Fideles
Medion MS-7681 v 3.2 LGA1155 na P67
Witam.
Postanowiłem założyć nowy wątek na temat samej płyty głównej, bo powstało dość dużo postów na jej temat, ale w różnych działach.
Kupiłem na allegro płytę główną Medion MS-7681 ver 3.2. Płyta jest złudnie podobna do MSI P67A-GD65 ver 2.0. Płyta Medion po za brakiem kilku bajerów jak np. przycisk do uruchamiania komputera bezpośrednio na płycie, różni się- i to bardzo- BIOSem. Właśnie ta różnica w BIOS spowodowała moje problemy z GPU.
Przesiadałem się z:
CPU mobo:AMD Phenom II 945 na Gigabyte GA-MA770T-UD3P
RAM:8GB RAM:
  • 1x Kingstone 2GB 1333MHz (9905403-011.A03LF)
  • 2x Patriot 2GB 1333MHz (PSD32G13332)
  • 1x Patriot 2GB 1333MHz (PSD32G133381)
GPU:ASUS Radeon R9 270x 1050MHz 2GB DDR5 (R9270X-DC2T-2GD5)
zasilacz:Chieftec CFT-650-14CS 650W MODULAR
Windows 7
1. Zakupy
Pierwszym problemem jaki się pojawił, było przysłanie mi płyty głównej z mocno widocznymi śladami użytkowania i bez jednej śrubki.
Po kontakcie ze sprzedawcą szybko wymieniono płytę na drugą, koszt wysyłki pokrył sprzedawca :thumbup: . Nowa płyta wyglądała spoko, uszczypliwiec przyczepiłby się do kilku plamek wyglądających jak zaschnięta IPA; ale ja chciałem tą płytę używać, a nie wstawić w gablotkę i oglądać. Świadomy tego, że nie ma już nowych płyt pod OC pod lga1155 wziąłem się za montaż. No i tutaj pojawił się główny babol. Po naciśnięciu POWER wentylatory ruszały, nic nie pikało i był czarny obraz. Komputer w tym stanie mógł chodzić kilka minut. Po podmianie na inne GPU odpalał(ASUS i MSI GF 9800GT; GTX 470). Próbowałem uzyskać pomoc od firmy u której kupiłem, ale nic to nie dało. Za 1 razem zapisano moje dane i kazano mi zadzwonić następnego dnia, tak zrobiłem, niestety podobno rozmawiałem z kimś innym. Przedstawiłem problem, kazano mi zadzwonić w poniedziałek. W sobotę miałem trochę czasu więc zostałem w pracy "trochę dłużej".
2. Rozwiązanie problemu z GPU.
Trzeba dokonać modyfikacji uprawnień we wsadzie BIOS i wgrać ten BIOS do kości. Nie będę dawał instrukcji jak to zrobić, bo jeśli ktoś nie jest w stanie tego samemu ogarnąć to znaczy, że nie powinien się samemu za to brać. Jak ktoś wtopił tak jak ja w niekompatybilne GPU to najwyżej niech pójdzie z tym wpisem do najbliższego serwisu, albo coś.
Używałem edytora BIOS AMIBCP w wersji v4.53(starsza nie chciała odczytać wsadu) i AFUDOS do wgrania, wersji nie pamiętam, ta obsługiwała polecenie /GAN(prawdopodobnie v 5.05.04). I oczywiście karty graficznej, która działa, bo trzeba przygotować i wgrać BIOS i zmienić w nim później opcje.
1. Potrzebujemy oryginalnego wsadu do tej płyty. Można zrobić backup BIOSu, który się ma, lub pobrać najnowszy dostępny na stronie Medion. Po pobraniu należy zrobić kopię pliku .rom, na której będziemy pracować.
2. Programem AMIBCP należy wczytać przygotowaną kopię i zmienić w niej uprawnienia edytowania dla wpisu "PCI ROM Priority" i nazwy subkategorii("PCI Subsystem Settings"), w której się ten wpis znajduje. Jeżeli parametr widoczności jest ustawiony na niewidoczne to również trzeba go zmienić, żeby menu było widzialne w BIOS. W ten sam sposób można odblokować sobie inne opcje. Nie zalecam jednak przesadzać, bo będziecie mieli "burdel w papierach" tak jak ja mam teraz :E .
3. Trzeba przygotować pendrive lub inny bootowalny nośnik pod MS-DOS i wrzucić na niego program do wgrywania BIOSu(np. AFUDOS) oraz zmodyfikowany BIOS. UWAGA przed wrzuceniem upewnij się, że zmodyfikowany BIOS zajmuje tyle samo miejsca na dysku co ten oryginalny. Jeśli jeden z nich waży więcej lub mniej nie wgrywaj tego BIOSu.
4. Ustawiamy bootowanie z pendrive, być może trzeba będzie przestawić kontroler na IDE. Po odpaleniu pendrive robimy najzwyklejszy flash BIOS. Można sobie wcześniej zrobić kopię BIOSu, który mieliśmy na płycie. Nie wiem po co, ale lepiej mieć niż nie mieć.
5. Jeżeli nie brakło nam prądu w domu to update powinien zakończyć się sukcesem. Po update należy uruchomić ponownie komputer.
6. Wchodzimy w BIOS->Advanced->PCI Subsystem Settings. Zmieniamy parametr PCI ROM Priority na "Legacy ROM".
Generalnie w moim przekonaniu problem tkwi w biosie Medion, który jest zrobiony na szybko. Edytując BIOS można zauważyć, że są 2 rodzaje ustawień dla każdego parametru. Failsafe i Optimal. Oryginalnie dla parametru PCI ROM Priority w obydwóch przypadkach ustawione jest EFI Compatible ROM. Być może, gdyby z góry ustawione było Optimal: EFI Compatible ROM i Failsafe: Legacy ROM to problemu by nie było. Tak czy inaczej, to rozwiązało mój problem. Niestety nigdzie wcześniej w Internecie nie opisano takiego rozwiązania. Znajdowałem tematy, które opisywały ten problem, ale porady kończyły się na poszukiwaniu opcji w BIOS, których nie ma. Polecano wyłączać secure boot, w tym biosie tej opcji nie ma.
3. Inne problemy i wrażenia
Mam jeszcze jeden dziwny problem, nie bez powodu rozpisałem jakie mam kości RAM. Mam 2 kości Patriot PSD32G13332, jedna z nich nie chce działać. Komp startuje ale szybko wywala BSODy. Próbowałem kilku kolejności, jednak z braku czasu wszystkich kombinacji nie wyczerpałem. Może wrócę jeszcze do tematu.
W porównaniu do starej płyty dźwięk tutaj jest cichszy. Na teamspeaku słychać mnie ciszej, głos jest gorszej jakości. Odtwarzanie również jest cichsze.
Czujnik temp. wskazywał mi max 42°C dla 1-2h testu prime95 blend w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym i temp. otoczenia 24,5°C.
Co do samej firmy to mam mieszane uczucia. Bardzo miło zaskoczyło mnie, że odbierano telefon, że nie musiałem się dobijać. Na minus jest to, że mnie olano mimo zapewnień, że ktoś się tym zajmie, bo jak sama osoba powiedziała, "To również nauka dla nas.". Firma została poinformowana o problemach i o tym jak go rozwiązałem.
Nie mam za grosz zdolności literackich więc sorki za formę. W razie czego chętnie podpowiem, ale nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne szkody i proszę, aby nie porywać się z motyką na słońce.
PS. jak będę miał możliwość to jutro podrzucę screeny z tego edytora jak to powinno wyglądać i ewentualnie jak wygląda BIOS dla osób, które są zainteresowane samą płytą.
EDIT
2016-11-29. Dodałem zdjęcia z programu.
Z ciekawości zajrzałem w BIOS od MSI. Ustawienia PCI ROM Priority ustawione są tak samo jak w BIOS Mediona. Ciekawe czy na P67-GD65(B3) też miałbym taki problem z GPU. :hmm:
2016-12-07. Lista uruchomionych GPU:
  • Sapphire Radeon HD 7850- bez problemów.
  • ASUS Radeon R9 270x 2GB (R9270X-DC2T-2GD5)- po modyfikacji BIOS OK; przed wentylatory chodzą, czarny obraz.
  • GIGABYTE Geforce GTX 960 2GB- bez problemów.
  • Radeon R7 370- na stock BIOS nie działa, nie modyfikowano BIOS.
  • Geforce GTX 550Ti- bez problemów.
  • ASUS Geforce 9800GT i MSI Geforce 9800GT- bez problemów.
  • Gigabyte Geforce GTX 1060 3GB - bez problemów
  • Radeon R7 370- po modyfikacji BIOS OK. Na stock nie działała..
  • MSI Radeon RX 570 4GB Armor- odpaliłem bez problemów po modyfikacji BIOS, nie wiem jak przed; nie miałem możliwości sprawdzić.
EDIT
2016-12-07 Dodałem Radeona R7 370 do listy nieobsługiwanych kart przez stock BIOS.
2016-12-13 Dodany gtx 1060 do listy obsługiwanych kart. Dodany producent do hd 7850.
2016-12-14 Dodany R7 370 do listy obsługiwanych kart.
2016-12-16 Dodana użyta wersja AFUDOS(5.05.04).
2019-09-25 Dodany RX 570 do listy obsługiwanych kart. + mały update, płyta śmiga do dziś z i5-2500k @4.2GHz, dalsze losy pozostaną nieznane, bo sprzedaję zestaw dalej.
dzieki MasujDzika za ten nowy temat :) wiadomo , gdzie sie zgłaszać, jak kupię jakąś kartę nowszą i nie będzie chodziło, to w razie czego zwrócę się o pomoc w tym modyfikowaniu
W sumie wrzuciłem to w zły dział, powinno być w dziale płyty pod procesory Intel. Ostatnio chodzę zmęczony życiem jak zombie :kwasny: .
Dzięki i (szacun) .W tej chwili pośadam płyte ale nie mam już karty hd 7770 która nie chciała na niej działać. Jak tylko jakąś zdobędę napewno skorzystam z tego poradnika.
Jak masz programator to próbuj wgrać bios od msi, może się uda i będzie to kamień milowy dla większości szukających taniej płyty p67
Właśnie w tym rzecz, że nie posiadam. Po za tym płyta jest na gwarancji, a BIOS przylutowany. Na kości jest zielona, jaskrawa naklejka, więc łatwo byłoby dostrzec, że element był wylutowany.
Jakbym posiadał programator to pewnie bym negocjował z gwarantem o możliwości wgrania BIOSu MSI. Rozmawiając z nimi miałem nadzieję, że sami to zaproponują, no cóż.
Z programowaniem układów bez wylutowywania ich można bawić się zwykłym programatorem (np. CH341A - tanie ustrojstwo, warto mieć) przy użyciu chwytaka takiego jak np. tutaj -> KLIK
To czy faktycznie uda się dobrać do układu czy nie to też kwestia softu - do zawartości kości na płycie MSI Z87I nie udało mi się dostać. Ale do kości na gtx 745 już tak :E
Nie kuś, bo nie wstanie i zabawa zacznie się od nowa :D . Na drugą płytę do eksperymentowania mnie nie stać, za dużo mam wydatków i z robotą w plecy jestem żeby pozwolić sobie na dalsze kombinacje. Może kiedyś. Szansa na działanie jest spora, przypuszczam, że Medion niczego odkrywczego w swoim BIOS nie zawarł i bazował właśnie na BIOSach MSI.
Na razie pasuje, może jak nadrobię stracony czas to spróbuję. Programator to dobra rzecz, jak trzeba będzie to się kupi.
Ciekawa sprawa. A da się tak zmodyfikować BIOS, żeby podkręcić niepodkręcalny procek?
W sensie, samemu odblokować mnożnik? Gdyby to było możliwe, to dawno by już ktoś na normalnej płycie coś takiego osiągnął.
Blokada mnożnika jest zrobiona "dobrze" w sensie działa jak ma działać i nie jest specjalnie pomijalna poza podbijaniem mnożników turbo, co działa w zależności od płyty, biosu, procka i generacji.
Przykład nie do końca dobrze zrobionej blokady to blokada bclk na skylake - PCU zostało zrobione tak by procesor przestawał działać na zegarze 103 albo wyższym, ale blokada nie działa gdy owe power control unit się wyłączy. Stąd modyfikowane biosy i OC kosztem paru bajerów.
znaczy przez mnożnik turbo możesz kręcić procesory bez K, tutaj jest odblokowane, jesli o to ci chodziło, tylko wiadomo, blokada jest do x4 czyli jak masz np x34 max dla 4 rdzeni to przez turbo będziesz miał max x38
Ja właśnie dzisiaj dostałem tą płytę (199zł allegro), wsadziłem i5 2500k + gtx 960, zasilacz ocz extream 500w odpaliło wszystko bez najmniejszego problemu.
Płyta wzorcowo zapakowana i w idealnym stanie, Niestety nie mogę nigdzie znaleźć opcji OC.
W tym linku pdf z opisem płyty jest jak byk napisane że oc jest ? http://217.110.237.70/Manuals/7681v3.2(medion).pdf
Cytuję "OC switch /LED Connector: JFP3
This connector is for electrical connection to the overclocking switch and LED. "
Jeżeli ktoś się orientuje w temacie proszę o pomoc. Albo o link do nowszego biosu. W razie czego mogę wrzucić kilka zdjęć.
BIEZUJEK OC masz w zakładce z Turbo , masz poszczególne rdzenie, jak nic nie robiłeś to tam są wartości 0, wpisujesz np 40 dla kazdego rdzenia (z klawiatury) i save i restart, niestety napięcia nie ma regulacji, MasujDzik cos tam zmodował i mu sie pojawiło, ja x42 ustawiłem na wszystkich i hula jak ta lala :D - co do pamięci tez nie można kręcić, ale płyta rozpoznaje ssama do 2133 kręcone przez producenta oryginalnie, wiec jak włożysz np 1866 to taki ci wykryje, jak 2133 to wiadomo, 2133
Dodam jeszcze że wszystkie stery pasowały od P67A-GD65 ale bios bałem się próbo0wać zainstalować a był młodszy 2013 rok.
Czy jeżeli bios jest niekompatybilny przy próbie uaktualnienia może się wydarzyć coś złego ?
no moze sie zjebać :) a tu już trzeba programator i troche wiedzy większej niż aktualizacja biosu :) - mi gościu od msi odradził, wiec nie tykałem tego od p67a-gd65
Możesz mi wypunktować łopatologicznie gdzie te turbo jest schowane w sensie np advanced>>>>cpu configuration>>xxxxx itd bo chyba ślepy jestem.....
Chodzi ci o te 1-core ratio limit, 2 core itd ?
wchodzisz w Frequency/voltage Configuration i zmieniasz ratio limit przy rdzeniach 1,2,3,4, ja mam 42 ustawione (4,2ghz) wiecej bez zmiany napiecia nie idzie, mam błędy juz :(
I na ile to u siebie ustawić ? Mam jak pisałem 2500k i Grandisa 2 więc chłodzenie daje rade dzisiaj smarowałem nową pastę po przełożeniu procka:)
próbuj od 40 śmiało, tyle spokojnie chyba kazdy robi, ja od 38 leciałem , ale ja świeży w intelach , z amd przeszedłem wiec wiesz... :)
Czy oprócz ustawienia np 42 tak jak u ciebie ( już ustawiłem i odpaliłem) trzeba włączyć / wyłączyć jakieś inne opcje w biosie ?
po odpaleniu CPUZ 1.76 pokazuje mi aktualnie buss 99,8mhz multipler x16 Core speed 1596,2 mhz
Jak sprawdzić czy procek się podkręcił ? On będzie śmigał tylko wyżej momentami pod obciążeniem ?
Czy można go jakoś ustawić na sztywno ?
bo w idle oszczędza i na 1,6ghz schodzi - wącz mu occt przynajmniej tempy sobie sprawdzisz :)
nie nic tam juz nie musisz ustawiać, standardowo w idle , jak zauważyłeś, ma tryby oszczędzania włączone, po co ma przy ogladaniu filmów czy lataniu po necie na maksa pracować
Pyknąłem mu test w 3dmarku 2011, połknął ale dziwne jest to że pokazuje to samo co CpuZ Reported stock 3300mhz maximum turbo clock 1600mhz, jakies pomysły ?
bosze, OCCT odpal, pisalem i daj mu z 5-10 minut
Zaktualizowałem w 3 system info i puszczam jeszcze raz, puszcze zaraz screen.
śmiga 4200, kręcę" dalej, tutaj screen z 3d:)
FOTO
Potem jeszcze occ zapodam.
