tylko z inna naklejką :]
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
