Jackal_pl
Przelutowanie podstawki do heatpipe
Cześć,
w laptopie uszkodził mi się heatpipe (nie przenosi ciepła), z braku laku kupiłem do tego samego modelu, ale z procesorem Phenom. Podstawki nieco się różnią, ale nie miałem wyboru, myślałem, że podpasuje, niestety nie do końca - chciałbym się zapytać, czy istnieje możliwość przelutowania (wygląda na to, że podstawka jest przylutowana na twardo do heatpipe'a) elementu?
Robił to ktoś kiedyś ktoś z Was? :)
Oki, spróbowałem na tym popsutym - bezproblemowo da się odlutować podstawkę od rurki, kwestia tylko mocnego przygrzania. Wygląda na to, że jest to lutowane normalnie (220*C). Tak dla potomnych :)
do piekarnika :D
jak zagotujesz płyn na całości w HP to uszkodzisz HeatPipe i możesz wywalić całość na śmietnik ,
musisz uważać by nie przegrzać HP ,
Jeżeli mam być szczery to zabawa niezbyt opłacalna, lutowanie HP w domowych warunkach często kończy się jego uszkodzeniem, a koszt chłodzenia pewnie niewielki, tylko problem dostać.
lutowanie nie jest az takie trudne , trzeba po prostu mieć sprzęt który zapewni zmianę konsystencji Cyny szybciej jak osiągniecie Max T°C Płynu w HP , lub tak jak ja to robię przy podstawkach ,
Przygotowuje Podstawkę wraz z cyna i tylko przykładam HP i po sprawie , Przy Radiatorach bez sprzętu się n ie da tego ogarnąć dobrze i ładnie
Jak się posiada sprzęt to wiele rzeczy jest sporo prostsze, specjalnie wspomniałem o domowych warunkach w których posiadanie takiej stacji to raczej dość rzadki przypadek, a przy wykorzystaniu domowych sposobów bardzo łatwo ugrzać rurkę.
Prawda ze domowym sposobem nie ogarniesz wszystkiego ale jak ktoś się interesuje tematem i robi to często to w 99% posiada co najmniej dedykowany sprzęt lub zastępcza alternatywę sprzętową , doraźnie tez można ogarnąć jeżeli zna się podstawowe wartości których nie można przekraczać .
Temat się troszkę rozwinął, a nie zaglądałem do niego. Uzupełniam - przeszczep się udał, żadnego heatpipe'a nie przegrzałem, chociaż było to dość ostro grzane, nie dość, że hotairem, to jeszcze kolbą i transformatorówką, ale jak złapało, to nie chciało puścić - w każdym razie komputer już miesiąc chłodzi się wydajnie ;)
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie się w temacie ;)
