@Karas
W twoim zestawie bottleneck to CPU tak jak i u mnie, więc jak dla mnie każdy wyciśnięty Hz jest ważny. Twoje skoki temperatury mogą zależeć od tego jak masz chłodzenie ustawione.
Ok, dzięki, rozumiem. Zastanawiam się jedynie czy nie lepiej wziąć AMD i za kilka lat mieć większą możliwość dokupienia lepszej karty i lepszego procka. Pytanie czy taki upgrade ma sens bo karta plus procesor to koszt 60-70% zestawu. Chyba że ten procesor Intela jest na tyle dobry że pociągnie nową kartę
Pod 13600K trzeba płytki Z690/Z790 żeby nie odcinać sobie możliwości undervoltingu CPU - na fabrycznych ustawieniach mogą być możliwe problemy z temperaturami.
Zresztą trochę bez sensu myśleć o 13600K gdy Ryzen 5 7600 kosztuje 1000 zł i na podobną wydajność.
Do 4K to by wystarczył ci Ryzen 5 5600 i RAM DDR4 po prawdzie, ale jak miałbym brać to co podałeś wyżej to zdecydowanie wolałbym wziąć 7600 i AM5 z opcją na rozbudowę.
