majkel84
[Wątek Główny] Intel Kaby Lake - siódma generacja Core
Pokaż jaki proces tak obciąża.
Po długich bojach chyba znalazłem wystarczające do codziennej "pracy" ustawienia przy napięciu adaptive+offset (które w końcu działa kiedy ustawię ręcznie mnożnik na 45, ale może to była wina napięcia na pamięciach, sam nie wiem, nie działało a teraz działa :) )
Pod obciążeniem w handbrake napięcie oscyluje na poziomie 1.192, w idle spada do ok 0.608.
Porównując ze stałym napięciem na poziomie 1.168, wzrost o  0.024 nie jest jakiś duży, w pełni akceptowalny i chyba normalny :)
To teraz powoli zacznę się przymierzać do zwiększenia taktów :)
Edytowane przez Dominix1910
5000/4000 :) Tak zostawię o ile się nie wysypie w codziennym użytkowaniu.
to jednak da sie pociagnac kosci na 2k przy tym bios :thumbup:
Z ogromnymi bólami. Nie wiem czy to będzie stabilne. Linx nie testuje mocno pamięci.
taaaa.... pod warunkiem, że sam się nie wysypie. Chyba jeszcze muszą nad tym popracować.
Panowie na co to wygląda? Trzeba zrestartować kompa i wszystko wraca do normy
Narazie korzystam z integry...więc wygląda mi na nią...ale...dzieje sie to tylko do momentu ekranu logowania, czasami w biosie.
Syn wczoraj męczył 8 h lola i wszystko chodzi bez zająknięcia...po odpaleniu windy nic sie nie wywala...
Panowie...wracając do mojego posty nt. zawieszania integry doszedłem, że zmniejszenie taktowania ramu do np: 3200 ( pomiędzy 3200 a 3600 nie testowałem) okazuje się, ze problemy znikają...
Ktoś ma jakąś teorię... nie żeby płakał, bo za tydzień będę miał osobną grafikę, więc integrę wyłączę i nie powinno byś w tym temacie więcej problemów ale z ciekawości pytam...
Edytowane przez m@rcinpl
Sypie się kontroler/pamięć, przy korzystaniu z integry są bardziej obciążone i przy brakuje stabilności objawia się artefaktami i zwisami.
@M@rcinpl, ustaw napieca bootowania z auto na stale , jezeli problem wystepuje tylko do momentu logowania do windy to zapewne zalatwi sprawe, a tak jak piszesz ze na mniejszych zegarach nie ma problemu to stawial bym wlasnie na io/sa ze podczas bootowania sa na auto a to moze generowac problem.
Ustawiłem oba 1.15 wyżej tez są kwiatki...3200 chodzi...za parę dni będzie osobna grafa więc integre wyłacze. ..
Wyjasni mi ktos, dlaczego komputer restartuje sie w momencie proby wyjscia z gry Battlefield 1? Napiecie ustawione na 1.16V (i7 7700k), na takim napieciu mozna bez problemu grac, nawet na 1.22V jest reset przy probie wyjscia z gry, wyzszych napiec juz nie sprawdzalem bo to jest bez sensu (w ogole to czy takie restarty nie sa szkodliwe dla podzespolow?). Wylaczenie gry poprzez kombinacje klawiszy alt + F4 nie powoduje resetu kompa. Gdy vcore ustawione jest na auto to nie ma takich cyrkow.
Edytowane przez jkhgkjghkjgh
Dopiero zaczynam drobną zabawę z oc. jak wcześniej ustabilizowałem 4.5 na 1.208 (adaptive) tak teraz po zwiększeniu tylko mnożnika na 46 dalej jest stabilnie.
Jak to jest z ring clock, od którego momentu zwiększać czy warto czy zostawić na 42 (auto)
Jakie są wasze odczucia kiedy zaczeliście się z tym bawić.
AVX offset nie ruszam bo nie korzystam z aplikacji (gier) które to wykorzystują więc nie widzę potrzeby by taktowanie się wtedy zmniejszało.
Może warto pomyśleć nad stworzeniem kategorii "Aktualne promocje" w dziale "Sprzęt" ?
Pojawiło się nowe promo - cashback 840 zł za kupienie zestawu procesor Intel + płyta od Asusa.
Wiecej tutaj https://www.asus-promotion.com/cpu/pl/poland
Panowie czy w 3dmark Time spy wynik cpu score 6166pkt dla 7700k @4.9ghz jest ok ? Czy coś mało?
Pytanko do speców. Nie orientuję się zupełnie w płytach Asusa. Gdybym miał brać coś na Z270 pod i7 7700K to którą miałbym brać?
Pytam w związku z odpalonym cashbackiem (link). Chciałbym wydać na płytę około 600-800 zł.
Edytowane przez HextorPL
U mnie na 4.7 wypluło 5843 a różnica między 4.6 miałem ok 1%
Więc wygląda u ciebie ok.
Padl mi 6700k (nigdy nie krecony i na chlodzeniu z sygnaturki) :E), producent gwarancje uznal, a x-kom pozwolil wymienic go na 7700k z roznica w doplacie 19zl :)
Wiem, ze na w Kabylake temp sa wyzsze, ale zastanawiam sie czy moj 7700k ma prawidlowo skalibrowany czujnik temperatury.
Po zimnym uruchomieniu komputera (np po kilku godzinnej przerwie lub po nocy) wlaczam kompa i od razu wchodzac do UEFI widze stan podgoraczkowy proca :E - CPU TEMP 37st, i 26st plyty glownej. 6700k mial o 9-10 stopni mniej. Temp otoczenia to okolo 22-23st.
Jakie macie temp Kabylake w UEFI po "zimnym uruchomieniu" ?
Na zimno , po całej nocy w uefi >28 stopni cpu, 26-27 temp motherboard.Napięcie 1,13v stałe.
Hmm
Jeszcze 7700k nie krecilem, na razie chce ogarnac/przyzwyczaic sie do temperatur Kabylake, ale ustawilem 7700k:
4.2 @ 1.17 przy 2 min testu CPU: OCCT max temp najgoretszego rdzenia to 63st.
4.2 @ 1.15 po 1 minucie w OCCT otrzymalem bluescreen :(
4.2 @ Vcore AUTO (HWMonitor pokazal max wartosc Vcore 1.288) to 73st.
Chyba troche slabo nawet z temperaturami?
W LinX 4.2 @ Vcore Auto (po 3 minutach max temp CPU to 82st (HWMonitor pokazal max wartosc Vcore 1.288)
Przyznam, ze wszystkie moje poprzednie kompy/podzespoly nawet na grafice nie osiagaly 80st...
Pytanie, czy moje temp CPU sa normalne jak na Kabylake? W przyszlosci bede chcial go krecic, a moze w ten weekend jak czas pozwoli zaczne cos majstrowac z OC.
Zdaje sobie sprawe ze tego, ze Kabylake grzeje sie bardziej niz Skylake, ale zastanawia mnie temp CPU w UEFI po "zimnym starcie" komputera, w moim przypadku jest wyzsza niz u 2 userow wyzej (Fikołek & m@rcinpl, dziekuje). Oraz idac dalej tym tropem czy na 4.2 @ Vcore AUTO (HWMonitor pokazal max wartosc Vcore 1.288 w szybkim tescie LinkX (np 3min) 82st to normalna temp czy inny userzy osiagaja nizsza temp?
Bo jesli mam zle skalibrowany czujnik CPU to chetnie go wymienie w xkom w ciagu tych 14 dni. Wczesniej zamowilem 3szt 7700k, aby "wybrac sobie lepsza sztuke", ale kazda miala ten sam nr BATCH L706B968 made in Malaysia.
Co do przewiewnosci obudowy to jeszcze nie zalozylem 2 z 3 wentylatorow w obudowie do wydmuchania cieplego powietrza, ale mam otwarty bok obudowy wiec nie ma tragedii.
4.2Ghz´??? po co ? , na stock jest x45 na płytach asusa
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
