PatrykT
Dark Base by MisterT
Fakt, na dole trzeba już sporo kroić żeby zmieścić 480, ale na górze wchodzi idealnie ;)
Sorry za jakość fotek...
Na lapku teraz widzę dokładnie foty, w takim układzie tacki mobo czyli maks w dół to i chłodnica ekwb wchodzi natomiast jest problem z mocowaniem zasilacza. U mnie musiałbyc maksymalnie wysunięty ku przodowi budy bo wadził o porty i/o mobasa. Przed chwilą sprawdzałem i w układzie taki jak ja mam czyli o jeden otwór wyżej tacka mobo nawet alphacool nie wszedłby bez cięcia, no i na dole też by się nie zmieściła chłodnica pod mobo (analogiczna sytuacja jak z zasilaczem )
Powoli nabiera kształtu wszystko :E
Dobrze widze że wentylatory masz ustawione na przepływ z góry do dołu? :hmm:
Źle widzisz :P wentylatory są ustawione aby dmuchały na zewnątrz i na górze i na dole
A to ciekawe :P Takie ustawienie daje lepsze rezultaty niż jakbyś miał przepływ z dołu do góry?
Przepływ powietrza z dołu do góry powoduje że dolna 480tka podgrzewa górną 480tkę.
Tutaj jest opcja jak w Black Ice,chłodnice wyrzucają gorące powietrze poza budę w dół i w górę
a front budy podaje zimne powietrze do środka.
Identyczną opcję przepływu powietrza z dwoma 480rad montuję w Hexgear R80.
Frontowy panel musi być w R80 zmodyfikowany aby podawał zimne powietrze do środka,
Iksmodiw nad tym pracuje na CNC.
tak jak piszesz , grud to uzyskanie negatywnego ciśnienia w obudowie , a odpowiednia konstelacja przelotu jest tu kluczowa , dlatego tez w większości Laptopów kluczowe komponenty na Płycie nie maja dostatecznego przelotu a to negatywnie wpływa na T°C poszczególnych sekcji płyty , , pomijając fakt pojemności i wzoru wykonania PC CASE każda z nich będzie miała inny Profil odnośnie odpowiedniej cyrkulacji Powietrza.
kiedyś widziałem dość ciekawy test obudowy do którego zastosowano smoke tests.
Dziś z powodu totalnego braku czasu zrobiłem jedynie najprostrze połączenia nie wymagające gięcia
którę ? chodzi Ci o przepusty na kable ? One takie seryjnie są
hmm na kilku zdjęciach wyszły prawie czarne, myślałem że coś przy nich skrobałeś :P mnie strasznie irytuje ten szary kolor...
Nie, pojedynczy. Jeszcze trochę pracy i komp będzie gotowy
Idąc za ciosem osadziłem aquaerow miejscu fabrycznej ładowarki bezprzewodowej QI
Układ zalany, w takiej formie buda pojechała wczoraj ze Skeeper-em na event e-sport school w Mikołowie i będzie można ją tam zobaczyć na żywo
Wygląda świetnie! :thumbup:
Jeszcze tylko ciepłe led-y i będzie bajka :D
wygląda super :) jakby nie te bloki na GPU ;)
jak wygram w totka tez sobie zrobie takie chłodzenie
Białe ciepłe ledy wyglądają słabo, miałem kiedyś i efekt był taki sobie. Docelowo będzie oświetlenie najprawdopodobniej sterowane farbwerkiem, do tego taśmy led w profilach alu z mleczną wkładką
bloki gpu będą zmienione z powrotem na ekwb, po szybkich testach zanim sprzęt pojechał do Mikołowa wyszło że te alphacoole są o ok 7st gorsze w samym idle
Bardzo fajny układ, buda zapchana po brzegi, każdy kąt ładnie zagospodarowany :thumbup:.
Jedyne uwagi to oczywiście bloki GPU oraz brak oplecionych kabli głównych wiązek, ale przy semimodularności tego BQ byłoby sporo zabawy, żeby wszystko ładnie ogarnąć, więc jak najbardziej rozumiem dlaczego tego nie zrobiłeś.
Podobają mi się rurki, bardzo fajnie pogięte. Musiało być sporo zabawy przy łączeniu bloków CPU, MOBO i RAM :). Sporo odpadów miałeś?
Kable(wszystkie) będą oplecione, teraz po prostu nie miałem czasu (na złożenie kompa miałem sobotę wieczór i niedziele do południa) gdyż w poniedziałek komputer ruszył w drogę na event w Mikołowie. Będzie można go tam zobaczyć na stoisku Skeeper-a.
Odpadu z rurek teraz miałem ok pół metra. Najwięcej zabawy miałem z odcinkiem ram-cpu bo na łuku zassał mi się sylikonowy wkład i podczas próby pękł. Na szczęście na tyle fartownie, ze cudem udało się go wydłubać nie uszkadzając rurki
To blood red?
Ten płyn to odpad po aurorze :D Nie miałem innego płynu kolorowego a nie wypadało zalać układu czytsym płynem
Jako, że siedzę przeziębiony to oplotłem jeden kabel od grafik i kabel zasilający dla aim-a. Reszta kabli dopiero jak komp wróci z Mikołowa
Oczywiście bez podpowiedniego lekarstwa nie dało rady ;)
A to mój ekstraktor, kupiłem go kiedyś na aliexpress i jak na razie jest to najtrwalszy z ekstraktorów
Jako, że postanowiłem oplatać oryginalne kable trzeba było je obrać z oryginalnego oplotu
No i pora na wyciąganie pinów
Nasunięty oplot przytapiam na końcach pinów ( tu jeszcze nie zarobiony z drugiej strony, dlatego taki gruby :E )
No i na koniec parę fotek gotowych kabli (tak wiem, słabe foty bo przy sztucznym świetle, jak będę miał wszystkie wiązki oplecione obiecuję lepsze :P )
  • Popularne aktualnie
