majkel84
[Wątek Główny] Intel Kaby Lake - siódma generacja Core
Coś tam o Cadillacu usłyszałem :E , niestety mój rodzinny tłumacz chleje w Berlinie :lol2:
Tyle w temacie nowych procków od intela
Edytowane przez Smogsmok
Angielskiego pewnie w lądynie :/ no problem for me :P
Wreszcie prawdziwe weri klajt, weri kuuul i amejzing overclocking. Pol Roku po obietnicy.
Wyglada na to, ze najgorsza padlina zrobi 4.8 ghz na rozsadnym napieciu i przy zwyklym chlodzeniu powietrzem - coraz wiecej zrodel to potwierdza.
to sie akurat przekonamy jak wyjda
Witam
Mam takie pytanie czy coś wiadomo Iris Pro 630? czy będzie szybciej niz w skylake Intel HD 530
Jestem przed zmianą procesora i płyty i jak narazie czekam na to co odsłoni AMD cenowo i jakościowo lecz jeśli będzie nie ciekawie to wybieram Core i7-7700K i prawdopodobnie będe musiał przez jakiś czas być na usługach gpu w cpu.
Przeglądam lecz nic nie mogę znaleść na ten temat ip630.
Tak - to że pewnie znowu nie trafi na platformy socketowe. Iris pro prawie zawsze oznacza cache eDRAM L4, a to tylko w SKU które są lutowane. Broadwelle "c" były wyjątkiem.
To w takim razie co to bedzie za gpu? w keby lake?
W prockach socketowych zwykłe "HD", tyle że z ponoć usprawnionym dekodowaniem materiałów wideo. Sama wydajność 3d pewnie się nie zmieni.
Dzięki to faktycznie kotlecik z tego keby tylko opiekany z drugiej strony.
Dalej się mocno grzeją i do OC w granicach ~5Ghz+ zaleca skalpa. Czyli może się skończyć na tym, że z tym glutem na dobrym powietrzu na co dzień 4.8-4.9Ghz to będzie max aby trzymać proca w rozsądnych temperaturach.
Ja mam 6700K na psim napięciu 1.20 - 1.23 V na zegarze na co dzień - 4.6 Ghz i w głupiej grze potrafi dobić do 70 stopni scratchhead.gif
Po wszystkich recenzjach, jakie się ukazały - wydaje mi się, że glut przy tej architekturze kończy się w granicach 4.7 - 4.8 Ghz i 1.35V ale sadzę, że nie będzie to komfortowe i ciche rozwiązanie trzymać Kaby na takim set - upie na co dzień. Jeszcze w lato... Nie wiem. Mogę się założyć, że już na seryjnych zegarach Kaby to będzie baaardzo gorący chip i nierzadko się będzie ludziom gotował.
w 9min mowi ze widzial kaby lake na 5,5ghz 5,6ghz na wodzie :E ale niestety nie na 24/7 ale pod testy benchamrk ogolnie krol OC wedlug jego slow
Mój na 4,6GHz i 1,37V nie dobił w grze do 70 stopni. Max 65 stopni widziałem. Co ciekawe jak testowałem na początku na addaptive, a nie na offset, to miałem prawie 10 stopni więcej. Dlaczego tak to nie wiem.
Tylko ten apex czy jak mu tam ma chyba optane z tego co widzę. Gdzie jest i jak powinno wyglądać to wejście? Bo chyba powinno być coś ala ram? Ma ktoś wiedzę o tym jak thermal grizzly sprawuje się w porównaniu z clp/clu lub jakimś innym metalpadem?
Okej prototyp był na pcie tego optane więc sama sprawa past mnie interesuje...chodzi oczywiście o testy na gołym rdzeniu/ pod ihs...
Edytowane przez wii
Odpowiedź masz w wątku Skylake w okolicach 160 strony :)
Każdy CPU nieco inaczej się grzeje na identycznym napięciu ( ten sam model również )
Wii - możesz rozwinąć pytanie?
Pomiędzy IHS a Cooler czy na froncie Rdzeń - IHS?
Bo pewnie napięcie ~1.5V+ i chłodzenie wodne do tego skalp. Dobrą sztukę Skylake po skalpie i wodzie puścisz też spokojnie ponad 5Ghz. Patrz stopka kolegi wyżej.
Dla mnie nie tu ma żadnej rewelacji. Zegar w zegar zerowy przyrost wydajności. Potencjał OC pewnie wyjdzie średnio lepszy o ~300Mhz względem Skylake na typowej sklepowej sztuce.
kebab lake i mobasy z270 już za 2 dni a tu zero obniżek na płyty z z170. źle to rokuje
mam nadzieje ze redaktorzy wccftech zwyczajnie trafili na bardzo slaby egzemplarz i7 7700k bo inaczej to katastrofa ten KabyLake 5Ghz udalo im sie uzyskac dopiero na ASUS ROG MAXIMUS IX ~1500zl na napieciu 1,4v Asrock Extream4 4,7ghz gigabyte Gaming7 4,9ghz wszytko to na bardzo duzych napieciach powyzej 1,3V wydajnosc w grach po OC 2-4fps !! temperatury i pobor energi porazka kilometr mulu powyzej 350W! z GTX1070 na pokladzie warto wspomniec ze wszystkie testowane plyty to drogi high end jedynie ten Asrock Extream4 ~620zl
are you kiding me 95c na 4900Ghz VS 65c bez OC
390W pobiera cala platforma po OC tego porocesora !
gdzie jest ten niemiec co mowil na youtube o wspanialym OC powyzej 5,0Ghz przy niskim napieciu akceptowalnych temperaturach ?
Edytowane przez wulgarny
To jest właśnie ten glut. Raz trafi się lepszy raz gorszy. Bez skalpa i tak nie ma co marzyć o wysokim OC na co dzień.
Uuu... Grubo. To u mnie na 5 Ghz takiego poboru nie było w Prime. Zamykało się w okolicach 280 - 290 W. Pobór w IDLE był co prawda niższy - około 65W - bo tylko budę mierzyłem. Ale nawet biorąc te 60 watów poprawki... Cholernie duże te pobory. Chyba, że funmark-a w tle też puszczali szczerbaty.gif
Puścić to można nawet na 5.5 Ghz  Ekonomia ( i zdrowy rozsądek ) w przypadku 6700K kończy się w okolicach 1.43V na zegarze 4900 Mhz... Powyżej przyrosty wydajności są znacznie mniejsze nawet przy Voltowaniu na 1.5V.. Natomiast przyrosty temperatury na CPU oraz kW/h na liczniku rosną bez zastrzeżeń szczerbaty.gif
Edytowane przez PrimoGhost
Tak coś czułem w kościach, że ten 7700K nie będzie taki dobry do OC jak to wszyscy mówili. Pewnie będzie tak jak z 6700 z tym że tu na start niby jest te 4,5GHz
Wygląda na to, że ostatnio zmieniając proca z i5 na i7 4790k dobrze wyczułem sytuację i że jeszcze spokojnie zostanę z tym procem rok, albo i dwa. W ostateczności gdy zajdzie potrzeba zrobię skalpa i puszczę go na 4.9Ghz-5Ghz. Na to, że AMD pokaże cuda też nie liczę.
Edit: No i są polskie testy. Faktycznie robi 5Ghz, ale co z tego jak wydajność w porównaniu z Skylake jest marginalnie lepsza. A w porównaniu z moim Haswellem przesiadając się z 4.6Ghz na 5Ghz Kaby zyskam ~10% :E
Edytowane przez lukadd
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
