sokolls
Monitor nie odbiera sygnału od karty graficznej
Monitor mam dość leciwy: samsung sync master 711 mp. Podłączam do karty kablem vga z przelotką vga-DVI I. I tu problem, tym samym kablem podłączę do telewizora to obraz jest a jeśli podłączę do monitora tego samsung to wyskakuje błąd na ekranie: check signal cable. PC. Za stary monitor czy o co tu chodzi?
Jakbyś podał jaka karta graficzna to by było nam wszystkim łatwiej..
Może być tak, że telewizor ma złącze DVI-I, a karta DVI-D, bez dokładnego modelu karty to tylko zgadywanie..
Ok. Karta to gigabyte radeon r7 360. Monitor i telewizor ma tylko wejście D-sub
1. Nadal nie podałeś DOKŁADNEGO modelu karty, producenta też nie. Na szybko szukając są karty z 1 DVI-I i tam powinno to działać, są też z 2 x DVI, gdzie jedno jest tylko cyfrowe, więc przedłużka nie zadziała.
2. Sprawdź czy pomimo braku sygnału słyszysz dźwięk ładowania systemu i czy jak trochę poczekasz to system się uruchomi..
Gigabyte Radeon r7 360 GV-R7360OC-2GD. Ma ona wejścia HDMI DVI-I DVI-D/DP. Przedłużka działa jeśli podłączę pod telewizor a jeśli pod ten monitor już nie. Żadnych dźwięków nie słychać. A system uruchamia sie normalnie bo jeśli przełożę po np. Minucie kabel to telewizora to wszystko na nim działa a jak znowu na monitor to check signal cable.
Głupie pytania, ale muszę:
1. Sprawdziłeś oba DVI?
2. Sprawdziłeś na monitorze czy nie przestawiłeś pilotem źródła sygnału na S-video?
1. Nie da sie sprawdzić obydwu bo jedno ma za mało pinów bo lewej stronie, dokładniej 4.
2. Jest włączony tryb PC cały czas
Zdalnie pozostaje tylko metoda eliminacji: czy sprawdzałeś ten monitor na innym komputerze/urządzeniu? Czy próbowałeś użyć innego kabla d-sub?
Monitor działa jeżeli podłączę kabel do karty zintegrowanej w tym komputerze. Inny kabel tez nie działa. :/
