Fender80
Ubuntu 16.04 nie wykrywa urządzenia USB - Garmin EDGE 200
jak w temacie. Ubuntu nie widzi wcale podpiętego urządzenia. Próbowałem we wszystkich portach, kabel dobry bo ładuje i obsługuje inne urządzenie.
Wybacz za "prośbę", ale działam na Ubuntu już parę lat i takiej sytuacji nie spotkałem.
Sterowniki (z tego co mi wiadomo do garmina wszystkie są zainstalowane) a dalej nic.
Więc dzięki za sarkazm ale czasem warto coś podklepać.
Mam nadzieję, że nikt tak cię nie potraktuje na forum z pytaniem o ilość kondensatorów PCB 0,005 przy zastosowaniu chipa 3016.
Pozdrawiam
na poczatek podlacz to urzadzenie pod dowolny port USB i odpal terminal. wklep te polecenie
lsusb
i podaj nam wynik. jesli 'dziala' to powinienes miec Garmin costam costam w wyniku. jak nic nie ma tzn ze problem jest ze sterownikiem. wtedy najlepszym wyjsciem bedzie google i szukaj po modelu urzadzenia i ktory sterownik komus kiedys zadzialal. dalej to juz kwestia doistalowania tego sterownika u siebie.
Niestety nie mam urządzenia na tej liście.
A o sterownik widzę, że jest bardzo ciężko. Jeden, który miał działać już mam zainstalowany ale nie działa:/
Tak właśnie to były moje pierwsze kroki.
osobiscie bym to probowal po instalacji powyzszego sterownika:
http://www.gpspassio...TOPIC_ID=124627
Tutaj na etapie dodawania 51-garmin.rules. Wyskakuje komunikat:
Nie można odnaleźć pliku „/ect/udev/rules.d/51-garmin.rules”.
Podczas wpisywania [tab] wypełnia katalogi/ Nie ect tylk etc
Informacje z teminala:
fender80@fender80-535U3C:~$ sudo gedit /etc/udev/rules.d/51-garmin.rules
(gedit:26157): Gtk-WARNING **: Calling Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
** (gedit:26157): WARNING **: Set document metadata failed: Ustawianie atrybutu metadata::gedit-spell-enabled nie jest obsługiwane
** (gedit:26157): WARNING **: Set document metadata failed: Ustawianie atrybutu metadata::gedit-encoding nie jest obsługiwane
Gedit wypełnił tym razem katalog.
Po zainstalowaniu tych kolejnych trzech pakietów i restarcie dalej nie widzi USB garmina.
zrestartuj komputer. zaraz po zalogowaniu w terminalu wpisz 3 komendy
lsusb
lsmod
dmesg
jak mozesz wklej kazdy wynik tutaj na forum lub np. uzyj pastebin.com
nastepnie podlacz tego Gamina pod USB i upewnij sie ze urzadzenie jest wlaczone. Moze sprawdz tak na wszelki wypadek czy w opcjach nie musisz przypadkiem wybrac jakiegos specjalnego trybu pracy itp - jak w niektorych komorkach z androidem musisz recznie wybrac opcje wymiany plikow bo inaczej to kabelek usb dziala tylko jako ladowarka.
po podlaczeniu wklep te same 3 komendy jeszcze raz i podaj nam wynik tu albo pastebin.com.
