oskid
Xeon x5460 problem
Kupiłem Xeona x5460, zainstalowałem zgodnie z instrukcją z delidded.com, wgrałem mikrokody. Niestety co jakiś czas podczas normalnej pracy wywala mi blue screen, powiedzmy raz lub dwa razy dziennie. Czasem nie ma blue screena ale monitor się wyłączy tzn. wyświetli mi komunikat, o braku sygnału i mam czarny ekran. Testowałem linxem i też wyskoczyły błędy.
Raport z Windowsa następujący: "Nastąpił ponowny rozruch komputera po operacji wykrywania błędów. Wyniki tej operacji były następujące: 0x0000001a (0x0000000000005100, 0xfffffa4d00021d00, 0x0000000000000001, 0x80000001364c2963). Zrzut zapisano w: C:\Windows\MEMORY.DMP. Identyfikator raportu: 845bea98-9416-44f4-9119-e938de174a21."
Testowałem ramy memtestem, błędów brak. Robiłem formata, nie pomogło. Proszę o pomoc.
Mój sprzęt:
mobo: nForce 650i Ultra
cpu: Xeon x5460 SLANP
psu: SilentiumPC Vero L1 600W
gpu: Gigabyte gtx 460
ram: GoodRam DDR2 2x2GB 800MHz
os: Windows 10
Na szybko : Zwiększ "FSB Termination" do 1,2V (domyślnie powinno być na 1,1V).
Jakie masz napięcie Vcore ?
Jaki masz MODEL oraz producenta płyty głównej (nie chipsetu) ?
PS.
Nvidia's nForce 680i and 650i chipsets don't officially support 45nm quad core processors
Some motherboards with these chipsets have worked with 45nm quad core Xeons, and some haven't (please see the list of tested motherboards for more details). This is likely due to some motherboards unofficially supporting 45nm quad core processors.
Źródło : http://www.delidded....-775-adapter/2/
Odczytując BSOD 0x001A to - MEMORY MANAGEMENT - błąd sprzętowy zarządzania pamięcią.
@agent_x007 http://www.overclock.net/t/1431723/mod-lga775-support-for-lga771-xeon-cpus podają, że ten chipset jest kompatybilny z xeonami
EVGA NF66
Vcore na auto 1,19V
FSB Termination to pewnie u mnie "FSB CPU"... na auto 1,2V
@kaszubak, właśnie dlatego testowałem ram
ps. poprawiłem w pierwszym poście, mam dwie kości ramu
W10 w ogóle wspiera te stare Xeony?
Tak. Przynajmniej do anniversary, bo instalowałem na e5450 i p5k-e ;)
Grałem w BF1 na DX12 używając procesora Pentium (D) Extreme Edition 965 :
Nie widzę powodu dla którego coś nowszego nie miałoby działać ;)
@autor Daj trochę więcej napięcia na chipset (?).
[media][/media]
Łooo panie... procek rarytas, ale widać że już rady nie daje nawet przy takim zegarze. Papu to to pewnie z 600W ciągnie.
W BF1 szczytowo 620W :E, zazwyczaj trzyma się w okolicy 550-600W ("ze ściany").
Procek ma prawie 11 lat (Premiera : Marzec 2006), dziwić się nie można że nie daje rady w najnowszych tytułach ;)
Zainstalowałem Windows 7 64bit i tutaj błędów nie mam. Przeszedł 2,5 godzinny test Linxem i godzinny OCCT. Nie wiem czy wobec tego można uznać, że procek jest sprawny a problemy leżą po stronie W10 ?
Niestety robiłem poraz kolejny testy OCCT na W7 i pokazało błędy (mimo wszystko system jest stabilny w przeciwieństwie do W10). I teraz się zastanawiam w jaki sposób mogę stwierdzić co te błędy powoduje, tzn ram, mobo czy cpu? Niestety nie mam możliwości podpięcia innej płyty głównej.
Czy diagnostyka ramu memtestem daje pewność, że ram jest sprawny? Mam jeszcze cpu E5300 w półce więc jeśli mógłbym się upewnić, że ram jest sprawny to wtedy testuję całość na E5300 i jeśli nie będzie błędów to można wskazać na problem w xeonie.
jesli ci wysypuje w occt tp jeszcze sprawdź kilka przebiegow w memtest pod dosem, możesz tez pomienić procka i zobaczyć czy to nie jest wina cache lub kontrolera pamięci w procku
Testowałem w sumie 3 razy memtestem, 2x z xeonem i raz z E5300, za każdym razem brak jakichkolwiek błędów. Test w OCCT na E5300 również wypada pomyślnie a i W10 na E5300 działa poprawnie. Wygląda na to, że mam zepsutego xeona lub jest jakiś problem z kompatybilnością na moim mobo.
Zdecydowałem, że nie będę się dalej męczyć i go sprzedam. Przesiądę się w końcu po 6 latach na nową platformę.
