rzepak
Rzepak vs Gentoo
bootuje z płytki, wszystko się ładnie uruchamia i pierwszą rzecz jaką chcę to oczywiście uruchomić net. Jako, że mam neostrade ale przez router to wszytsko się ładnie wykrywa przez dhcp i polecenie ifconfig eth0 pokazuje że jest ok.
Tylko że nie mogę nic zpingować ani na żadną strone wejsc przez linksa gdyż mam komunikat Host not found..
Co moge robić źle? i o jaki host chodzi?
adres docelowy
nie zapomniales dopisac dnsow ? w /etc/resolv.conf
ping pclab.pl
PING pclab.pl (217.17.33.82) 56(84) bytes of data.
pingnij ip, ciekawe czy pojdzie
sprawdz czy pinguje ci jakies ip. jezeli tak to edytuj/stworz plik /etc/resolv.conf i wpisz tam dns
nameserver adresdns
nameserver drugidns
edit: januzi jak zwykle szybszy :P
ok, dnsy dopisałem i nic.
dla pewności zrobiłem to samo przez net-setup eth0 i dalej host not found
nic to znaczy ? nie pinguje zwyklego adresu oraz ip ?
jak chce zpingowac ip to pokazuje network unreacheable czy cos w tym stylu
interfejs podniesiony?
edit: najlepiej wklej wszystko co Ci wyświetli ifconfig
hmmm dziwne bo gentoo samo podnosi interfejs sieciowy, pokaz wszystko co i najlepiej pokaz zawartosc pliku /etc/conf.d/net oczywiscie po utworzeniu 'netu'
Pozdrawiam
t4o 8)
A czy ustawiona jest brama domyslna ?
U mnie podczas instalacji GenToo wszystko dzialalo... ale nie korzystalem z DHCP tylko wszystko wpisywalem 'recznie'
dla pewnosci zrob jeszcze net-setup eth0 i poweidz czy dalej nie masz netu
Pozdrawiam
t4o 8)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
