chytruseq89
Thermaltake Core P5
Flaszkę to oni chyba przed robotą "zrobili" ;)
Jeżeli chcesz mieć perfetto to tylko u lakiernika o takim zacięciu.
Jest jeszcze jedno wyjście bezinwazyjne. Olać to na pewien czas, może ból przejdzie lub znajdziesz dobre rozwiązanie.
ps. fany projekt.
Podjadę dzisiaj i zapytam czy mi to poprawią, ale po tym co zrobili to wątpię, że będzie lepiej :(
Możecie polecić kogoś co uratuje mi te wentylatory?
Im więcej będziesz przy nich mieszał, tym gorszy to będzie miało wpływ na ich ostateczną kulturę pracy.
Ja jednego z moich eloopów poświęciłem własnie na próbne malowanie i po dwóch takich zabiegach, czyli malowanie a później usuwanie lakieru i ponowne malowanie jego kultura pracy pozostawia wiele do życzenia.
Prawdopodobnie gdzieś stracił swoje "wyważenie" i śmigło wpada w rezonans.
Ja na Twoim miejscu zostawiłbym to tak jak jest, bo za chwilę lakier będziesz miał ładny a kulturę pracy jak w śmigłach za 5zł.
Skoro tak piszesz, to chyba faktycznie je zostawię takie jakie są. Trochę ochłonąłem i na spokojnie je obejrzałem. Nie jest to, aż tak tragiczne. Trzeba się przyjrzeć z bliska, a i tak większość będzie niewidoczna jak będą wsadzone do obudowy wentylatora. Jedynie moja pedantyczność będzie mi przeszkadzała, ponieważ będę wiedział, że nie są idealnie.
Trzy opcje rozważam:
- zamontować i zostawić, ale będzie mnie to raczej bardzo denerwowało
- kupić be quiet! SW3 i zamontować jako push a e-loopy wsadzić do obudowy za chłodnicą i jako pull dać, żeby nie leżały w szufladzie
- kupić be quiet! SW3 a e-Loopy sprzedać (już jedna osoba na forum pyta sie ile bym chciał przy ewentualnej sprzedaży)
Na ile byście wycenili takiego jednego e-Loopa w stanie w jakim jest?
może jak to założysz to nie będzie to aż tak widoczne
Wiem jak to jest. Swoją pedantyczność trochę poluzowałem i jest spoko.
Jak nie dasz rady tego zdzierżyć, to sprzedaj i zastosuj plan "B".
Ja bym zostawił. Dalej uważam, że eloopy czy to 120 czy 140 to najlepsze dostępne wentyle, a trochę mi tego przez ręce ostatnio przeleciało.
Nie wygląda to źle. Największe skazy masz od strony, której nie będziesz widział, więc ja na Twoim miejscu bym to zostawił.
A może... rozpuszczalnik? :E w najgorszym przypadku zmatowieją, ale farby nie będzie.
Zamontowałem wentylatory, żeby sprawdzić jak to wygląda. Nie najgorzej, ale wciąż walczę ze swoim pedantyzmem i zastanawiam się czy nie wymienić na be quiet! SW3 :E
nie wyglada to zle.
Ale mi spokoju by nie daly te biale gumki... :mad:
Nie lepiej bylo kupic czarne eloopy??? :cool:
Jeśli zostawię te eLoopy to gumki oczywiście będę na czarno robił - albo jeśli zadziała to może uda mi się barwnikiem czarnym zafarbować albo pomaluje np. plastidipem
Plasti dip się złuszczy na tych gumkach bardzo szybko. Próbowałem tak pomalować moje i efekt był do d... ;)
Ale jakiś barwnik powinien załatwić sprawę.
Ogólnie to tak jak Rafał napisał - trzeba był brać czarne od razu, tym bardziej, że Asus ma świetne sterowanie również dla 3-pinowych wentyli.
Tę decyzję ulokował bym, jako ostatni punkt projektu.
Jeśli chodzi o wentylatory to dalej się zastanawiam... tak 60:40 za wymianą
Jakiś czas temu dotarły do mnie wszystkie części zamawiane z Aliexpress.
ti0V3oV.jpg?1
63DDLJ4.jpg?1
Kupiłem też riser od Lian Li. Niestety nie miałem jeszcze okazji testować, ponieważ nie posiadam karty grafiki :E
Czekam co nowego pokaże nVidia i ATI. Wtedy jeśli potanieją to kupię GTX 1070 lub 1080 a może coś ciekawego od ATI
BGQfvxq.jpg?1
Wstrzymuję się ze składaniem LC, ponieważ chcę niedługo kupić w końcu jakąś kartę graficzną i nie wiem czy nie będę od razu ją wodował. Z drugiej strony LC mogę już składać, a potem tylko wymienić odcinek miedzy pompą a blokiem CPU dodając blok GPU.
zadnych wentyli nie wymieniaj zostaw te co sa
zamaist wydawac na to pieniadze pomys nad coverem na zasilacz i to zakup (ewentualnie sam zrob)
ps gpu staral bym sie zamontowac noramlnie z tego wzgledu ze sa duze problemy z tymi riserami...
Problemy są tylko z tymi riserem od Tt - risery od Lian Li czy M3 działają dobrze, ale kosztują też 3 x tyle :E.
Niby tak ale sam nie mialem okazji tego testowac wiec sie nie wypowiadam na ten temat wiem tylko ze kazdy 'jeczy' ze mu po jakims czasie ten szajs nie dziala
No tak, ale Adrian to dotyczy właśnie tych tanich riserów. O tych od LL od samego początku pisało się, że są ok tylko weź sobie zobacz ile one kosztują... :E
Ja uszkodzilem na wlasne zyczenie dwa risery od tt , jeden ktorego uzywam dziala juz od ponad pol roku bez problemow , mam jeszcze 3 w zapasie ;) , problem sprowadza sie do zagiecia risera jak przesadzimy to padnie i to bez roznicy ktora ro rv risera od tt
aha no nigdy doglebnie sie w ten temat nie zaglebialem bo sam akurat tego nie uzywam tylko czytam to co mi sie przewinie przed oczami
co do ceny... chyba az tak zle nie jest rozne firmy za rozne blachostki sobie krzycza krocie i cholera wie za co
ale z drugiej strony strony ak jest taka roznica miedzy TT a LL to nic dziewnego ze tyle kosztuja (naszczescie ja tego nie uzywam i nie zapowiada sie zebym tego uzywal w przyszlosci :D )
Nie bardzo biorę pod uwagę cover na PSU. Wychodzę z założenia, że ta obudowa jest taka a nie inna po to, aby eksponować elementy PC a nie je zakrywać i nie miałem zamiaru zamykać PSU w "pudle" :P PSU wydaje mi się spoko i zgrywa się z całością. Nawet nie mam pomysłu na nic ciekawego... jedynie pudło z plexi z jakimś logiem podświetlanym.
Ja bardziej myślałem zostawić PSU jak jest i żeby było widać kable w oplocie... planuje przedłużki w oplocie, które trochę szarpną mój portfel, ponieważ będę musiał zamontować nie tylko na końcu kabli ale również od strony zasilacza.
Taki pierwotnie był zamiar, ale moj zasilacz ma "specyficzną" budowę.
Ma kabelki o dwóch grubościach.
Od strony PSU są dwie wtyczki (10 lotów i 18 slotów), w sumie 28 slotów z czego 26 slotów ma piny (każdy pin po 1 kabelku) a 2 sloty puste bez doprowadzonego kabelka (sloty 6,15).
Wtyczka od strony MB ma 24 sloty, slot numer 20 jest pusty bez doprowadzonego kabelka, natomiast sloty numer 1,2,3,4,5,6,7,10,15 mają podpięte po 2 kabelki do każdego slotu, reszta slotów ma po jednym kabelku co daje w sumie 32 kabelki, czyli od strony PSU 26 kabelków a od strony MB 32 kabelki (gdzieś dorabiane musza być dodatkowe kable... pewnie w miejscach gdzie są kondesatory ). Dodatkowo w niektore kable połączone są ze sobą dodatkowo przez wlutowane kondensatory.
Zrobienie całego kabla od nowa wydaję się być bardzo skomplikowane oraz zabawa z oplotem też chyba niezła i za ciekawie to nie wygląda z tymi kondensatorami. Ktos pokusił się o zrobienie oplotu na kablu ATX 24pin
Wtyczka z dwoma kablami w jednym slocie (w prawie całej wtyczce) nie będzie raczej za dobrze wyglądać i cieżko będzie ją łądnie ułożyć.
Taki kabel nadawałby sie tylko do tej serii zasilaczy a przedłużka jest uniwersalna.
Wydaje mi się, że w moim zasilaczu lepiej bedzie do kabla zasilającego MB zrobic przedłużki z dwóch stron, a reszta oczywiście normalnie całe kable. Kable ATX 8pin CPU, 6pin i 8 pin VGA, SATA itd już raczej we wszystkich zasilaczach są takei same/uniwersalne?
Bitfenix robi kable dedykowane do mojego zasilacza i nawet kupiłem zestaw Alechmy 2.0 ale kabel ATX 24pin był zły (temat nawet zakładałem) i dobrze, że to zauwazyłem. Zestaw i tak oddałem, poniewaz nie podobał mi się. Miał cienkie kable (chyba 3mm), ilosc kabli w pierwszym i drugim rzędzie była inna oraz kable były poplątane (nie były "rownoległe "np. kabel ze slotu 1 od wtyczki PSU wchodził w slot 15 wtyczki ATX 24 od strony MB),przez co też cieżko ładnie je ułożyc..
Mam w domu wtyczkę ATX 24 od Bitfenix do mojego zasilacza, poniewaz pisałem do prodcenta w sprawie złej wtyczki ATX 24 pin i przysłali nową, wiec jak oddawałem zestam Alchemy 2.0 to ten dosałny kabel mi został, więc mogę zrobić zdjęcia jak ktoś chce.
  • Popularne aktualnie
