bartosz302
Test kilku chłodzeń
Chłodzenia będą porównywane na i5 2500k, 6600k oraz FX-6100 przy użyciu pasty Pactum PT-2. Wyniki będę sukcesywnie wrzucał, począwszy od procesora AMD...
Edytowane przez bartosz302
Sądzę, że jeden procesor by wystarczył. Wybierz ten który się najbardziej grzeje :)
czekam i obserwuje temat
Edytowane przez Daszek
Super! Jestem ciekawe jak wypadnie Fortis 3 na tle konkurentów.
na razie nie mam 2011 na podorędziu, może 1366 się uda skołować
odpowiedz sobie po co. CO to wniesie do tego testu?
1366 może być
Jak wyzej
najbardziej grzeje się fx, ale reszta też się przyda - 2500k lutowany a 6600k z glutem
2500K tez juz mozesz wykluczyc, malo kto juz do tego procka chlodzenie dokupuje.
gdyby np. 4690k miał lut, to o 2500k bym nawet nie pomyślał... a tego wbrew pozorom sporo ludzi dopiero kupuje/będzie podkręcać - wystarczy troszkę forum poprzeglądać
ale co ci da 2500k ,chlodzenia calkiem inaczej sie zachowuja na nowych prockach.test na 2500k nie ma przelozenia na dzisiejsze realia.just lepiej day 4690k Edytowane przez MaxForces
no realia są takie, że 2500k trzyma się dobrze i jest w ciągłym użytku, a zamiast 4690k jest 6600k + do tego amd
Realia sa takie ze test na 2500k mija sie z celem. Strata czasu,nikt nie kupuje juz chodzen do tych prockow. Po co sobie robic robote dodatkowa?
To samo tyczylo sie 1366 socket
Wlasnie nie do konca,bo z gluten tez zrobisz test z roznicami. Tylko temperatury wysokie.I dBa beda rozne
tak, a na procku lutowanym, będzie lepiej widać, które chłodzenie jak się sprawuje (nieblokowane przez procek) - testy będą na 3 różnych cpu (lut, glut i amd) - każdy przeczyta te, które go akurat zainteresują
Krótka prezentacja chłodzeń:
Le Grand Macho
Siedem rurek cieplnych o średnicy 6mm i i podstawa są niklowane. Po zamontowaniu chłodzenie nie koliduje ze slotami pamięci RAM. Pierwszy slot PCI-E jest „na styk” i karta z backplate może już dotykać do radiatora. Wentylator 140mm.
Macho Direct
Pięć rurek (6mm), które mają bezpośredni kontakt z procesorem. Co dziwne, nie są one zeszlifowane z podstawą na gładko i jest między nimi zauważalna przerwa. Brak problemów z pierwszym slotem PCI-E oraz pamięciami RAM. Wentylator 140mm.
Fortis 3 v2
Bardzo podobna konstrukcja - 5 ciepłowodów po 6mm. Również mają bezpośredni kontakt z powierzchnią CPU (sama podstawa jest jednak zeszlifowana na równo). Podobnie, jak w Macho Direct – chłodzenie z niczym nie koliduje. Wentylator 140mm.
Grandis 2
Konstrukcja dwuwieżowa. Sześć rurek po 6mm każda. Podstawa oczywiście wykonana z miedzi. W zestawie dostajemy dwa wentylatory – 120 i 140mm. Po zamontowaniu pierwsze dwa sloty na pamięci są przesłonięte.
Dark Rock Pro 3
Również konstrukcja dwuwieżowa. Siedem heatpipów o średnicy 6mm każdy. Podstawa i rurki niklowane. Do tego dwa wentylatory – 120 i 135mm. Po montażu – 3 sloty RAM zasłonięte + zapinka od wentylatora nachodzi na pierwszy slot PCI-E.
Dark Rock 3
Sześć rurek o średnicy 6mm. Wentylator 135mm. Po zamontowaniu pierwszy slot pamięci zasłonięty, natomiast sytuacja ze slotem PCI-E analogiczna, jak w wersji PRO.
Testy zostały przeprowadzone na dwóch zestawach:
I5 6600K i płyta AsRock Z170 Extreme4 – Aida64 Stability Test - 10 minut
FX-6100 na płycie MSI 970A-G43 – Aida64 Stability Test – 10 minut (pomiar temp. dokonany programem AMD OverDrive, więc pokazuje wartość, jaka została do temp. granicznej – powodującej throttling)
Ze względu na to, iż przy domyślnych ustawieniach płyty różnie mogą regulować prędkość wentylatorów na chłodzeniu CPU, ustawiłem je na sztywno - 100%. Przy ustawieniach na auto różnice między płytą AsRock, a MSI Z170-A PRO sięgały kilku stopni (na tym samym chłodzeniu). Dodatkowo, przy wentylatorach be quiet podałem maksymalne wartości, jakie wymienia producent w specyfikacji. Ze względu na zastosowany w nich 6-polowy silnik programy diagnostyczne pokazywały zawyżone wartości, rzędu 2000 rpm (na obu płytach).
Jak widać po wykresach, ogromnych różnic w wydajności nie ma. Za to rozpiętość cenowa jest już spora - od 139PLN za Fortisa 3 do ponad 339PLN za Dark Rock Pro 3. Nie bierze się to oczywiście z niczego. Oba chłodzenia be quiet są po prostu lepiej wykonane (nikiel + anodowane aluminium) i mają cichsze wentylatory (oczywiście przy porównywalnych z konkurencją obrotach).
Ciężko jest polecić jedno konkretne chłodzenie - ktoś, kto kieruje się współczynnikiem ceny/do uzyskanej wydajności wybierze Fortisa 3. Często jednak równie ważny jest sam wygląd produktu, a to już subiektywna opinia każdego kupującego.
Nie poruszam kwestii wysokości poszczególnych chłodzeń, gdyż to, czy dany radiator zmieści się do obudowy każdy powinien sprawdzić we własnym zakresie, zanim zdecyduje się na zakup.
Niedługo wrzucę jeszcze wyniki uzyskane na 2500k.
Testy głośności by się jeszcze przydały bo jak wiadomo temperatury to nie wszystko. A na 100% PWM raczej nikt nie puszcza chłodzeń. No i za pewnie każde z tych chłodzeń ma inne obroty przy 100% pwm np. jedno 1300 inne 1600rpm. Więc pasowałby test dla wszystkich chłodzeń/wentyli przy identycznym rpm lub uwzględniając poziom głośności przy danym rpm, aby było jakieś porównanie.
Nie to, że się czepiam, ale na to zwracam głównie uwagę przy wyborze chłodzenia.
Edytowane przez lukadd
o tym wspomniałem - na auto nie ustawie, bo płyty różnie rpm dobierają, a konkretna wartość na sztywno... no właśnie, jaka? przy niższych obrotach chłodzenia dwuwieżowe zyskają (cieńszy radiator do przedmuchania)... co do głośności, to tą można sobie wyregulować kosztem temp. - po wykresach widać, które chłodzenie ma największy zapas
Szkoda, że przetestowałeś tylko chłodzenia z wyższej półki. Chętnie zobaczyłbym jak w porównaniu z nimi radzi sobie Fera czy Spartan.
http://forum.pclab.pl/topic/973729-Test-chłodzeń-na-labowskim-forum/
Tu znajdziedz wskazowki jak nie wiesz
Ps.nie uzywaj OverDrive I wylacz apt przy fx.
a jak dla kogoś 1000rpm to za głośno i na tyle na pewno nie będzie puszczał chłodzenia? a co do overdrive, jako jedyny nie pokazywał mi ujemnych temp. w idle :E może to wina płyty...
