SongokuH
Fedora 9 pełen backup
Cześć wszystkim!
Mam w pracy kompa opartego na starej Fedorze 9, który służy za router, obsługuje VPN i jeszcze kilka istotnych rzeczy.
Pracują [a w zasadzie pracowały] w nim 3 dyski w programowym RAID1. Niestety nie ja wykonywałem całość konfiguracji, pracuję na już gotowym sprzęcie.
Myślę o zabezpieczeniu się w razie padu tej macierzy.
Próbuję symulować sytuacje na podobnym sprzęcie, ale nie idzie mi za dobrze.
Wykonałem obraz tej macierzy w Clonezilla i po tym widoczny jest tylko 1 z 3 dysków [w samej macierzy, osobno widzi wszystkie urządzenia].
Zgrany obraz chciałem odtworzyć na pojedynczym dysku, żeby zobaczyć czy to wystartuje i niestety nie działa, pewnie trzeba coś zmienić w konfiguracji, ale co?
Od czego zacząć? Jeśli ktoś zainteresuje się tematem, to wyniki jakich komend powinienem podać, aby zdiagnozować to, co wydarzyło się na tej macierzy?
Będę wdzięczny za porady,
pozdrawiam!
jesli docelowo chcesz to miec na jednym dysku (raid nie bedzie juz potrzebny?) to nie wystarczy po prostu skopiowac wszystko na ten jeden duzy dysk/partycje?
Chciałbym ten Raid postawić od nowa, na nowych dyskach. Chętnie bym zrobił tak jak piszesz, ale odzyskany na pojedynczym dysku obraz macierzy z Clonezilli nie bootuje poprawnie, pewnie trzeba coś zmienić w konfiguracji, ale tu niestety moja wiedza jest za mała.
a nie mozesz zwyczajnie stworzyc nowego raida od zera? tzn skopiowac wszystko na jeden dysk recznie (np. tar'em z zachowaniem wszystkich uprawnien do plikow/katalogow), a dalej to juz twoje widzimisie gdzie co idzie do jakich katalogow itd. moze nie dokonca rozumiem co probojesz zrobic, ale skoro to sa tylko dane tzn pliki jakies itp to co za roznica czy ten raid bedzie taki sam jak stary czy nie? albo czy tam wogole bedzie jakis raid czy nie. czy chcesz sklonowac cala konfiguracje razem ze starym systemem?
Chciałbym całość - system, ustawienia, pliki, żeby w razie padu tylko podmienić dysk albo, żeby pracowało wtedy na drugim dysku z RAIDa.
Funkcją raid 1 jest, żeby można było w razie padu jedengo z dyskow, padniety podmienić i maciorę odtworzyć.
Backupy tak, czy inaczej nie było by źle robić, bo sprzęt sądząc po OS ma już trochę lat (8?).
Jak bym miał to robić, to raczej skorzystał bym z linuksowego livecd i korzystał z prostych narzędzi jak dd. Nie pamiętam, czy macierz należy składać przed kopiowaniem całego dysku.
Test czy działa zrobił bym na maszynie wirtualnej - w pewnych okolicznościach przyrody oszczędzasz czas na odtwarzanie.
Na Virtualbox:
"IMHO, the easiest way to turn a raw disk image (even if segmented) into a usable virtual disk format is to use a text editor to create a little VMDK descriptor for the raw images. Look at the root .vmdk file for any VMDK disk and you'll see how. VMDKs come in several flavours, sometimes the descriptor is embedded in the disk image, sometimes it's a additional text file readily identified (despite all files in the set having the same .vmdk extension) because the descriptor file will be much smaller than the others - it's the latter style of VMDK you need to use as an example.
No time consuming conversion required, just create the descriptor and mount it directly in VBox or anything else that understands VMDKs."
src: https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=2&p=163047
1. wywal fedore 9, od lat niewspierana juz. jesli chcesz fedorke, to niedawno wyszla 25 wersja. a jesli nie zalezy ci na fedorce, to albo centos/scientific linux (oba to klony komercyjnego RHELa) badz tez nowszy Opensuse leap 42.2- on z kolei bazuje na SLED/SLES, ma kilkuletnie wsparcie. i tak jak fedorka ma rpmy i delty (chociaz nie wiem czy taka stara fedora je juz miala). a jesli nie chcesz nic takiego, to debian stabilny/ubuntu lts. zaleta susla jest to ze mozna sobie sporo rzeczy wyklikac w yascie (ktory dziala rowniez w terminalu)- oczywiscie mozna sobie wszystko rowniez z palca skonfigurowac jesli sie tak woli.
2. w zaleznosci ile chcesz dyskow- jesli masz 3, to ustaw sobie raid 1e ( http://www.techrepublic.com/article/non-standard-raid-levels-primer-raid-1e/ ) jest sporo manuali co do tego jak to zrobic.
