ELDER
HEXGEAR R80 JOANA
ale i tak bez fotek właścicielki temat będzie niekompletny :P
i ja to popieram :D:thumbup:
zboczeńce, normalne zboczeńce :E
jak będę robił kiedyś build to zrobię drugie konto i będę pisał jako kobieta - multum odpowiedzi w temacie gwarantowane :D
Elder - powodzenia i miłej zabawy przy kablach w taflach :D
Już tu jeden taki był co pisał jako kobieta i miał spore kółko adoratorów :E
EOT
Będą wodowane pamięci? Z tego co pamiętam masz 2 bloki od EK w super stanie, a mobo jest pod X99 więc idealnie by tam pasowały.
Jeśli więc wybrała ona bloczek w wersji Full Nickel na cepa to powinno nieźle to się zgrać.
O ile będzie chciała też zwodować pamięci.
gdzieś już ktoś o tym wspominał podczas Rewolucja Francuskiej no ale to już szmat czasu minęło , a mało się spotyka Kobiet z Zacnym sprzętem a ten Temat tylko podkreśla ze jak już coś Konfigurować to nie na półśrodkach , raz a dobrze zarazem zacnie i z Rozmachem :thumbup:
I like this !
Ram nie będzie miał bloków,tak wstępnie ustalone (nie ja decyduję)...ale to tylko plan.
Wstępnie jest ustalone że to ma być prosty układ,coś w tym stylu...przynajmniej na teraz jest taki plan,ale to może się zmienić...
Kilka elementów trzeba wykonać na frezarce CNC i polakierować proszkowo zanim LC będę montował.
Heat omawiał ze mną wczoraj kwestię układu w Switch 810 jaki miał na 16-tkach rurkach akrylowych
Wodowanie ramu na takich rurkach możliwe ale ... dosyć specyficzny układ skośny prowadzenia rurek musiał bym wtedy zastosować.
Zobaczymy jaka koncepcja przejdzie.
Kolejny etap prac.
Niebieskie napisy na chłodnicach tu nie pasują.
Malowanie chłodnic przez taki detal odpada,zwykła prosta wklejka do zamaskowania niebieskich napisów...nuda...
ale jest inne rozwiązanie.
Listwy akrylowe 2mm grubości z nowym białym logo montowane do boków chłodnic na żelową taśmę samoprzylepną,
usuwalny mod prosty w montażu.
Kingston z Samsungiem się gryzły wyglądem więc zmiana,będą dwa identyczne Samsungi 850 EVO 500GB na storage.
Systemowy dysk to 950 PRO M.2 512GB
Jakość spasowania elementów obudowy idealna, montaż bezproblemowy,demontaż szybki...co tu więcej wymagać.
Wstępna przymiarka chłodnic.
No i robi się ciasno po wpakowaniu Photona (tu będzie zmiana na czarny alu pierścień XSPC zamiast tego plasticzanego badziewia) i PSU...
...zbyt ciasno z wentylatorami na push...tego najwyraźniej w Hexgear nie przewidzieli.
Uparli się na układ pull i schowanie wentylatorów między tray a zewnętrzne panele mesh.
Dlaczego?
Bo układ pull na chłodnicach jest lepszy jak push...nie jest niestety...podgrzewanie górnej chłodnicy powietrzem z dolnej tak samo bez sensu opcja.
Lenie.
Nie pomyśleli o wszystkich opcjach i tyle.
Pierścień na wentylatorze koliduje z radiatorem zasilania na mobo i gniazdem EPS.
Obudowa mogła by być wyższa o te 10mm od tej strony i było by ok...ale nie jest.
Za to poniżej mobo jest te 10mm zapasu.
Obydwie tacki od chłodnic zostaną wyfrezowane na CNC z 15mm dystansowaniem chłodnic w kierunku panelu bocznego z szybą.
Wentylatory przestaną kolidować z radiatorem na sekcji zasilania i gniazdem EPS.
Jak buda była by wyższa o przykładowo 10mm ten problem by nie wystąpił,chłopaki z Hexgear zawalili temat i trzeba kombinować.
Iksmodiw ma już pliki dxf i frezuje nowe traye do chłodnic i nowy front panel akrylowy z hexami.
Za frontowym panelem będzie custom filtr Demciflex (właśnie dotarł do PL) i mamy wejście przez front zimnego powietrza dla obydwu chłodnic i PSU.
Joasia wybrała też nowe wentylatory do projektu,SP120 wylatują i zastąpione zostaną tym...
Na razie tyle ze zmian.
Zanim Marek wykona custom elementy na CNC i pójdą do lakierni trochę czasu upłynie.
Naklejka na chłodnicach ekstra.
No i faktycznie dałeś radę ją zapełnić towarem :E
Ciekawe jak te nowe corsarze wypadają np. w porównaniu z eloopami.
Na morelach jest test. Wydajne ale głośne.
Wszystko jest głośne na 2400rpm a tyle max robią,ważne że pracują już od 400rpm i mają bdb ciśnienie statyczne.
Przetestuję rig z setem 4szt NB Eloop 120mm PWM zamontowanym na jednej chłodnicy i 4 szt Corsair AIR na drugiej (sterowanie z Aquaero 6XT)
i wtedy ocenię.
Jestem tego samego zdania :cool::thumbup:
Buda jest super!
odkopuję :E
projekt zakończony i wysłany do właścicielki? ;)
Projekt,rozwinięty o kolejne modyfikacje.
Czasochłonne modyfikacje.
Joasia jest bezkompromisowa więc doszły zaawansowane mody wykonane na CNC i laserze oraz drukarce solwentowej.
Sporo tego.
Naklejki...
Szyba z panelem seryjna wypad,zastąpiona pełnowymiarową szybą XXL bez ramki.
Ciemna strona maxi tafla z prowadzeniem okablowania,dyskami SSD i logiem Hexgear.
Wsporniki alu z systemem szybkiego wyjmowania Aquaero 6XT z budy do wygodnego podłączania okablowania.
Custom ramka akrylowa do fltru Demiciflex na froncie i kilka innych drobnych zmian.
W sumie jak za kilka dni Iksmodiw z recablingu przyśle tafle akrylowe prowadzące okablowanie to projekt zostanie ukończony.
Jakie tafle akrylowe?
A takie...
W sumie rurki akrylowe ogarnięte,czekam na pakę z Photonem (pompa dostała oploty) i tafle i składam/zalewam płynem układ.
Marek pierwszy raz robi okablowanie w taflach akrylowych,Hans pisał mi że będą z tym epickie jazdy i są ale o tym następnym razem.
R80 Hansa miało podobne z technicznej strony prowadzenie kabli w płytach akrylowych ale i kanały na płyn,
u Joasi będzie mniej śrub skręcających tafle,czysty build.
Tyle że to nie takie proste to poskładać,kabli w kanałach nic nie trzyma,żadnego kleju,uchwytów,nitek itp.
Wkrótce zobaczycie nowe foty tafli z kablami,jeszcze kilka dni.
o kur....co sie tu dzieje?ten rozmach mnie poraza.... :E :E :E
Kumulacja ciepła.
Myślę o tym aby peforację w hexy w białej dolnej płycie i w tafli clear zewnętrznej dodać
tak aby dyski z obu stron mogły oddawać ciepło.
Od spodu nie ma problemu bo i tak perforacja w hexy pod dyskami nie jest widoczna ale zewnętrzną taflę wolał bym zostawić litą.
Trzeba by poświecić clear look dla schłodzenia SSD.
łoo Panie, jaki poziom :notworthy: zazdroszczę kobitce :D
Panie co za rozmach :hmm: , nie wiem jak to podsumować bo Profi to zdecydowanie za mało :thumbup:
Dzięki wielkie za miłe słowa :D
Hexgear R80 ma doskonały potencjał do modyfikacji,owszem Hans kilka błędów popełnił przy projektowaniu tej budy
ale nie jest to nic trudnego w naprawieniu.
Zmieniłem tylko sposób mocowania PSU i dwie tacki chłodnic dostały relokację otworów
aby sekcja zasilania mobo nie kolidowała z wentylatorami na chłodnicy.
Dodatkowo hexy na front i filtr Demciflex.
Wymienne panele akrylowe pozwalają na dostosowanie kolorystyki do konkretnego projektu.
Przeniesienie zasilacza na custom wspornik i wyśrodkowanie go w obudowie pozwala wstawić dwie chłodnice 480mm.
Odkąd nvidia uwaliła support dla 3WAY SLI i 4WAY SLI taki duet dwu 480mm chłodnic ogarnie nam spox każdy układ LC single GPU czy SLI.
Kratka mocująca śledzie GPU wymienna,można grafę dać równolegle do mobo lub po skosie 45 stopni...bajka.
ATX czy invertedATX poroste w realizacji,odwracamy budę i...zrobione.
To buda zaprojektowana przez moddera nie korporacyjnych inżynierów którym kłody pod nogi księgowi z korporacji rzucają tnąc koszty na maxa.
Narobię wam trochę smaku :E
Eidan Project.
  • Popularne aktualnie
