NiemcyMnieBija
Podkręcanie i5 2500k
Witam.
Zdaję sobie sprawę, że podobnych tematów zapewne było na forum setki ale mimo wszystko nie potrafię znaleźć takiego, który odpowiada na moje pytania.
Otóż mam płytę MSI P67A-C45. Szukałem już na Internecie, zarówno na stronach zagranicznych jak i polskich poradnika do podkręcania na tej płycie ale dosłownie każdy jaki udało mi się znaleźć albo ma jakieś opcje, których ja nie mam lub nie ma opcji, które ja mam. :E
Chciałem poprosić o pomoc w podkręceniu; z tego co wyczytałem polega to na zmianie mnożnika oraz podnoszeniu napięcia. Każdy poradnik każe zmienić też inne rzeczy, których dla przykładu ja w swoim biosie nie mam wcale. Wiem, też że należy wyłączyć opcje oszczędzania energii, ale właśnie tak się składa, że tylko niektóre z poradników pokrywają się z tymi z mojego biosu.
Jeśli to nie jest problem, prosiłbym o poinstruowanie mnie które opcje mam wyłączyć / włączyć / zmienić i tak dalej. Jakieś tam podstawy znam, ale to chyba za mało.
Z góry dziękuję za pomoc, dołączam screeny z biosu.
na początek zmień sobie adjust cpu ratio z 33 na 40, bez zmiany napiaecia bez problemu powinien ci chodzić ( ja mam słabą sztukę a na x42 mi chodzi bez zmiany napięcia)
W wielu poradnikach czytałem, że trzeba zmieniać jakieś Vdroop offset (które, akurat u mnie widzę w biosie), LLC levels, których znaleźć nijak nie mogę oraz zmieniać częstotliwość pamięć ram jak i wyłączać / włączać coś w ustawieniach oszczędzenia energii. Co z tym faktem zrobić? Ruszać tylko CPU Ratio i ewentualnie CPU Voltage? Nic więcej? Nie możliwe, żeby to było AŻ TAK proste. :E
jak bedziesz sie bawił w extremalne OC to wtedy trzeba niemal wszystko ruszać, jak nie zmieniasz napięcia, to możesz sam mnożnik na razie przestawić ;)
jak ci sie nie uruchomi przy np x40 to znaczy ze go lepiej nie kręć pbo padaka :), ludzie poniżej standardowego napięcia na tych procach po 4,4-4,5 robią, mój akurat juz przy 4,5 1,37v potrzebuje, ale na 4,2 na standardowym (1,25) chodzi
A to akurat nie wiedziałem, że 1,25 to jest standardowe napięcie bo w biosie na AUTO pokazuje ledwo ponad 1V. Na początku myślałem, że to co pokazuje na auto to domyślne napięcie.
mi tez pokazuje ponad 1,16v, na to nie patrz, moze tez w biosie opcja oszczędzania działa, zawzze mozesz sobie odpalic occt bez kręcenia i tam bedziesz mial podane napiecie pod obciązeniem
Dzięki, kończąc temat zapytam tylko w jakie temperatury powinienem mierzyć? W idle i pod obciążeniem. Po nowym roku będę wymieniał parę części w PC (w tym chłodzenie) to od razu ogarnę temat lepszego chłodzenia i chce mieć jakiś punkt odniesienia. Zatem jaka temperatura powinna być w spoczynku i pod obciążeniem? Pod obciążeniem domyślam się, że w granicach 70°C.
pewnie dla boxowego chłodzenia to 70 nie przekraczaj, ja mam zalmana cnps9900 to mam pod ostrym stresem koło 58 st, a tak podczas normalnej gry 52-54
nie wiem jak na boxie, ja mam teraz od 27 do 29 na rdzeniach w idle
Koch4n'ie
CNPS9900 znam chłodzenie i wiem nieżle radzi. Bo ja pozbywałem wiatraka CNPS14X i zmieniłem na inną Sharkoon'a 14 PWM - mam święty spokój. Widzę że masz bardzo podobny wiatrak tak jak ja miałem w CNPS14X - jest szansa zmienić na inną.
