Ghost122
DM Pro S
Myszka Dream Machines DM Pro S (Matowa)
Parę dni temu zakupiłem ją w Komputroniku. Zanim przejdę do moich odczuć pierwsze wstawię specyfikację producenta:
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 7.0 M/s
POLLING RATE 1000 Hz
PRZYCISKI 6 przycisków + scroll
SENSOR Optyczny PMW3360
USB Pozłacane
DPI 400, 800, 1600, 2400, 4800, 12000
LOD (LIFT-OF-DISTANCE) ~1.8 - 2.0 mm
LEWY PRZYCISK Omron 20.000.000 kliknięć
PRAWY PRZYCISK Omron 20.000.000 kliknięć
ŚRODKOWY PRZYCISK TTC 20.000.000 kliknięć
ROZMIAR 126 x 68 x 39 mm
WAGA 85 g (bez kabla)
TYP KABLA Pleciony kabel (1.8m długości)
PODŚWIETLENIE Logo DM
POWIERZCHNIA Matowa guma bądź błyszcząca
ZAWARTNOŚĆ PUDEŁKA Mysz, instrukcja, dodatkowe ślizgacze
GWARANCJA 2 lata ( 1 rok w Ameryce Północnej)
Myszka jest umieszczona w powiedzmy dość spartańskim w porównaniu z konkurencją pudełku. Muszę jednak osobiście wspomnieć, że ta prostota opakowania jest na swój sposób piękna.
W pudełku znajdziemy:
-oczywiście „gwiazdę programu”, czyli myszkę,
-instrukcję (spory plus, bo w żadnej innej myszce nie spotkałem się z folią na ślizgaczach, więc informacja o tym, aby ją zdjąć była pomocna),
-gąbkę zabezpieczającą
-komplet zapasowych ślizgaczy (bardzo miły gest)
Teraz przejdźmy do myszki. Kształt jest dość typowy dla myszek do FPS, czyli wygląda jak SS Sensei czy Zowie FK1.
Mysz posiada gładką, „gumowaną” powierzchnię, która sprawia, że place się nie ślizgają, ale niestety jest też magnesem na odciski palców, które całe szczęście łatwo się zmywa. Co do spasowania to nic nie skrzypi lub nie wystaje.
Z innych rzeczy to bardzo polubiłem kabel który mimo iż jest pleciony to moim zdaniem jest bardziej elastyczny niż w Logitechu G502 mojego kuzyna.
Teraz przyciski, których jest 6 (przycisków + scroll) ale sam korzystam w 90% tylko z głównych (no dobra może czasem pod kciukiem mam np. w Titanfall 2 walkę wręcz), Jak dla mnie to dobre połączenie, ponieważ z tego co jest w opisie główne to znane dobre Omrony o wytrzymałości 20 milionów kliknięć. Kliki głównych przycisków są „wyraźne”, a to w połączeniu z niską wagą myszki oraz sensorem 3360 powoduje, że mam żadnych problemów podczas snajpienia przeciwników Novą w Heroes of the Storm…
Nie będę tutaj opisywał dokładnie sensora ponieważ są tu ludzie bardziej "ogarniający" temat niż ja.
Jeśli ktoś szuka topowej, jakości w niskiej cenie to w DM Pro się „zakocha” tak jak ja!
Dwuklika brak więc nie wiem czy trafiłem na dobrą czy to całe zamieszanie to mit...
Posiadam to mychę i mam ten "sticky" klik o którym mowa na necie, pewnie to miałeś na myśli gdy wspominałeś o dwukliku. Jest to mega wkurzające, ale w ogóle nie czuję tego jak gram (w strzelanki, może w grach gdzie jest mniej klikania bardziej jest denerwujące, ale jeszcze nie grałem), jeżeli wykończy mnie to psychicznie to oddam na gwarancję. Bo mycha jest ogólnie bardzo fajna, niestety dla mnie nie ma praktycznie nic innego wartego uwagi na rynku...
  • Popularne aktualnie
    • Tak w kontekście rakiet: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/chiny-rakieta-dlugi-marsz-5b-poza-kontrola-wladze-milcza-reaguja-media/mce1xzq,79cfc278
    • Mi na tym nowym wynalazku tętno zdecydowanie częściej, szybciej i wyżej się nabija. Za lekki i zrywny w stosunku do reszty stajni, za bardzo ma się ochotę pocisnąć Jest jeszcze kwestia jakim rowerem i w jakim terenie. Crossówką po kamieniach ryzyko rośnie, góralem maleje. Asfalt asfaltowi też nierówny. Za miastem raczej w miarę czysto, w mieście bywa rozbite szkło, pinezki itp., niektórym zdarza się przebijać na kasztanach. Odkąd zacząłem używać opon z wkładkami, to bardzo rzadko łapię gumę, a trochę szkła się w nie nabija (stare z mieszczucha wyglądają jakby komuś się nudziło i dziabał ją scyzorykiem po bieżniku ).
    • Po prostu AMD wypuściło bardzo dobre procesory :). Dla mnie Intel prawie zawsze kojarzył się z najwyższą jakością, a AMD byłą firmą, która próbuje Intela doścignąć. Przygodę zaczynałem od Celerona, Pentium II, AMD K6, Athlona XP, Pentium IV, Athlon 64 X2, później Core i5 bardzo długo i już myślałem, że Intel dosłownie pozamiatał AMD. A tu AMD wydało Ryzeny :). Kiedyś jak się nie miało kasy na Intela, to się brało coś od AMD. A teraz platformy są w podobnych cenach. Owszem, poniżej 1000zł brałbym prawdopodobnie CPU od Intela. Ale w budżecie ok 1400zł i wyżej wchodzi 5600X i ta platforma przynajmniej w moim przypadku była bardziej opłacalna od analogicznej platformy opartej o CPU od Intela. Gdybym chciał wydać ok 2000zł na CPU, to brałbym zapewne również AMD - 5800X i nie patrzyłbym w stronę Intela. Wychodzi na to, że Intel jest teraz dobry do gier i to tylko w segmencie niższym. W średniej i wyższe stawce wygrywa AMD pod względem opłacalności. Ciekawe czasy mamy :).
    • Wolę GAME BOOST od SONY niż FPS BOOST od Microsoftu bo Ci pierwsi wydają łatki do gier i nie wpływa to na pogorszenie rozdzielczości.
    • https://budujemydom.pl/cozaile/kosztorysy/stan-surowy-zamkniety/fundamenty-sciany-stropy/79518-koszty-wykonania-stropu   300kg /m2 vs 25-40kg /m2   170-200zl /m2 vs 100-130zl.    I izolację dajesz między belkami ( np 30cm wełny - sam możesz to nawet rozwinąć, tak samo płyty OSB na strychu możesz sam rozłożyć. To akurat jest easy , I masz płaską izolację 100m2 sufitu zamiast walczyć na skosach z o połowę większą powiechnią. No chyba że na ten strop chcesz rozkładać styropian na płasko, ale to lipa trochę do chodzenia później po tym ( jako graciarnia ), no i cena chyba gorsza od wełny   to daj grubsze OSB  One są śmiesznie tanie. Czyli izolację dajesz na skosy?  Bo inaczej będzie pizgać albo smażyć na siłowni Ja w przyszłym tygodniu powinienem miec tryskaną piankę na skosy, bo te nie użytkowe poddasze nawet na chwilę nie da się odwiedzić, wiecznie skrajne warunki  10cm tylko chcę mam nadzieję że styknie aby parówkarni i zamrażarki już nie było. 64m2 bodajże mi wyszło i pianka będzie kosztowała 2300zl. Jakbym chciał porządnie 30cm to chyba 5500zl wychodziło. Taka przyzwoitej jakości co nie ciągnie wody.
