raziel88
Wybór pomiędzy 1080, MSI czy Palit Gamerock?
Tak jak w temacie, zastanawiam się nad tymi konkretnymi dwoma modelami to jest Palit GeForce GTX 1080 GameRock 8GB i MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8GB. Zależy mi żeby było cicho, chłodno i stabilnie :) Z tego co widziałem w testach na youtube, lepszą wydajność o te 3-4 klatki zapewnia Gamerock ale może któryś z was jest lepiej obeznany w temacie i pomoże mi podjąć decyzję? Wyczytałem gdzieś też o jakiejś felernej partii Gamerocka która podobno miała padać po 24 godzinach użytkowania ale nie wiem czy to prawda czy też fejk.
Z tego co widziałem różnie sa tak małe ze po prostu lepiej wziąć wersje która Ci sie bardziej podoba z wyglądu. Obie karty są dobre, z GR od Palita problemu tez nie powinno być, w razie co i tak Ci wymienią.
Wygląd nie ma dla mnie żadnego znaczenia, przecież to i tak idzie do budy która obok biurka a nie mam też jakiejś maniery obserwowania i podziwiania tego co dzieje się w środku obudowy :D
Czyli z tego wykresu wynika, że jednak chłodniejszy jest MSI czy zupełnie na odwrót?
Chyba jednak na odwrót bo pokazane jest, że to 77,8 idzie w górę a u Gamerocka stoi w miejscu albo jakoś nie potrafię odczytać tych wykresów :(
Niższa temp. jest zdecydowanie w Palit.
Im więcej na tych zdjęciach ciemnego koloru tym chłodniejsze są elementy. Obok są opisane temperatury - im niższe tym lepiej.
Kolorem to raczej nie ma co się tutaj sugerować . W jakim przybliżeniu jest pierwszy obrazek a w jakim drugi...
Kolor to tylko tak dla orientacji ale im więcej białego tym mniej fajnie w elektronice.
świetne są te mapy temperatury :)
ciesze się że zamówiłem dziś SuperJetStream'a a nie MSI:)
ciekawe jest jeszcze "Power Consumption"
http://www.tomshardware.de/nvidia-geforce-gtx-1080-gtx-1070-grafikkarten-roundup,testberichte-242137-17.html
jak widać po wykresach MSI zużywa o 50W więcej!! pomimo tego że jest słabsza od GR. To dowodzi jak nieefektywny układ zasilania ma MicroStar.
Te 50 extra watów idzie ciepło nic wiecej bo GPU zapotrzebowanie na prąd ma takie samo.
Wychodzi na to że MSI tylko ładnie wygląda ale technicznie jest słabym średniakiem.
Ten rok, bez dwóch zdań należy do Palita.
Palit ma równomiernie rozłożone temperatury, nie zbyt wysokie, karta naprawde przemyślana.
porażką jest tez MSI Sea Hawk - co z tego że na GPU jest 40 parę stopni, jak pamięci i końcówki mocy jada pod 90.
Takie różnice w temperaturze są niebezpieczne dla PCB, nierównomierna rozszerzalność na tak małej powierzchni może doprowadzić np. do przerwania ścieżki.
To juz lepiej jak by cała była równomiernie przegrzana
Czyli jednym słowem brać Gamerocka? A o tej rzekomej "felernej" partii słyszeliście czy to jakiś fejk?
zawsze może się trafić wadliwa sztuka, wiesz jak to jest - jak coś komuś działa to sie tym raczej nie chwali. Dopiero jak ma problem to szuka info w necie i wylewa swoje frustracje.
z tym że pada po 24h to śmierdzi ściemą.
Nie słyszałem o takich problemach, a do kupna GTX 1070 przymierzałem się od 2 miesięcy, o Palitach naczytałem się sporo i w większości pisza o nim bardzo dobrze.
poza tym obejrzyj sobie dokładnie te temperatury, zobacz jak MSI nierównomiernie ma przegrzane pamięci od strony zasilacza, obejżyj wszystkie wykresy temperaturowe, no i ten power consumption - aż sie wierzyć nie chce - 50W to ogromna różnica, no ale teraz wiadomo skąd biorą sie te temperatury na PCB.
niższe temperatury - dłuższa żywotność
Bierz Palita.
aaa i jeśli nie zależy Ci na wyglądzie GameRocka to bierz Superjeta - ma wyższe taktowania a cena chyba taka sama
No bo niby jest jeszcze Asus, od czasów 780 mam Asusa, to znaczy teraz 980 też Asus ale podobno w tej generacji dali dupy po całości (głośno i ciepło) i nie warto sobie nimi zawracać głowy, prawda to?
wiem tyle co Ty - z testów. Niezbyt dobrze sie wypowiadają nt. Asusa, jeszcze gorzej o Gigabyte
obecnie najlepsze opinie mają
Pality
MSI
Gainward (bliźniak Palita)
EVGA, ale tylko w wyższych seriach
Zotac
ale ten test z tomshardware rzuca trochę złego światła na MSI, EVGA i Zotac
Jeśli Ci nie przeszkadza że Palit zajmie Ci 3 sloty oraz akceptujesz jego wygląd to się nie zastanawiaj. Ma świetne osiągi, wysokie zegary i wzorowe chłodzenie. Moim zdaniem nie ma sie technicznie do czego przyczepić, to jest elektronika to ma dobrze i efektywnie działać. Wychodzi na to że Palit ma b dobrych inżynierów, gorszych marketingowców ale ciesze się że się przebili.
Palit tez będzie ok 300pln tańszy od MSI
