majkel84
[Wątek Główny] Intel Kaby Lake - siódma generacja Core
Na głownej test. Dobre sztuki do OC mieli. Ciekawe jak będzie później w sklepach.
W sumie nie czuję że źle zrobiłem biorąc 6700K. Między 6700 na 4,6 a 7700 na 5GHz różnica jest marginalna.
Edytowane przez anubis01
Jak ktoś nie przeczytał z ppc. Temperatury i7 7700k @5Ghz
"Potencjał podkręcania jest przyzwoity, biorąc poprawkę na bardzo wysokie zegary bazowe, aczkolwiek problemem okazują się koszmarne temperatury. Zaledwie 10 minutowe obciążenie OCCT Linpack pozwalające wygrzać jednostkę, zaowocowało prawie 90C na najgorętszym rdzeniu przy wyłączonym AVX. Aktywacja tej funkcji powodowała oczywiście szybkie osiągnięcie 100C, chociaż w zwykłych zastosowaniach (Crysis 3) temperatura procesora oscylowała w graniach 80-82C. Powyższe wynik uzyskałem na chłodzeniu wodnym AiO Enermax LiqTech 240, które trudno nazwać tytanem wydajności, bowiem ustępuje niektórym powietrznym systemom chłodzenia, ale mimo wszystko temperatury okazują się naprawdę poważnym problemem."
Te 5Ghz jest okupione strasznymi temperaturami. W czasie grania w Crysis 3 80-82 stopnie :E
Na co dzień to ten procek z tym glutem przy rozsądnych temperaturach pójdzie na 4.8Ghz max
Wszystko zależy od implementacji gluta.
W Skylake też jest glut a w teście z AVX2 mój i7 6700k@ 4.5Ghz 1.28v łapie 65C a jest chłodzony Grandisem z 2x120mm ~700rpm.
Marginalna jest nawet między 6700K stock a 7700K OC do 5Ghz. Tych fpsów to na palcach jednej ręki policzysz :E
A może od kalibracji czujników :E.
1300 zł za i5 ?To jakieś żarty ? Jeszcze piszą żeby brać...
Albo czekać na 2 rdzeniowy Core i3-7350K który pozamiata i będzie kosztował koło 1000 zł .
To jakiś test z 2010 roku czy mi się wydaje ?Bo w 2017 roku 2 rdzenie to chyba trochę mało ...
Może nowe gry nie wykorzystują więcej niż 2 rdzeni? albo ht da kopa
heheh
Edytowane przez Tiduss77
A w porównaniu z moim Haswellem przesiadając się z 4.6Ghz na 5Ghz Kaby zyskam ~10% :E
W crysis 3% względem haswella zyskujesz 19% przy tym samym taktowaniu, tam gdzie liczy się czysta moc obliczeniowa cpu tyle mniej więcej zyskujesz. W grach, które cisną podsystem pamięci już tak dobrze nie ma i zwykły śmiertelnik zyska max 10%.
A co to to to to to się stało się? Skąd te screeny macie? Podobne jak na PC lab szczerbaty.gif
Na morele TV test I5 vs I5
Ciekawe dlaczego skręcił go tylko do 4.8 Ghz... Mogę jedynie podejrzewać szczerbaty.gif
i7 z kolei na ładnym napięciu poszedł na 5 Ghz..
Edytowane przez PrimoGhost
Ludzie którzy mają skylake i haswella plują na nową generację wymyślając coraz to śmieszniejsze powody. Nic nowego na forach komputerowych.
Wydajność tego procka była znana miesiąc temu, OC wygląda zacnie. Lepiej dopłacić do 7600k lub 7700k i mieć 500-600MHz więcej. Przyda się to w grach.
Ciekawe tylko jak utrzymanie tych 5GHz będzie wyglądało przy wysoko taktowanych pamięciach, a nie jak w teście na pclabie 2400MHz, czy w przypadku purepc - 2133MHz (fuck logic).
u mnie to sie skalowalo tak 4.9 ghz pamieci 3000 mhz 1.536V pamieci 2133 1.504V 1.552V 3733V i tez nie dokonca stable bo potrafilo po godzine wywalic
i5 6600k na 4,6ghz u liptona, a 7600k na 4,8ghz - trudno mówić tutaj o super potencjale oc - jeśli bazowe takty wzrosły o 300mhz , po prostu ludzie się cieszą, że dalej jest sens iść w płyty "Z". Na i7 ponoć lepiej, ale nie wiele - fajnie, że jest postęp, szkoda tylko, że i5 kaby bez k, dostanie po dupie od wiecznie młodego i5 2500k po oc na 4,5ghz...
Właśnie miałem na myśli średnią.
Widzieliście temperatury przy tych 5Ghz ?
W Crysis 82 stopnie pewnie po ~10minutach grania, bo tak robili inne testy.
Tu już trzeba walić dobre chłodzenie wodne, aby na co dzień korzystać z tych 5Ghz, a najlepiej od razu i skalpa aby trzymać to w rozsądnych temperaturach.
Edytowane przez agent_x007
Mi się tam Kaby Lake podoba... Spodziewałem się jednak znacznie niższych poborów energii przy takim niskim napięciu.. 4.8 Ghz na co dzień dla takiego i7 to wg. mnie rewelacyjny wynik. Za Skylake z takim zegarem trzeba było niejednokrotnie bulić powyżej 2k zł żeby dostać Selecta. Teraz Selecty kaby będą latały po 5.2 Ghz. Jak ktoś nie liczył na rewolucję, to myślę że powinien być zadowolony. Niemniej jednak... Tak powinna wyglądać seria Skylake. Od samego początku.
Co do klepania redaktorów o 5.6 - 5.7 Ghz - polecam ustawić sobie na 6700k tak na oko 1.6V i zegar 5.1 Ghz ( o ile wstanie ) i odpalić cokolwiek bardziej wymagającego od Google Chrome szczerbaty.gif
Skylake i Kaby Lake mają te same zasady i ograniczenia OC, bo to ta sama architektura... Kaby jest bardziej wydajny energetycznie, ale nie o 200 % tylko może o 1.5 % Chciałbym zobaczyć to codzienne 5 Ghz na minimum 3200 Mhz ram i powietrzu bez gotującego się proca pod taką Noctua Nh-d12
Spokojnie poczekajmy na wersje sklepowe.
Tak naprawdę nie wiemy jakie wersje dostały redakcje.
Widzę, że niektórzy zobaczyli 5GHz i dostali ślinotoku. Już nawet 5kl/s w grach, to nagle przepaść. Ciekawe ile na allegro się pojawi niedługo procków na sprzedaż
@ UP
Idealne podsumowanie :thumbup:
Jakby 5.0 wychodziło przy temperaturach do 65C na powietrzu to bym nie marudził, bo jednak minimalny fps jest wyższy te 7 punktów. Entuzjastom może się przydać. A tak to dla mnie ciekawostka przyrodnicza.
Edytowane przez MarcoSimone
@up
Pamiętajmy, że intel planuje przepakowanie tego samego układu i wypuszczenie go na socket 2066. Tam powinny być sensowniejsze temperatury.
Na 1.375V nie mogłem ustabilizować go na 5 GHz. i7 jak mówiłem: 1.33V i skała 5 GHz.
Asus Z270F ma pewne problemy z działaniem memek. Jednakże z każdym kolejnym biosem sytuacja się poprawia.
ps. obie sztuki to pełnoprawne wersje dystrybucyjne, takie jakie kupi zwykły śmiertelnik.
Edytowane przez Lipton
pitu pitu dawac to do sklepow bo dwa kompy uwalone i nie ma na czym siedziec :E sorry zen taki mamy klimat ;)
@ Lipton
Powiem szczerze, że dla mnie spore zaskoczenie.  i7 z HT poszedł wyżej, niż i5. Fajny test. Ciekawe co w skali makro wyjdzie z tym potencjałem OC ale myślę, że masz rację. Wyższy od SL powinien być. Oczywiście nie licząc mhz od zegara bazowego :)
Możesz coś powiedzieć o temperaturach? Tak z grubsza?
Działanie czujnika temperatury? Jakieś spostrzeżenia?
Ciekawe czy w empiku pojawią się nowe procki bo mogę mieć 400zł w kuponach do tego sklepu.
wedlug mnie najladniejsza plyta glowna z serii Z200 z wszystkich ponad 50x modeli jakie widzialem
krolestwo dla MSI za wypuszczenie tej plyty pod chipset Z270 :(
Edytowane przez wulgarny
Mogli dać jaśniejszy kolor na wszystkie złącza i było by git, ale i tak nie jest źle w porównaniu do tego
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
