T_G
zamiana 380x na nano
Miałem wsadzonego Radeona 380x, gpu-z pokazywał pciex 3.0 x16@x16
Wsadziłem nano i gpu-z pokazuje pciex 3.0 x16@x8
żadnych opcji w biosie nie przełączałem, karta wyjęta, druga wsadzona, sterownik sam się (ostatni) zainstalował, restart i taki wynik
czy tak powinno być ?
Nano to normalna karta na x16 i na tyle ma działać, jeżeli oczywiście płyta tyle udostępnia (oraz np. inne sloty nie zabierają linii pcie)
Jeżeli po prostu wymieniłeś kartę to jest coś nie halo, i raczej po stronie karty. Jak włożysz z powrotem 380x to znowu jest x16?
Wyjmij kartę, przedmuchaj PCI-E na mobo, zobacz czy coś nie wpadło do gniazda. Delikatnie wyczyść slot PCI na karcie i zamontuj ją poprawnie jeszcze raz. Upewni się że karta wciśnięta do końca a zamek slotu zamknął się do końca
W czasie grania też pokazuje x8 czy tylko w idle?
Gpuz pokazuje maksymalny i aktualny stan, jak obciazysz to powinno wskoczyc x16.
@up
Wersje PCIe owszem, przeskakują w zależności od obciążenia. Za to nigdy nie widziałem, by zmieniała się ilość aktywnych linii. Wskaż mi chociaż jeden namacalny przypadek gdzie coś takiego widziałeś.
ale stan w gpuz się nie zmienia ani w bfie ani przy renderingu gpu, generalnie chodzi to dobrze ale nie tak dobrze jakby wynikało z ilości shaderów przynajmniej wg mojego wyobrażenia, no ale oczywiście pobożne życzenia sobie a rzeczywistość sobie
czy może być coś ze sterownikiem, że po prostu się odpalił ten co był i koniec ? może jakieś czyszczenie i od nowa instalacja ? warto ?
ewentualnie czy ogólnie może być jakaś różnica w windowsie między 10 a 7 ultimate, którego używam ? to już tak pytam poza różnicą w pci x16 i x8
Czyszczenie sterowników w przypadku zmiany karty zawsze zalecane. Wyczyść za pomocą DDU i zainstaluj sterty od nowa. Wersja Crimson 16.10.1 jest chyba najnowsza
A co do wydajności to raczej różnicy nie ma
PCI 3.0x8 ma taką sumą wydajność jak PCI2.0x16. A przecież praktycznie wszyscy z CPU od AMD dzisiaj są na PCI 2.0
Przeinstaluj też stery od mobo
hmmm w sumie do zrobienia tylko muszę najpierw roboty pokończyć, działać działa więc kłopotu nie ma, może najpierw postawię na czysto 10-tkę na osobnym ssd i zobaczę jak się sprawuje
dzięki za zainteresowanie tematem... może przy okazji ktoś testował modowane sterowniki na Nano ?
idę za ciosem a tu
stery omega
stery crismon
stery catalyst
pomijając modowane paczki, podpowie ktoś czym się różnią ? jest w ogóle jakiś driver "goły" bez całego dobytku amd ?
Najnowsza seria oficjalnych sterowników to Crimson. Przy instalacji możesz odhaczyć niepotrzebne dodatki.
zrobiłem backup całego systemu i sprawdzam po paczce
Istnieje opcja też, że karta jest walnięta. Zdarza się taki kwiatek. Szybciej by było chyba załadować linuxa z pendriva. ;)
polecisz jakąś sensowną edycję ? nowy sprzęt to trzeba wszystko sprawdzić i ewentualnie wykluczyć
p.s. już mam pierwszy sukces, 20 sekund mniej (w skali 3 minut) w blenderze na sterach modowanych bez użycia asynchronicznych shaderów
nooo mówiąc szczerze to jeszcze nie spotkałem się z takim burdelem w sterownikach, w jednych działa super renderowanie, w innych karta wykorzystuje przepustowość magistrali i można odtwarzać potężne strumienie filmowe ale za to nie ma przełączania głębi kolorów 6/8/10 bit albo nie ma postprocesingu filmu przez nakładkę
na ten moment z tego co wytestowałem najlepsze są crismony 16.9.1 (win 7 ultimate), w nowszysch edycjach nie ma opcji właśnie przełączania głębi kolorów
totalna masakra, co śmieszniejsze poszukałem tematów o biosach i... kolejna niespodzianka, 10-tki romów do wgrywania, jakby zebrać wszystko do kupy w jeden sterownik pod jednym biosem to by była cudo karta a póki co... tak sobie to działa
jeszcze sprawdzę inne systemy i jak ma się sprawa x8 i x16 bo w biosie nie ma opcji, wszystko co się dało powyłączałem i powyjmowałem, żeby karta sama wisiała
i tyle na ten moment
a jak wlaczysz pci express render test?
W idle jest pci x8 1.1, przy teście lub obciążeniu skacze do x8 i 3.0
natomiast nie przełącza się z x8 na x16
teoretycznie w tym render teście jest napisane, że nowe karty mogą pokazywać niższe wartości w trybach oszczędzania energii ale nie zanotowałem zmiany nawet przy renderingu gpu czy bf4
