majkel84
[Wątek Główny] Intel Kaby Lake - siódma generacja Core
Ja widzę na obrazku DDR4-2800.
Ale co dokładnie ustawiłeś? Zmieniałeś opóźnienia?
napisz więcej szczegółów.
Tak zdjęcie jest 2800 bo zrobiłem je wcześniej :)
Opóźnienie mam na auto...czasami komp wstaje na 3600 z auto...w cpuz pokazuje 15/15/15/36 napięcie 1.353...
Zmienię na 16/16/16 nie wstaje albo dochodzi do ładowania windy i stoi...to samo każda prędkość powyżej 2933...
Zastanawia mnie też dlaczego powyżej 3000 przy napisie speed zmienia się z 4200 na 800...
Edytowane przez m@rcinpl
NA auto nic z tego nie będzie. ustaw 16-16-16-34, 1.35V IO=1.13V, SA powiedzmy 1.15V i powinno ruszyć.
IO/SA zapewne z zapasem.
baw się w Intel XTU a nie siedzisz w tym biosie nieszczęsnym :P
niby fajnie wygląda ale w jaki sposób to ma wymusić/nadpisać ustawienia tego co mam w biosie?
Nawet dałem w biosie na auto to cokolwiek tutaj ustawie nie działa.
Co dobre, po ustawieniu napięć na auto, podczas benchmarka dobijało mi na 1.472v :E
Jacku zadziałało jak narazie...dziękuję...
Powiedz mi ...rozumiem że napięcie mogę zmniejszać do uzyskania niestabilności...tak jak z całą resztą zabawy z podkręcaniem?
Oczywiście. Podałem z czapy żeby wystartowało.
Testuj i poszukaj sobie najniższych dających stabilność.
Na tych ustawieniach pewnie ruszą bez problemu na 3733MHz :D
Kij z tym, dałem stałe to 1.170-0.001 LLC6, w idle mam 40C na pasywnym chłodzeniu(w pokoju~23C), dopiero przy 45C zaczyna się kręcić :)
w biosie nic nie robisz bo cie nie interesuje.program sam steruje wszystkim z windowsa i zapisuje
po UV i7 7700 65w na 0.985 Vcore z 1.280 auto (bo w biosie nawet takiej opcji nie mam) teraz zamiast 80C jest stabilne 55-60 przy 100% obciążenia i wszystko znowu chodzi pasywnie.oczywiscie w node202 z noctua nhl9i a to jedyny wentyl jaki mam.
https://megawrzuta.pl/download/06641c771dc8c4e4e2185f456acdd704.html
Edytowane przez czaja89
A co jak poza Windowsem używasz innych OS? Np. Masz dual boota i Linuxa? Ustawienia trzyma Windows czy zapisuje nowe ustawienia w uefii?
Edytowane przez Mhelkir
https://megawrzuta.p...456acdd704.html
to tak nie działa, jak wcześniej, dalem w biosie auto, w programie 1.180 a dało pod obciążeniem 1.47.
Teoretycznie uefii ma dostęp do ukrytej partycji z bootloaderem pod Windowsem. Podejrzewam że Windows tam zapisuje ustawienia a uefii je zaczytuje przy starcie i jak nic się nie sknoci to działa. Ktoś wie może dokładnie jak te programiki działają?
3866 Cl15 daje radę :D
Jakiegoś specjalnego wpływu na temp nie widzę.
CPU nie patrzeć - bezpiecznie.
Edytowane przez jacekcz
Panowie na co to wygląda? Trzeba zrestartować kompa i wszystko wraca do normy
Narazie korzystam z integry...więc wygląda mi na nią...ale...dzieje sie to tylko do momentu ekranu logowania, czasami w biosie.
Syn wczoraj męczył 8 h lola i wszystko chodzi bez zająknięcia...po odpaleniu windy nic sie nie wywala...
Skoro w biosie są kwiatki to problemy systemu i sterówników trzeba na wstępie skreślić, zostają kwestie sprzętowe, jak masz ustawione napięcia dla integry w biosie?
Zaczynam wielbić swojego kebaba, po tym jak zobaczyłem jaką sztukę wyrwał kumpel 6700k, 4.5 GHz Ring 4.4 GHz potrzebne napięcie 1.38-1.39v w trybie Offset :/
Edytowane przez DisconnecT
auto...na jakie zmienić?
Tylko dziwi mnie że potrafi te 8 h działac pod obciążeniem i nic się nie dzieje...
Zaczynam wielbić swojego kebaba, ........
trafiają sie padaki , jak tak patrze wstecz na mojego 6700k to jak na 6700k to był taki z górnej polki nie selekt ale miał bardzo dobre parametry podkręcania x47/47 przy 1.36V ;)
Boże jakie to uefi od MSI jest ułomne, ustawienia które są stabilne bo siedzę na nich cały czas, nagle już nie działają tak że komp nie wstaje -_-
Znowu nagle adaptive mi zadziałało z ustawionym ręcznie mnożnikiem na 45, ale schodząc z napięciem coraz niżej komp nie wstał (mimo że i tak przy 1.1200 offet -0.010 LLC6 podaje mu 1.262 a na offset -0.020 już nie wstaje), to załadowałem ustawienia ze stałym napięciem i też nie wstajescratchhead.gif
A bawiłeś się coś z pamięciami? U mnie na MSI jak za mocno podkręcałem pamięci później na wcześniejszych dobrych ustawieniach nie chciała wstać. Za 10 razem wstała, albo musiałem na fabrycznych puścić i jeszcze raz wszystko ustawiać
tylko XMP odpalone, nic więcej niż 3200 nie robiłem.
teraz na domyślnych ustawieniach uefi jadę, ale jak wejdę do biosu i załaduje profil który mam pod stałe 1.168 to przy bootowaniu ekran przechodzi w tryb uśpienia, płyta wisi na "błędzie" VGA po chwili resetuje się i wywala że ustawienia nie są stabilne i żeby wejść do biosu.
Męczę tą płytę dalej.
Dwie sprawy na szybko.
dla profilu XMP 3200CL16 napięcie 1.35 a 1.36 nie robi róznicy?
Bo obecnie na 1.36 wstaje a na niby 1.35 nie.
Offset ujemny zmniejsza napięcię pod obciążeniem i w spoczynku?
Pytam bo chyba udało mi się adaptive+offset zrobić i zmniejszam co 0.010 i po uruchomieniu systemu odpalam hwinfo, maksymalne napięcie spada ale zauważyłem że minimalne w idle też się zmniejsza.
Edytowane przez Dominix1910
jak dasz offset negatywny to i bazowe idle zegara ci spadnie
A jeśli ustawię bazowe niższe niż obecnie (1.2) ale dam offset dodatni to wtedy w idle też będzie wzrastać?
Obecnie zatrzymałem się na tym że max mam 1.232v a min 0.640v
Gość RMS_84
Ja miałem MSI Z170 G43 Plus i nie miałem problemów z OC jedynie problemy były z wysoko taktowanym ramem.
To w sumie daje dużo kombinacji :E
Nic, pokombinuje z negatywnym offsetem puki działa :)
A jak wygląda sprawa z napięciem pamięci?
przy włączonym XMP i ręcznie ustawieniu napięcia na 1.35 i tak jest 1.36, chyba ze musiałbym pamięci ustawić ręcznie z pominięciem XMP wtedy może być mniejsze ale coś czuje że znowu 30min spędzę na tym by wejść do windowsa -_-
Czy to co w hwinfo opisane jako:
CPU Package Power to "przybliżone" zjadanie watów przez procka?
Jest jeszcze IA Cores Power.
Co do adaptive, zszedłem na -0.090 co daje mi max 1.208, podczas grania w GTA było ok 1.192, minimalny to 0.592.
Jak narazie jest stabilnie, podczas grania czy przeglądania neta nic się nie zwiesiło, więc będę zwiększał ofset jeszcze bardziej :)
Jest gut :)
Witam Panowie nie wiem już co robić gdzie się zgłosić. Zakupiłem procesor i7 7700K jak w sygnaturze. Podkręcony na 4.8ghz po tym odkręciłem go na standard 4.2ghz. Mam mega duże zzużycie procesora w grach sięgające 80%. Jak zapuszczam stream dobija do 100%. To jest jakaś masakra. Temp maks 60 stopni na cpu, grafa 65-70 gtx 1080. Nie mam pojęcia co zrobić czy u Was tak samo procesor reaguje? To jest jakieś chore procek za tyle kasiory a na 100% chodzi w grach typu Overwatch. Jakie dalibyście rady co zrobić? http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/2248920a52b0eded
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
