ELDER
HEXGEAR R80 JOANA
Narobię wam trochę smaku :E
:glodny: :glodny: :glodny: :glodny: :glodny: :glodny: :glodny: :glodny:
a co byś wyczarował dla P3 ???? , bo jak widzę twoje wynalazki to był bym skłonny zapłacić [nawet by nie bolało] za wykonanie Prototypu
Drugi hex?
Wii@
To blok wodny do full customowego Hexgear R60,większy od R40 lecz mniejszy od R80...dostosowany do dwu chłodnic 360mm.
VSS@
Kwestia konceptu,o tym na PW.
Co do bloków wodnych jak znajdę czas to wrócę do TJ07,Temjin jest zaczarowany...siedem takich budek modyfikowałem
i nigdy nie ukończyłem w niej 100% projektu.
To do mnie wraca...i nie tyko do mnie,ludzie nadal TJ07 kochają,buda 10 lat w produkcji a nadal nowe projekty w niej powstają :D
Proszę.
http://www.overclock.net/t/1618441/worklog-an-other-tj07-build/30
Mega pomysł z frontem. I ten lakier :heartpump:
Jakież to muszą być koszta tej zabawy :P
Co powiecie na to...Marek w rozmowie telefonicznej określił montaż kabli w płytach akrylowych jako koszmar.
Wierzę mu,Hans Peder Sahl napisał to samo na FB,efekt prac super lecz zamontowanie tego wymaga stalowych nerwów :E
Pracuję nad detalami,magnetycznie mocowana pokrywa na PSU,ramka dystansowa pod filtr Demciflex ale to już finał prac.
Wkrótce komp będzie gotowy.
Podziwiam Marka za talent a jeszcze bardziej za siłę spokoju.
Mnie by krew zalała gdybym miał to poskładać :E
Pięknie :heartpump:
Ale jak pomyślę co będzie jak kobietę najdzie wymienić dyski spod tej tafli... :D
O tym samym pomyślałem :E
Zwyczajnie też mogą paść :P
wyśle na serwis do fabryki marzeń :cool: z takim kompem to jak z drogimi samochodami - nic sam nie zrobisz :D
opad szczeny co więcej pisać
czekam aż wygram w totka wtedy tez sobie takie zamówię :D
Drugi zestaw tafli akrylowych będzie w ZOE,w czerwcu.
Na razie idę w satynowane obustronnie dymione szkło i anodowane aluminium w kolejnym projekcie...render:
Co do epickich jazd Hansa z montażem okablowania w jego projekcie Hexgear R80 (klamry,ściski do montażu i zamknięcia górnej pokrywy)
to Marka opcja z klejem jest wprost fantastyczna...proszę:
Problem z ewentualnym nagrzewaniem dysków SSD rozwiązałem tak...
Marek jest geniuszem! Jak czyściutko te kable zabezpieczył klejem :o
Teraz pokrywę można zdemontować bez strachu o naruszenie struktury kabli...i ewentualnie wymienić SSD jak będzie trzeba.
Miazga.
Pomysł z wentylacją dla SSD - Świetny :cool:
Ktoś mi mówił że Hexgear R80 to duża buda którą ciężko wypełnić sprzętem,tiaa...duża.
Nie przy porównaniu ze SNOW.
Foty będą podłe bo po nocy majstrowałem.
Zalewamy...
Mayhems Blitz part2,wymagane według instrukcji 12-24 godziny pracy układu z Ph neutralizer...
potem trzy płukania destylką po godzinie z trzykrotną wymianą destylki w loop za każdym razem na czystą .
Z napełnianiem i zlewaniem płynu masa babrania ale to niezbędne przed zalaniem docelowego płynu Aquacomputer.
Układ mieści 1.5 litra płynu.
Flow na 50% mocy pompy około 145 l/h (spokojnie można zejść niżej do zakresu 80-100 litrów kiedy pompa jest bardzo cicha,ale to po odpowietrzeniu układu)
Wentylatory zakres 450 rpm do 2000rpm ... dobry nawiew na chłodnice przy zachowaniu ciszy mamy przy zakresie około 850rpm,przy full rpm jest huragan.
Żadnych wycieków,układ szczelny.
Ostatnie dwie rurki akrylowe idące do topu pompy to były epickie jazdy.
Szczególnie ta na dole nad wentylatorami chłodnicy.
Nie jestem nerwowy ale to mnie do białej gorączki doprowadziło.
Masakrycznie ciasno pod dolną kartą graficzną,nie mam łapek jak kotek i zamontowanie i dopasowanie rurek akrylowych a szczególnie przykręcenie nakrętek złączek
to było kilka godzin.
Skończyłem o 4 nad ranem montaż i padłem zdechły na wyrko.
Po milimetrze obracałem nakrętką,bez kątówek Bitsa niemożliwe było by złożenie układu...tzn z rurką na dole idąca do złączki w chłodnicy.
Na deser zostaje najciekawsze,upchnąć Aquaero 6XT wraz z masą kabli pod zasilaczem
i wymyślić sposób aby wsporniki Aquaero przykręcić do podstawy na której trzyma się też PSU.
Proste pod warunkiem że zdejmiemy frontowy panel budy i mamy pomocnika co ma pięć latek i łapki jak kotek małe.
Moje łapska tam się nie mieszczą :E
Gdyby nie było po ciemniej stronie tafli akrylu to problem by nie istniał (śrubki mocujące wsporniki Aquaero dał bym wkręcane od tamtej strony)
a tak mamy masę okablowania wychodzącego z PSU i Aquaero do upchnięcia w małej przestrzeni poniżej PSU i blokuje to dostęp do przykręcenia śrub.
Będą z tym cholerstwem nieziemskie jazdy.
Wspaniały build :cool:
A Ty Sławku jesteś niemożliwy, niezniszczalny...szacun :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Piękna robota :heartpump:
Powala mnie zawsze jak dopieszczasz detale :thumbup:
Panie Elder, Pan mnie zatrudni - ja mam dłonie jak mutant, masakrycznie długie i cienkie, przydam się.
:lol2:
Ew pora pójść śladem kolegów z forum i "zmajstrować" sobie pomocnika. Gorzej, że szkolenie potrwa z 7 lat minimum :E
PS wspaniały build, szczęka opada i nie chce się zebrać z podłogi sąsiadów 3 piętra niżej.
Dzięki za miłe słowa :)
Pomocnik jest,junior mi pomaga ale łapska ma w tatę wielkie jak łopaty,bardziej go siłka interesuje jak komputery :lol2:
Adrian pisał na FB aby dodać zamiast wklejek EK na bloku CPU/GPU custom wklejki Elabmods
ale zgapiłem temat jak 3D naklejki zamawiałem w e-poligrafia i 25x25mm mam
a o okrągłych 16mm zapomniałem :kwasny:
Jakość wykonania i dbałość o szczegóły jak zawsze u Eldera powala, oby więcej podobnych projektów które nie jednego zainspirują.
Strasznie wymagająca ta Joanna, nigdy nie spotkałem kobiety która w ogóle chociaż trochę bardziej interesowałaby się komputerami a co dopiero tak zaawansowanymi modyfikacjami.
Jak Bielas wcześniej zauważył Joasia jest "techniczna" i wie czego chce.
To że BQ Dark Base PRO 900 dostał od niej kopa i poszedł won to żadne zaskoczenie bo to piekarnik.
Podejście ma proste,chcę modyfikowany pod moje potrzeby full custom build,chcę LC i omijam kompromisy.
Tak jej pasuje a ja z tym nie dyskutuję.
Tyle w temacie.
Dziwi mnie po prostu sam fakt że kobieta tak bardzo weszła w ten temat :) Absolutnie nie neguje tego, jestem zwyczajnie zaskoczony. Zawsze myślałem, że to typowo męskie zabawy, tak w sumie było i jest, aż tu nagle Joanna ;)
  • Popularne aktualnie
