majkel84
[Wątek Główny] Intel Kaby Lake - siódma generacja Core
Nie ale jest bez papierów/gwarancji.
30 dni - w opisie jest ta informacja. To sklep.
Ktoś oddał bo słaba sztuka pewnie i sklep wystawił szrota na sprzedaż.
4.8GHz przy 1.24V to chyba dobra kość? całkowicie stabilne, tempy do 80C w primie, do 90C w intel burn test, a jeszcze nie dekapitowałem PCB i IHS jest na intel glucie.
Edytowane przez gravimag
Dobry procek ja do 4.9 potrzebuje 1.27 do 5 od 1.335 do 1.340 w zależności czy jadę na pamięciach 3866 czy 4000 bo to robi różnicę.
u mnie zmiana na gorsze. Bios 906 niestety nie pozwala na osiągnięcie 4000 a 3866 często wita mnie kodem 55.
Kody 49 i 55 już mnie nie ruszają, jeden fałszywy ruch i wpadam w pętle jeden i drugi lecą na zmianę, niestety dużo kombinacji VCCIO, VCCSA i DRAM, jak tak dalej pójdzie to memOK odpadnie mi z laminatu :lol2:
Mam już inne kostki, w sumie to samo tylko strap wyżej, aktualnie 3333MHz CL15-18-18-28-1T, walczę o 3466 i w zasadzie niewiele brakuje aby weszło tylko jest jedno ale, na 1.4v do 1.44 wypadają workery w P95, natomiast powyżej mam reset prądowy im wyższe napięcie od 1.45v do 1.55v tym szybciej następuje, co najlepsze na niższych taktach 1.55v łyka, a co jeszcze lepsze, poluzowanie timmingów do CL17 powoduje zawsze reset niezależnie od napięcia :E
Mam podejrzenia że może IMC ma problemy z obsługą niektórych mnożników 1.33 jednak na 3600MHz nie mogę wyjść z 55 code, a na wachlowałem się VCCIO i VCCSA ile klawiatura dała, jednak myślę że da radę wyjść tylko głowę zmęczyłem już.
Edytowane przez DisconnecT
Jak się ma OC KabyLake'a do prądu który ciągnie z gniazdka? Sprawdzał ktoś z Was prądożerność przed i po OC?
Mam zamiar sprawdzić, jednak na cuda bym nie liczył będzie to parę watt więcej względem skylake.
No rejczel, ja do 4.8 to jakies 1.35++ potrzebuje :E
Sprawdzałeś po skalpie, jak dobrze wykonałeś powinno trochę spaść zapotrzebowanie na volty, 0.05-0.03v to tak średnio występuje jak patrzyłem.
Coś ty za kości wybrał :hmm: Serio te za 700 zł. Chyba wszyscy Ci je odradzali trzeba było poczekać i stówkę dooszczędzić ehh. Byś miał 3866 bez problemu. Nie słucha się oj nie słucha.
Byś miał takie zacne wyniki mniejsze spadki w grach tyle dobrych rzeczy.
Edytowane przez KamraK85
Chyba żartujesz, za 600 zł na zamianie, dopłaciłem całe 50 zł do interesu.
Tobie widać nie można wytłumaczyć że pamięci musiałem podać do niedzieli, płynność finansowa nastąpiła parę dni później. Jak będę chciał się cyferkami pojarać to wsadzę 3200MHz CL12 w Quad na LGA 2011 i dual zmieciony, jednak przestało mnie to ruszać więc 3600/3466c15 styknie z zapasem.
ok.
Tak. Ja sprawdzałem. Mniej więcej mi wyszło 20-25W różnicy między stock a 5 GHz
zastanawiam się czy skalpować... dla moich potrzeb wystarczy 4.8GHz... chociaż 5GHz byloby milsze :D
To już musisz się zastanowić, ja bym skalpował, chociażby dlatego że włączam Prime95 na 4.8 GHz, proc się gotuje a z chłodnicy leci chłodne powietrze :E W zwykłej pracy też to rzutuje, przerzucisz parę kart we flashu i już robi się wiziuuu bo proc szybko łapie temperaturę a glut nie wyrabia aby oddać ciepło na blok.
na 7600K na pewno nie masz takich temperatur że przy 5GHz masz ponad 100C w parę sekund po włączeniu prime95 :) Nie rób tego :)
Dlatego 7700K się najczęściej skalpuje bez tego można pomarzyć o testach stabilności jakichkolwiek na 5GHz no może x265 jak się puści na 8 godzin albo real bencha ale ja miałem 93C, skalp musiał pójść.
jednak bez dekapitacji sie nie obędzie... jak wspomiałem 4.8GHz to OK dla mnie, ale chciałbym więcej :D przy 5GHz i VCore 1.37 tempy skaczą do 100C i nie wiem co wysypuje.. procek czy zabezbieczenie termiczne.. Mówi się trudno i DEKAPITACJA
PYTANIE:
zazwyczaj nie przyklejałem IHSa po dekapitacji, ale teraz mam w planach pewną modyfikację sprzętu, przy której przyklejony IHS byłby pomocny... czego użyć? jakiego kleju, silikonu...? jeżeli mam wydać na klej 50E to zostanie nieprzyklejony...
jednak bez dekapitacji sie nie obędzie... jak wspomiałem 4.8GHz to OK dla mnie, ale chciałbym więcej :D przy 5GHz i VCore 1.37 tempy skaczą do 95C i nie wiem co wysypuje.. precek czy zabezbieczenie termiczne.. Mówi się trudno i DEKAPITACJA
Temperatury Cię ograniczają. vCore masz większy niż ja potrzebuję do 7700K, to może być powód słaba sztuka z przykrością stwierdzisz muszę. Możesz zaryzykować temperatury drastycznie spadną i zapotrzebowanie na vCore automatycznie też. Jak chcesz się bawić w wujka samo zło to działaj się nie zastanawiaj. Najlepsze combo pod IHS Thermal Grizzly Conductonaut a na IHS Gelid GC Extreme. 25-30C mniej gwarantowane jak dobrze to zrobisz bez fuchy jak ja za pierwszym razem. U mnie wczoraj prime95 leciał 4 godziny średnie temperatury z HWinfo 62,63,60,66 maksymalny wyskok jakiegoś rdzenia czyba czwartego na 75C.
wszystko śmiga przy 5.0GHz 1.35V w zwykłym użutkowaniu. Gram od kilku godzin żeby skrashować system i jeszcze sie nie udało... cały czas w tle leci HWMonitor. Tempy do 80C
Jak nic nie sypie i procek na gwarancji to nie skalpuj, może się wysypie za rok dwa jak temperatury wysuszą gluta pod IHS (nie wiem jak ta pasta się starzeje, ale jak jest kiepska to z czasem będziesz miał coraz wyższe temperatury).
no wlasnie siedze z ostrzem w jednej rece i CPU w drugiej... i sie zastanawiam... dekapiatacja czy nie... 5.0GHz na 1.35V... zostawiam IHSa tam gdzie byl, LUNA daje rade :)
Silikon k2 bond wysokotemperaturowy w sklepach motoryzacyjnych do kupienia do sklejenia IHS. 30 minut w piekarniku dobrze ale nie za mocno dociśnięty IHS do rdzenia na 80C potem do komputera. Jak chcesz to zrobić jak ja żyletką(3razy...) to zakup sobie najpierw ten silikon i ciekły metal od thermal grizzly conductonaut i zrób to do porządku a nie z skalpelem w rękach bezmyślnie :) Aha jeszcze pełno wacików, taśma klejąca, i alkohol izopropylowy. To fucha będzie jak nie masz wszystkiego pod ręką.
masz podobne Vcore do mojego , aczkolwiek o prime czy LINX możesz zapomnieć bo proc ci się ugotuje o ile będzie stabilny ,
5GHz 1h GTAV stream na żywo , cpu max ~66°C na rdzeniu
https://www.youtube.com/watch?v=JfI02qMS0pc
W momencie kiedy OSD jest pokazywane na jasnym tle (niebo) za cholerę na nim nic nie widać.
Jeśli w RTSS zaznaczysz opcję: On-screen Display Shadow, widoczność OSD będzie o wiele lepsza :)
co nie zmienia faktu ze proc biega w skrajnym limicie przy GTA i stream FHD do tego konvert z 1440 do 1080 , For Honor biega na 1 rdzeniu na 100% czyli od bety się nic nie zmieniło :lol2: ,FC Primal nawet daje rade, jedynie to WOTa można śmiało live puszczać ;) ale i tak jest zdecydowanie lepiej jak na SKL 4.6Ghz,
Siema
Jedno szybkie pytanko,mam chwile czasu i chce testowo podkrecic swojego kebabka 4,8ghz.Czy oprócz zmiany napiecia na manual (adaptive i offset sobie odpuszczam)i wbicia mnoznika oraz xmp on trzeba cos jeszcze ustawic ? np.min cpu cache ratio i max cpu cache ratio zostawic na auto ?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
