Zas
Cichy wentylator do i5 6500 i Fera 3 w cenie do 60 zł
Sigma po rozkręceniu hałasuje jak szalona, przy ~650 RPM też terkocze cicho, więc muszę ją na cos wymienić.
Pytania tylko, na co.
Polecano mi WingBoost 2, świetnie pasowałby wyglądem, ale ponoć wytwarza on niskie ciśnienie statyczne i nijak się nie nadaje na radiatory (wiem, że mój CPU mało wymagający)... Z LED-ami natomiast Cluster, chociaż wolałbym coś innego, bo kolor taki sobie...
Sam myślałem o Phanteks PH-F120MP, ale to ponoć straszna słabizna.
http://www.silentpcreview.com/article1480-page5.html
Co zatem?
Problem też w tym, że jakoś tak nie idealnie w pionie zamontowałem radiator i w płaszczyźnie pionowej wentylator jest odchylony o jakieś 3-5 st. od pionu. Czy to może wpływać na żywotność łożyska i powodować jego szybkie uszkadzanie?
No i co brać? Z LED-ami fajny jest Vegas, niby lepszy od Twisterów - ponoć to one, jak gdzieś czytałem, mają największe problemy z terkotaniem... Bez LED-ów ponoć Corsair SP120 super, tylko kolor... to może Venturi HP-12? Niby rewelacja, sądząc po opiniach na forum...
SP120 to nie rewelacja :P. HP-12 - bardzo dobry wentylator, można z czystym sumieniem polecać. Jak chcesz coś lepszego to Noiseblocker B12, ale to już ponad 70 zł.
Przy dobrym łożysku orientacja pracy nie ma znaczenia.
W teście wypadł dobrze... Teoretycznie lepiej od tych noiseów :) tzn. trochę głośniej, ale z mniej natarczywym dźwiękiem.
Nie brałem go przede wszystkim pod uwagę, ale cenowo wypada dobrze.
No tak, bałem sie że czarny Venturi pozamiata. Mogli zrobić wersje B&W... :(
A Enermax Vegas? Gorszy niz Cluster?
Nie znalazłem jakiejś konkretnej recenzji jak na razie... Chociaż wychodzi, że znaaacznie głośniejszy, patrząc na dane... no ale niby każdy mierzy jak chce...
Wszystko inne juz gorsze, prawda? Jest niby jeszcze Gelid Wing 12 albo BitFenix Spectre Pro...
Cluster i Vegas mają to samo łożysko, więc pod tym względem wypadają tak samo, ale jak to w przypadku Enermaxa ostatnimi czasy, będzie loteria - będzie terkotać lub nie będzie. Jak będzie zawsze możesz zwrócić jeśli chcesz się w to bawić.
Gelid Wing 12 to mega stara konstrukcja, niby łożysko magnetyczne, ale sam wentylator do jakichś cichych nie należy - wiem, bo sam używam pięciu na chłodnicach, do Noiseblockerów B12, które też mam nie mają najmniejszego startu. Przy 1k RPM B12 jest dla mnie niesłyszany, Wing 12 słychać wyraźnie.
Spectre Pro miałem przez chwilę do zabawy - wentylator ok, poziom głośności Wing 12, więc cudów nie ma.
Dobrze wypadają nowe wentylatory Corsair na łożysku maglev (seria ML) czy nowe BQ Silent Wings 3, ale swoje kosztują i w tej kasie i tak wolałbym brać B12... które są tańsze. Warto wspomnieć, że Corsair ML120 występują w wersji z LEDami, ale kosztują już pod 90 zł :E.
Na twoim miejscu brałbym HP-12 i po sprawie chyba, że koniecznie chcesz LEDy i to na dobrym łożysku, to wyskrob z portfela te 90 zł.
Na początku o LED-ach nie myślałem, a teraz trochę szkoda... przydałoby się oświetlanie na górze, a pasków ledowych ciągnąć mi się nie chce, zresztą koszt byłby wtedy podobny jak tego ML... ale to już za drogo :(
Z Vegas jest niby ten problem, ze dla clustera sam Enermax podaje 8-14 dB, a dla Vegas 16-20. jakbym porównywał pomiędzy producentami, to faktycznie - różne mogą być metody pomiaru. no ale tutaj...
Z drugiej strony w systemie z dwoma HDD to i te 16 przecież zniknie...
Łożysko to juz nie wiem, ale chyba jednak faktycznie ot samo, jakaś głupotę gdzieś wcześniej przeczytałem....
Jak bez LED-ów to może ekonomicznie: https://www.morele.net/cryorig-qf120-balance-cr-qfa-740048/
Aczkolwiek Rumuni z emaga dali mi dwie dychy, wiec mogę mieć Venturi za 50 cebulinów... Fractal nie zrobił białego - skandal!
Ten sam wentylator jest montowany chociażby na Cryorig H7, a to chłodzenie nie należy do najcichszych. Nie spodziewaj się magii za 35 zł :).
Za 50 cebulionów brałbym HP-12, lub jeśli koniecznie ma być to czarno-białe to Wing Boost 2, na Ferze da sobie radę.
Z Enermaxem faktycznie ciekawe, widocznie kształt i ilość łopatek robi sporą różnicę :).
no przecież ponoć na przepływie powietrza polega cała zabawa :)
ale czy H& wypadał źle?
https://www.techpowerup.com/reviews/CRYORIG/H7_Universal/
http://pcfoster.pl/artykul/cryorig-h7-universal-–-test-coolera-cpu/1620-4.html
http://www.hardocp.com/article/2015/09/22/cryorig_h7_cpu_air_cooler_review/3
chociaż pamiętam, że widziałem na forach negatywne opinie...
no i tak generalnie, pewnie na Venturi i tak sie skończy... :(
