BuLLiT
Thermaltake Core V31 - Sqad
Po długi czasie spędzonym z moją obudową Chieftec Dragon pora na zmiany i porządki. Długo szukałem ciekawej obudowy w atxie a zarazem jak najmniejszej. Zastanawiałem się nad Phanteks Eclipse i NZXT S340. Wybór padł na Thermaltake Core V31. Najmniejsza z towerów Z serii Core.
Producent przewiduje maksymalną wysokość coolera na procesorze 155mm, a mój Mugen MAX ma 161mm. Zaryzykowałem, najwyżej się zmieni :P
Sama obudowa jest fantastycznie przemyślana, jest przewiewna, no i jakościowo bardzo dobrze wykonana. Sztywna, i dobrze wykonana.
Scythe Mugen MAX
Work in progress
Na chwilę obecną tak to wygląda. Czekam na kable w oplocie i nie przewidziałem że jeden kabel do zasilania płyty głównej będzie za krótki o dwa centymetry. Na zdjęciu obok widać ile miejsca zostało po montażu chłodzenia.
Regulator obrotów Zalmana i miernik poboru prądu w jednym.
5x140mm SilentumPC i 3x120mm
A no i bonus. Sieczka w starej obudowie
Na lakierowanie teraz czeka 7 wiatraków Silentum PC. Zamontować muszę regulator Zalmana, a co dalej to zobaczymy, będziemy szlifować.
Ładny ten Mugen, buda też niczego sobie ;) .
BTW: po co te dwa duże wentylatory z tyłu za monitorem i kompem :D?
To jest bardzo małe pomieszczenie. Z drugiej strony ściany jest komin wentylacyjny, a te dwa bydlaki wyciągają mi powietrze.
Czym wyregulować 7 wiatraków obudowy tak aby wraz ze wzrostem temperatury w obudowie rosły obroty? Mogę podpiąć wszystkie wiatraki pod jedno wejście, które jest automatycznie sterowane przez płytę główną?
Powiem Ci jedno - aquaero. W przypadku lc w tej chwili sobie nie wyobrażam nic innego. Na prawdę warto zainwestować
Rozumiem że piszesz o sterowaniu wiatrakami tylko który model bo jest kilka wersji.
Myślałem nad LC-Power LC-CFC-1, Nzxt Sentry 3 albo Thermaltake Commander FT. Panel Thermaltake'a można na pewno ustawić w tryb automatyczny i podbija obroty jak temperatura na sensorze przekroczy ustawioną wartość. Co do reszty nie mam pewności. tT jest też chyba najtańszy, a ja nie potrzebuję wyszukanego sprzętu bo LC nie bedzie raczej.
Sterowanie za pomocą zewnętrznego sensora podpiętego pod taki kontroler nie ma sensu - nawet jeśli wepchniesz go w finy chłodzenia CPU czy GPU, to niewiele dowiesz się o samej temperaturze CPU, a to na jej podstawie obroty powinny być regulowane (ewentualnie na podstawie temperatury GPU). Najprościej podłączyć wszystko pod płytę, bo w dobie nowoczesnych mobo, które mają tonę opcji związanych ze sterowaniem wentylatorami, kontrolery zatokowe to kompletny przeżytek, poza aquaero. Pod jeden header na mobo spokojnie możesz podłączyć 3 wentylatory przy pomocy rozgałęziacza i wyregulować wszystko albo z poziomu UEFI albo przy pomocy programów jak SpeedFan. Aquaero to świetny kontroler, ale kupowanie go tylko po to, żeby sterować kilkoma wentylatora nie jest zbyt ekonomiczne. Jak coś to bierz wersję 5LT + radiator na VRMy, bo potrafią się mocno zagrzać. Wyświetlacz w Aquaero jest zbędny, bo wszystko i tak konfigurujesz z poziomu oprogramowanie Aquasuite po podłączeniu Aquaero pod header USB 2.0 na mobo.
Tow wiem ze płyta ogarnia wiatraki, rozgałęziacz bym musiał jeszcze rozdzielać zeby podpiąć 7 sztuk pytanie czy płyta podoła z takim poborem prądu.
Sterowanie na auto z panelu by mnie satysfakcjonowało, bo jeśli taki panel utrzyma mi w obudowie maksymalna temperaturę 35 stopni to procesor na pewno bedzie chłodny.
Płyta spokojnie utrzyma 7 wentylatorów, które nie mają LEDów - sam miałem podpięte 5 wentylatorów z LEDami i dwa bez, wszystko działało bez problemu.
Temperatura we wnętrzu obudowy niewiele mówi o temperaturze samych podzespołów ;).
Ale z jednego wejścia? pójdzie 7?
To że temperatura w samej budzie nie mówi o temperaturze podzespołów to ja wiem. Ale jeśli teraz mam 35 pod obciążeniem a procesor ma ok 50. To wystarczy utrzymać temperature w obudowie.
7 z jednego headera bym nie ryzykował - zazwyczaj header daje 1A przy 12V czyli 12W, wentylatory nieledowe łykają te 1-2,5W w zależności od konstrukcji. Nie podłączałbym więcej jak 4 wentylatorów pod jedno złącze, bo jak przesadzisz to upalisz header.
No właśnie próżno szukać w specyfikacjach płyty głównej takich parametrów. Sterowanie obrotów obudowy mam tylko na jednym wyjściu, a reszta jest stała. Chyba że można to przez jakiś rozdzielacz z własnym źródłem zasilania zrobić. Czyli port płyty podaje tylko informację jakie mają być obroty do rozdzielacza który napędza wszystkie wiatraki. Za czymś takim jeszcze się nie rozglądałem.
Z tego co widzę w manualu, masz możliwość sterowania wentylatorami podłączonymi pod złącza CHA_FAN 1-3 oraz CPU_FAN.
W przypadku wentylatorów PWM możesz zastosować coś takiego - zasilanie idzie bezpośrednio z zasilacza, a sygnał PWM z mobo dzięki czemu można sterować wieloma wentylatorami na raz.
Ostatnio bawiłem się takim właśnie spliterem i krótko mówiąc jest o kant pupy. Nie dało się sterować wentylatorami podpiętymi pod niego. Wadliwość splitera odrzuciłem testując na drugim takim samym, wentylatory podpięte bezpośrednio pod wyjście mobo elegancko reagowały na sterowanie pwm
Patryk to coś musiałeś mieć skopane.
Nie ma możliwości żeby taki spliter (sprawny) nie sterował czterema sztukami PWM. Tam nie ma żadnej filozofii i większość spliterów PWM jest robiona na tej samej zasadzie, czasami są na PCB czasami na takich kabelkach, ale sposób działania jest ten sam ;)
Ja mam kilka takich spliterów (Gelid, Phobya i jakiś noname) i wszystkie normalnie działają. Na tej samej zasadzie miałem zrobiony spliter na 9x140 pod Morę i też wszystko było cacy.
Sam używałem kilka razy tego typu spliterów i również nie uświadczyłem żadnych problemów. Dziwna sprawa, że u Ciebie Patryku nie chciało działać.
Akurat sytuacja nie u mnie, ale w kompie znajomego. Dwa nowe splitery (sam rozpakowywałem z folii) efekt ten sam, wentylatory pędziły na maxa. Nie wiem czemu tak się działo
a może po podłączeniu wentylatorów pod splitter wystarczyło wejść w bios i sprawdzić czy w dalszym ciągu masz sterowanie z PWM :hmm: może coś się przestawiło - ja przynajmniej tak miałem gdy podpiąłem wentyle pod splitter w evolvie :)
Jeżeli w locie wypięcie wentylatora ze splitera i wpięcię bezpośrednio do gniazda w mobo powodowało to, że zaczynała działać regulacja raczej świadczy, że nie przestawiło się nic w biosie. Temat jest już rozwiązany w trochę inny sposób
Jeżeli wentyle kręcily się na max w splieterze a w tym samym gnieździe, w którym wsadzony był splieter w mobo pojedynczy wentyl działał normalnie, to masz odpowiedź co było nie tak :)
Splieter miał prawdopodobnie popieprzone kabelki, nie ma innej opcji. Tam nie ma zaawansowanej technologii. Jest molex, z którego leci zasilanie. Złączka 4pin wsadzana w płytę, z której leci sygnał pwm do czterech gniazd splietera i do jednego dodatkowy żółty kabelek z odczytem rpm.
