Sh0q
System uruchamiający system
Witam.
Czy istnieje możliwość postawienia np. dystrybucji linuksowej która uruchamiana była by jako pierwsza i tworzyła by kopie zapasową systemu windows albo obraz całego dysku automatycznie po włączeniu komputera, a następnie by odpalała system windows?
Jednocześnie pozwalała by na przywrócenie systemu ze stworzonej wcześniej kopii zapasowej.
Pozdrawiam.
Nie, nie chce używać wirtualnej maszyny bo stracę na wydajności.
Tak to ma być coś na zasadzie uruchomienia na Ram Dysku ale czy przy takim uruchamianiu wymagana jest ingerencja użytkownika? Ja chce to zautomatyzować żeby użytkownik nie musiał nic robić.
Tyle tylko że w np. grubie zawsze uruchamiany jest system który jest pierwszy na liście. A chce żeby przy drugim uruchomieniu, po zrobieniu już obrazu dysku odpalany byłby drugi system, w tym przypadku windows. Przy okazji obrazu tworzony byłby swego rodzaju raport zapisany w pliku tekstowym.
Chodzi o fakt żeby jak najrzadziej robić reinstall systemu.
Tak, istnieje taka możliwość.
Najpierw bootloader uruchamia domyślnie linuxa, który automatycznie po starcie wykonuje:
1. skrypt backupu
2. skrypt zmieniający ustawienia bootloadera, powodujące iż po restarcie wystartuje Windows (w grubie da się coś takiego zrobić, https://www.google.pl/search?q=Boot+non-default+entry+only+once&rlz=1C1MSIM_enPL646PL646&oq=Boot+non-default+entry+only+once&aqs=chrome..69i57.394j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 )
3. restart
Dzięki.
A co z przywróceniem domyślnego ustawienia żeby taki backup wykonywał się regularnie?
Edit: Bo plik gruba ma rozszerzenie .conf, czyli musiałbym w jakiś sposób uruchamiać skrypt który by sprawdzał i zapamiętywał datę, a następnie w zależności od warunku zmieniał plik konfiguracyjny gruba?
Nic nie musisz, bo zawsze powinien Ci się zbootować linux, następnie zrobić backup ustawić, że następny boot (ale tylko ten jeden) ma być do windowsa i sam się zrestartować - czyli odpalić windowsa. Jak windowsa wyłączysz, to operacja zadziała od początku, czyli pierw zbootuje się linux, potem windows.
Dla mnie pomysł trochę upierdliwy, bo przy każdym włączeniu komputera, restarcie Windoiwsa, będzie wykonywał się backup. No chyba, że za każdym razem się spyta, czy zrobić backup/restore. Tak czy siak mnie by osobiście to irytowało. Przykładowo Windows się aktualizuje i chce restart no i się zaczyna backup. Instaluje coś i chce restart i znowu ...
Ja bym od automatu wolał zrobić na początku gruba z opcjami Windows, Backup, Restore :P
Jednak, pytanie było czy jest taka możliwość.
Update:
Tak sobie pomyślałem, że możesz w skrypcie ustawić, że nie za każdym restartem to robił, tylko zapisywał date ostatniego backupu (lub sprawdzał datę pliku ostatniego backupu, i np. uruchamiał jeśli dzień jest inny).
Ja właśnie nad tym myślałem, żeby robił backup po jakimś ustalonym czasie tylko że nie wiem jak wymusić zmianę ustawień gruba.
skryptem najlepiej. kod wyedytuje config gruba, zapisze (i tak dla bezpieczenstwa zawsze zapisze kopie poprzedniego configa z data modyfikacji) w odpowiednim miejscu, a na koniec komenda dla gruba zeby bootowal opcje numer 2 lub 3 itp.
tu masz mnienj wiecej wytlumaczone:
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1310463
Dzięki.
Poczytam i pobawię się z tym rozwiązaniem.
