3143k4r2
Przesiadka z 2500K na 6700K ? Jest sens ?
Witam serdecznie. Od X lat mam swojego 2500K 4,5GHz 16GB 2133MHz 970tke czyli taki jak w sygnaturce. W wiekszosci nie mial ciezkiego zycia, glownie CS + BF3 BF4 BF HR :) Ostatnio odpalilem BF1 w ultra srednio 80fps. Stwierdzilem ze to wina 970tki ktora nie domaga, ale po sprawdzeniu z 1070 okazalo sie ze pojawia sie bottleneck. Ewidetnie procek nie dawal rady na Ultra a fps wzrosly TYLKO do 100. 20 fps za 1000 zl (1900 za 1070 minus 900 za moja 970 = 1000 zl) to raczej kiepska opcja. W zwiazku z licznymi promocjami , akcjami ratalnymi 0% itd przeszlo mi przez mysl ze moze czas najwyzszy zmienic kompa. Pytanie tylko czy jest sens i czy odczuje faktyczny wzrost FPS :) Biorac pod uwage iz mam monitor 144Hz fajnie byloby zeby osiagnac ten limit :)
Bralem pod uwage zmiane na cos w okolicach 5K najchetniej z komputronika gdyz tam mam do 4 grudnia raty 0% :)
procek 6700k
plyta Z170 - tego jest tyle ze glowa mala .... jakis pomysl ?
pamiec 2 x 8 GB 2400Mhz CL12/CL13 ewentualnie 32 GB jakies wolniejsze ale chyba nie ma sensu
karta 1070 MSI albo Pallit Gamerock cos cichego
opcjonalnie jakis mega szybki dysk M2 pod system lub gry:)
Licze na Wasza pomoc :) Z gory dziekuje
ps ile dostalbym za swoja plyte procek ram ?
ps 2 tak wiem ze jest podobny temat http://forum.pclab.pl/topic/1177201-i7-6700k-vs-i72600k/ ale nie chce tam sie wcinac :)
sens zawsze jest pytanie czy jest niezbędne?
dRUGA SPRAWA PO ZAKUPIE I7 6700k odczujesz różnice napewno w bf1 bo ta gra mocno korzysta z zasobów procka i dojdziesz max do 120-130 FPS i pytanie czy warto wydać 5k zł dla 40 fps
Mam dylemat :
Na TAK
- wczesniej czy pozniej trzeba bedzie i tak zmienic, moze lepiej teraz poki za moje czesci dostane chociaz ten 1500-2000 zl
- chcac nie chcac jakis skok z pewnoscia bedzie widac wzrost, nawet jak wsadzilem 1070 mialem wrazenie ze gra chodzi plynniej
- raty raty raty wrzucajac nawet na te 10-20-30% czlowiek nie odczuje tego wydatku. Co innego isc i wylozyc 5K od reki
Na NIE
- do CS zupelnie zbedne bo teraz mam 300fps i jest lux, a to jest priorytetowa gra
- BF1 chodzi i jest ok i obawiam sie ze to jest takie szukanie na sile
- praktycznie nie gram w inne gry :)
na gtx 1070 nigdy w ultra nie uzyskach 144fps, ba nawet 120-130 możesz zapomnieć https://www.purepc.pl/karty_graficzne/test_wydajnosci_battlefield_1_pc_wymagania_pod_kontrola?page=0,7
jak na i5 2500k @OC uzyskałeś średnie 100 , to moim zdaniem nie możemy tu mówić o bottleneck-u skoro na i5 4690k @4,5ghz w tym teście uzyskali podobne wyniki, a na dx12 jest jeszcze gorzej
Skoro mimo wszystko obecnie wszystkie gry działają wystarczająco dobrze to zmiana nie ma wielkiego sensu.
Jakbyś brał, to szybkie pamięci (2800+) w dual channel, inaczej marnujesz potencjał platformy i możliwość użycia szybszych pamięci, które daje tylko Z'tka.
Na tylko system i gry dyski NVMe nie mają sensu.
No jak Ci skoczylo z 80 do 100 czyli wzrost o 25% to ciezko zebys nie odczul ze gra chodzi plynniej.
Co do upgrade, procka i mobo moglbys teraz kupic bo 2500k to juz staruszek a karte mozesz zmienic jak wyjdzie volta, wydajnosciowo powinno skoczyc do gory. (Jezeli nie chcesz wydac paru K zl na raz.)
1. Co do bottlenecka to w necie tego pelno jest informacji i testow gdzie pokazane iz to zjawisko wystepuje.
2. Co do pamieci .... przy potencjalnym zakupie moge wybrac lepsza pamiec :)
3. Co do dyskow ... mam 3 ssd ale zawsze mozna wsadzic cos szybszego :)
4. Co do karty zdecydowanie jesli mialbym juz kupowac to wole teraz kupic wszystko za jednym zamachem.
jak ty uważasz testy gościa za wiarygodne i poważne, który uważa że dla gtx1070 na fx8350 nie ma bottlenecka, a na i5 2500k jest to ci współczuję :E
tego FX co najwyżej z moim starym phenomem po OC mogę porównać, a nie z kręconymi intelami
Panie kochany podalem tylko przyklad. Hasla ze wspolczuciem mozesz sobie darowac. Takich testow jest duzo i nawet na oficjalnej stronie BF graczej borykaja sie z takimi problemami.
Po co kupować szybszy dysk, jeżeli różnicę odczuje się tylko w benchmarkach?
Wszystko działa ok, osiągi są ok, jak będzie trochę gorzej zawsze można obniżyć detale, i chyba wielki cios na honorze to nie jest. "ultra" i tak są prawie zawsze dla picu, bo różnic w stosunku do ustawienia o oczko niżej prawie nie ma, a skutecznie zarzyna sprzęt.
DLatego wlasnie powstal ten temat zeby spytac czy Waszym zdaniem taka zmiana ma sens. Przyznam ze sam mam dylemat i tyle. Nie jestem z tych co nie zauwaza 5k mniej w portfelu :)
ja bym poczekał i zmienił na Twoim miejscu na i7-7700k :) nieoficjalnie ma się kręcić do 5GHz :) po zmianie z 2500k na 6600k przy GTX1070 różnica jest odczuwalna we wszystkich grach..
wydajność podobna będzie do 6700K ale zawsze więcej GHz po OC się przyda i dodatkowo nowsza podstawka Z270
Gość kieros
Za miesiąc 7700k i do tego szybkie pamięci 3000+
Proc koło 2k zł, pamięci 16GB ~500zł i płyta z 500zł taka zwykła.
Czy ty potrzeebujesz proca 4/8 to nie wiem. Ale jak nie będziesz zmieniał sprzętu przez kilka lat to można wziąć "na przyszłość".
to jak następnym razem podajesz przykład to się zastanów albo obejrzyj wnikliwie, bo dużo osób to forum czyta i później na podstawie takich głupot szerzy herezje, jak w tym teście
Tak zrobie, dziekuje :*
Dobra beka z tym testem :lol2:.
Wynika z niego że i5-2500k wyciąga znacznie więcej FPS z leciwym R9 290 (u mnie) niż z 1070.
Co do procków AMD które lepiej sobie z tą kartą radzą to w ogóle n/c.
Pozwolilem sobie wywalic link do testu bo widze ze sie nie zrozumielismy. Takowy nie byl wyrocznia a jedynie jednym z wielu przykladow ze takie zjawisko wystepuje. Wszystko oczywsice w zaleznosci od danej gry i konfiguracji. Co do BF1 wiem ze 2500K 4,5Ghz nie daje rady przy 1070 szczegolnie dolne wartosci FPS.
@3143k4r2, tak z ciekawości, do ilu minimalny ci spada na mapach multi i jakie masz użycie gpu wtedy?
@kochan4
970 najmniejsza wartosc fps ok 75 a tak 80-90
CPU ok 95-100%
GPU ok 98-100%
1070 - pozyczone na 1 dzien min fps bylo ok 80
CPU 99-100%
GPU OK 70-100%
a jeszcze sie zapytam , czy tak masz na wszystkich mapach, czy na jakiejś konkretnej w multi? bo np w BF4 była/jest mapa z podstawki Oblężenie Szanghaju, która jest tak skopana, że najbardziej na niej CPU siadają (szczególnie to widziałem , jak miałem jeszcze phenoma II), druga tak coś tam a zaporą, natomiast wszystkie mapy z dodatków juz sa dużo lepiej zoptymalizowane
Z tego co widze to podobnie mam na wszystkich mapach. Norma ze fps leca w dol jak jest duze zamieszanie czolgi wybuchy duzo obiektow itd. Na obszernych mapach widac ze fps sa w gornej granicy na zabudowanych leca te 10 w dol ....
Lepiej sprzedaj proca i kup I7 3770K i będzie gitara
Przecież te procki chodzą po 1k.
Gdzie tutaj jest jakikolwiek sens przesiadki?
@Stona widze ze Ty masz 2500K + 1070 no i jak to u Ciebie chodzi ?
