majkel84
[Wątek Główny] Intel Kaby Lake - siódma generacja Core
Marianek ,
jak chcesz adaptive mieć to zerknij http://forum.pclab.pl/topic/1186159-ASUS-ROG-MAXIMUS-IX/,
co do kebaba i stream 1440p to w GTA jest pokaz slajdów :lol2:
Ja też tak mam ale mój upload to całe 2.4Mb/s dlatego mam problem ze streamingiem. Od przyszłego miesiąca będę miał nowy pakiet internetowy z 50 MB/s do 90 MB/s a upload wybrałem opcję x2 za 3.9zł będę miał wtedy całe 8mb/s uploadu może się coś poprawi. Promocyjnie dzięki pakietowi TV całość wyniesie mnie 9 zł więcej :E Wartości te trzeba podzielić przez 8 jeśli dobrze pamiętam więc efektywnie mój upload wzrośnie z 300kb/s do 1mb/s
Edytowane przez KamraK85
Na prezentacji ryzena do doty2 był za słaby to czemu miało by być lepiej z GTA?
Jak wroce z miasta to sprawdze jak wot lata na live w 1440p
Dawaj dwie płyty kleimy zrobi się dual kebab i będzie pięknie gładko :thumbup:
Szkoda że jakiś chinol nie zrobił jeszcze dual CPU MB pod LGA 115x, całkiem niezła alternatywa by była dla drogiego 6900k, do tego 2 proce to i 32 linie :E
widze ze pojawil sie nowy OBS i jakies latki naprawili , wiec jestem Live , na starym OBS jest mozliwy stream wota ale lekko ogranicza proc inaczej jedzie ostro po jakosci , a jak proca pogonie to lapie 100% i pokaz slajdow ale jakosc praiwe jak u mnie na monitorze ,
juz proca i tak pogonilem na x51 :lol2:
Edytowane przez VSS
Gość kieros
Jakieś ploty chodzą, że na wakacje czyli w sumie za 2 miesiące a może wcześniej mają wyjść nowe procki coffe lake i odpowiednik 7700k ma mieć nie 4/8 rdzeni tylko 6/12.
Prawda to?
Są jakieś szanse, że będzie się kręcić podobnie jak kaby?
Prawda to?
Połowa ploty połowa bujdy :)
Maj/Czerwiec mają wyjść próbki inżynieryjne choć i7 7740 już można znaleźć w bazie SiSoft Sandry. i7 7740 będzie nazwany Kabylake-x i będzie miał 4/8 rdzeni/wątków. Skylyke-x będzie miał 6/12, 8/16,10/20 rdzeni/wątków. Intel chce przyspieszyć premierę jeszcze na 3 kwartał tego roku ale nie wiem czy się im to uda. Pierwsze informacje były takie że w/w procesory będą potrzebowały nowej podstawki LGA-2066 lecz pojawiły się nowe przecieki że będzie to wciąż 1151 a nowe płyty serii 300 czyli np. Z370. Jest szansa także na to że Z270 dostaną biosy i będą działały z nowymi procesorami. Pożyjemy zobaczymy.
Prawda to?
Mała szansa, przewiduje się przyszły rok jeżeli chodzi o premierę Coffe-Lake, co do OC to jasne że nie będzie się to tak samo kręcić, mały gęsty układ, z glutem, zegary polecą ładnie w dół.
OK po kilku testach zostaje na 4.9GHz:
4.8GHZ - 1.24V
4.9GHZ - 1.27V
5.0GHZ - 1.34V....
nie ma sensu pchać się w 5 do codziennego grania/użytku chyba... za duży skok na Vcore... będzie to chyba dopiero pierwszy procek po intel core duo zostawiony na oryginalnym intel glucie bez delidowania :)
Edytowane przez gravimag
http://hexus.net/tech/news/cpu/104761-intel-hastens-cpu-platform-updates-due-amd-pressure/
Intel hastens CPU and platform updates due to AMD pressure
....Intel's 14nm Coffee Lake architecture is also said to be moving forward with regard to its scheduled release date. Rather than adhere to its planned January 2018 launch for Coffee Lake Intel is going to push for an August launch of the new processor series. The rollout will begin in August, say the Taiwanese industry sources, with several K-series Core i7/i5/i3 processors and accompanying Z370 chipsets. In the months following Intel will roll out more CPUs plus chipsets such as H370, B360 and H310 versions
Edytowane przez Ogider
Może jednak delid pomógł na obniżenie napięcia ;)
Mój link kiedy odblokuje fps-y
Mój link kiedy dam limit na 121
Jutro posprawdzam ile mogę zejść jeszcze.
Zagrałem chyba z 4 mecze i nic się nie wysypało+sprawdzałem w GTAV i też na 30min było ok.
To ciekawe bo jeszcze niedawno była mowa że CoffeeLake zacznie release od niskonpaięciowców a procki desktopowe będą za rok.
To trochę skanibalizacje dopiero co wypuszczonego Kaby Lake...
Edytowane przez Mhelkir
Nowa płyta ASUS IX APEX czyni cuda test leci teraz już 40 minut więc nie będę wysuwał wniosków że wszystko super stabilnie ale vCore 1.328v przy pamięciach 4133 MHz to chyba grubo :E
Bios - vCore 1.330 offset + 0.001v + LL5 + AC LLC + 0.01v
Jedni w górę inni w dół :)
Forza nie crashuje na 1.152 ze spadkami do 1.144 :)
Zostaw tak jak Masz wink.gif różnica 20-30mV to śmiech przy 4.5GHz 1.18V
Edytowane przez sniper76
Szykuje się na lato, w upalne dni różnica w pokoju a na zewnątrz będzie marginalna :)
Pytanie do osób co korzystają z offsetu.
Moja płyta jest chyba jakaś dziwna (pierwszy i ostatni raz biore MSI)
Przy stałym napięciu czy w systemie czy podczas grania wacha się między 1.152 a 1.176 i nic się nie krzaczy.
Po ustawieniu offsetu (nie wiem z jakiego napięcia odejmuje) na minus i odejmowaniu stopniowo 0.010 aż do 0.040 jest ok, no ale napięcie podczas grania to tak 1.232
Przy ustawieniu na -0.050 zaczynają się schody, albo system się nie załaduje albo po jakimś czasie BSOD, to czasami tak się napięcie ustawi mimo offsetu jakby było stałe i trzyma 1.144+ ale nie spada w idle tylko trzyma cały czas, ustawię znowu -0.040 i jest jak było wcześniej spada ale pod obciążeniem jest dość wysokie.
Normalna jest taka różnica między offsetem a stałym? w moim przypadku prawie 0.080v
Nie wiem czy gra warta świeczki w takim razie z tym offsetem tylko dać stałe 24/7 i tyle.
Edytowane przez Dominix1910
Dobrze że mi przypomniałeś, muszę wyciąć pajaca ze styropianu, aby latem szczelnie wywalić rurę od klimy za okno, także mój kebab będzie na zimno podawany :)
Aż takich różnic nie powinno być. A nie masz trybu ADAPTIVE?
Ustawione Override+offset -0.001 LLC8
Godzina korzystania i tak to wygląda, bazowe w biosie ustawione na 1.170
Mój link
Tutaj jak to wygląda w biosie, jest tam ustawione -0.020 ale to nie jest stabilne, przy -0.015 pograłem chwilę w forze i było ok, wachania są w okolicach 1.128 do 1.160 (wg tego co pokazuje mi hwinfo)
A jakie masz opcje w CPU Voltage core oprócz Override+offset?
Spróbuj offset dodatni i niższy LLC.
Edytowane przez jacekcz
wszystko jest na SS :)
W między czasie testowałem jeszcze, przy w/w ustawieniach tylko że offset ustawiony na -0.001 handbrake nie przechodzi tak z 30min renderowania, zmieniłem tylko LLC z 8 na 6, podczas obciążenia utrzymuje 1.160 i renderowanie przechodzi.
max odnotowane napięcie to 1.176, więc odchył już zdecydowanie mniejszy, prime się wysypuje na wstępie :D ale to pomijam.
Więc przy 1.170 jest stabilnie, mogę grać czy coś tam renderowć ale napięcie musi być stałe, kiedy dam tylko offset najniżej udało mi się zejść z napięciem pod obciążeniem do 1.240, jak zwiększe offset (ujemny) o kolejne 0.010 to albo system nie wstanie, albo wstanie ze stałym napięciem na poziomie 1.1240+
W pewnym momencie płyta wariuje albo trzeba coś innego ustawić.
MSI to zuo, ale co się dziwić w końcu 630zl dałem to cudów chyba nie ma co oczekiwać ;)
Więc obecnie zostałem z 1.176, pod większym obciążeniem (handbrake) schodzi na 1.160, podczas grania gdzieś pomiędzy ;)
baw się w Intel XTU a nie siedzisz w tym biosie nieszczęsnym :P
Panowie...naprowadźcie mnie na jakiś ślad....
Dzisiaj zamontowałem pamiątki ze stopki ustawiam 3600 a tu dupa...
Maks co komp sie odpala to 2933...
Na zdjęciu do 2933 tam gdzie jest napis speed wyświetla się 4200
Jak dam więcej to speed jest 800 i dupa...
Jedyne co narazie zrobiłem to procka ustawiłem na stałe na 4500...
Bios najnowszy...
Edytowane przez m@rcinpl
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
