Fideles
Medion MS-7681 v 3.2 LGA1155 na P67
Tak mam problem z GPU R7 370. Na gtx 550ti płyta startuje normalnie i to jedyny jak narazie problem który u mnie występuje dlatego chciałem się z tym uporać. Na stronie z biosami mediona do tej płyty są chyba 4 różne wersje AHCI + OC, RAID + OC, AHCI, RAID nie chce nic tam namieszać bo jeżeli dobrze rozumiem to mogę pobrać któryś z tych biosów i pracować na tym pliku z rozszerzeniem .rom . W nim zmieniamy parametry które podałeś w instrukcji po czym zapisujemy i przechodzimy dalej do przygotowania pendrive'a .
Tak pracujesz na BIOS pobranym ze strony producenta lub kopii biosu który masz. Ja pobrałem ze strony producenta AHCI.
Nie wiem czy jest sens się bawić z tymi płytkami, są za 200zł tak?
Tutaj za praktycznie taką samą cenę http://ktech-pc.pl/msi-z77a-s01-ddr3-sata6gb-usb3-oc-fv-crossfirex-p-610.html
Ta ma tylko miesiąc gwarancji i w jej przypadku jak byk stoi, że jest używana.
Wpadło mi kiedyś w oko na tym lub na innym forum, że ten model na domyślnym biosie nie umożliwiał zmiany napięcia CPU, tj opcja AUTO której nie można było zmienić, w rzeczonym temacie płyta podawała chyba napięcie w okolicy 1,3v.
Od siebie tylko dodam, że dzisiaj udało mi się złożyć bez zająknięcia na w/w płycie GTX Gigabyte 1060 3GB. Bez żadnego kombinowania itp, komputer wstał od razu, także można dopisać do listy obsługiwanych grafik.
no miła wiadomość, ale wiedziałeś przed złożeniem o problemach z grafikami na tej płycie? serce mocniej biło przez pierwszym włączeniem ? :)
No kupiłem z obawą, że może jednak będę musiał zwracać, nawet wymieniliśmy wiadomości na PW w sprawie owej płytki. Aczkolwiek obecnie jest to najtańsza "nowa" płyta z chipsetem P67, więc zaryzykowałem.
Procesor i5 2500K kręcić się kręci na płycie, ale nigdzie za cholerę nie mogę znaleźć jakichkolwiek ustawień w kwestii Vcore procesora. Jest w ogóle możliwa tutaj jakakolwiek zmiana napięcia procesora? Ewentualnie, czy modyfikacja Biosu wprowadziłaby taką możliwość?
Mam problem z modyfikacja biosu chodzi o to że AFUDOS nic nie chce zrobić nie reaguje ani na komende do zrobienia kopii biosu ani na wgranie nowego jakieś pomysły ?
AFUDOS w wersji 2.36 2.38 2.41 4.12 w tym ostatnim wywala komende write-protected.
Prościej jest edytowany BIOS wgrać tak jak oryginalny ściągnięty ze strony MEDION. Po prostu wywalasz oryginalny wsad i kopiujesz w jego miejsce przerobiony. Tylko trzeba pamiętać, że musi być takie samo rozszerzenie pliku i wielkość.
Wgrałem bios tak jak napisał kolega wyżej i myślę że do instrukcji lepiej jest ten sposób podać bo jest łatwiejszy do ogarnięcia jak ktoś miałby taki sam problem jak ja :) R7 370 po modzie wykrywana poprawnie ale za krótko ją testowałem. Tryb pasywny nie działał poprawnie wiatraki kręciły się ciągle nie wiem jak by to wyglądało po zainstalowaniua sterowników. Można ją śmiało dodać jako działającą po modyfikacji biosu i myśle że jak ta karta ruszyła to reszta z serii 300 też powinna działać.
Pamięć ram goodram 1333mhz wykrywana poprawnie.
EDIT: Karta graficzna firmy MSI wiatraki karty kręcą się tak jak w kartach bez trybu półpasywnego nie instalowałem sterowników do niej więc nie wiem czy po instalacji driverów będzie działała tak jak powinna czyli wiatraki włączające się od 60 stopni.
A jeżeli o AFUDOS to może osoby którym nie idzie wgranie bios'u przez AFUDOS niech próbują aktualizacji zmodyfikowanego biosu z poziomu windowsa.
I przed modyfikacją objawy takie jak na r9 270 wentylatory się kręcą ale jest czarny obraz
Dodałem opis jak wgrać przez DOS, bo uważam, że takie rzeczy powinno się wgrywać przy udziale jak najprostszego oprogramowania, a wiadomo, że DOS jest dużo prostszy. Oprogramowaniem mediona, a raczej po prostu softem jaki proponuje medion nie próbowałem wgrywać; ale kochan4 pisał, że mu wywalało, że wersja BIOS, którą ma jest aktualna albo nowsza. Używał właśnie tego softu.
Zaraz dodam, czyli tryb pasywny działa czy nie? Napisz też producenta jeśli znasz.
edit. Jak uruchomię dysk na którym mam pliki z tej zabawy to sprawdze jaką miałem wersję afudosa.
A ja tak trochę z innej beczki... Za Chiny nie mogę ustawić grafiki tak, aby działała w pierwszym slocie z prędkością PCIE x16 2.0. W pierwszym slocie działa mi grafika jako X4 2.0, a w drugim normalnie wedle opisu, czyli X8 2.0.
Grafika to GTX 1060 3GB, ktoś ma jakiś pomysł? Próbowałem już wyjmować i wkładać kilkukrotnie, przeczyszczałem styki, przedmuchiwałem slot. Reinstall sterowników również robiłem.
Jeśli chodzi o programowanie kości BIOS za pomocą programatora to jest to banalne.
Uogólniona instrukcja:
-masz programator i masz go zainstalowanego na PC wraz z jego oprogramowaniem.
-odczytujesz z kości BIOSU jej nazwę wraz z producentem kości
-wylutowujesz kość lub podłączasz "żabkami w odpowiedni sposób, żeby nogi się zgadzały.
-szukasz w oprogramowaniu programatora daną kość i klikasz w odpowiednie okienko by ją zidentyfikować.
-Jeśli kość zostanie wykryta poprawnie najpierw zgrywasz sobie wsad z kości i zapisujesz gdzieś jako backup.
-programujesz kość zmodowanym wsadem.
Ta płyta wgl nie ma wsparcia dla ivy ? Może jest ktoś na forum kto akurat miałby możliwość sprawdzenia czy płyta ruszy na procesorach ivy bridge :)
Pewnie któryś pin w gnieździe procesora jest pogięty.
Rozebrałem cały zestaw na części pierwsze. Przetarłem styki procesora, piny w sockecie idealnie proste (tj. pod odpowiednim kątem :) ), złożyłem wszystko na nowo i... udało się, grafika chodzi już X16 2.0.
Co ciekawe na nieoficjalnej stronie MSI jak się wejdzie taka zagwozdka http://www.msi-bios.com/msi-bios-number-MS-7681.html Wychodzi na to że może nowszy bios rozwiązał by sprawę, nasza płyta to na dobrą sprawę bliźniaczka p67a-gd65 może ktoś się skusi by zaryzykować wgranie biosu od jakiejś topowej GD ?
Oficjalne Biosy (GD65) też raczej bez szału, w każdym który dodaje obsługę nowszych CPU i GPU jest coś (mniej lub bardziej) skopane.
Chyba najbardziej poprawny jest przedostatni - 4.2.
W 4.3 przy każdym restarcie ustawienia pamięci (XMP i ręczne) wracają do auto.
Nie spotkałem się też z tym, żeby ktoś narzekał na ostatnią betę E7681.443 .
Także tego... jak już się bawić to na pewno nie z 4.3.
Dziwi mnie fakt, że nie wypuścili oficjalnej poprawki. Na tym ich śmiesznym forum zalecają downgrade, albo wgranie bety.
Jeszcze takie jedno pytanie odnośnie sandy. Te procesory bez odblokowanego mnożnika można podbić do trybu turbo i jeszcze x4 wyżej ? Jeśli tak to z takiego i5 2400 jestem w stanie wyciągnąć 3.8 a z 2500 4.0 ?
z i5 2500 x38 możesz (3,4 ghz dla wszystkich rdzeni w z turbo + 4), dla 2400 chyba max 36 jest (32+4)
Jeszcze BCLK o 4-6MHz x mnożnik czyli w takim i5 2500 38x106MHz~4,03GHz
na tej płycie bclk nie ruszy, no chyba ze będzie modyfikował bios ;) (o ile taka opcja jest do odblokowania ofkorz)
Witam!
Zakup w/w płyty sprowadził mnie z powrotem na forum PCLab po długich latach :D.
Mam do kolegów pytanie: mam do wyboru procesory i7 2600K oraz i7 3770 którego bym wolał ponieważ nie bawię się w OC.
Czy odblokował ktoś na tej płycie obsługę ivy bridge i czy jest to w ogóle możliwe?
Pozdrawiam serdecznie!
Mając do wyboru te dwa i planując zakupić w/w płytę wybór jest prosty... i7 2600K. Było już mówione o tym, iż płyta obsługuje jedynie Sandy Bridge.
Nie da się, bo Medion nie dodał BIOSu pod Ivy. Jeżeli BIOSy MSI by działały to wtedy raczej by odpaliły, bo z tego co kojarzę, to do obsługi Ivy wystarczyła zmiana właśnie BIOS(pewnie mikrokody się dodaje).
Pokusił się ktoś wreszcie o wgranie BIOSU od MSI :question::Up_to_s:
