carny14
Upgrade i5 6600k na i7 6700k?
Jeszcze pół roku nie było gier gdzie różnice pomiędzy i5 a i7 były warte zamiany na i7. A teraz bum pod koniec 2016 roku wyszło kilka gier, które czerpią korzyści z i7. I te różnice nie są małe. Można być prawie pewnym, że w 2017 roku zobaczymy kolejne gry czerpiące moc z 8 wątków czy nawet z 6C/12T.
W BF1 jeszcze jest ten plus, że wykręcony i5 na 4.5Ghz trzyma spokojnie powyżej 75-80fps(w teście wyżej nie było OC). Ale w takim Watch Dogs łapię się za głowę jak widzę spadki do 50fps ze względu na i5 taktowany 4.5Ghz. I gdyby nie bliska premiera Kaby i Zenów to już bym zmieniał na i7 4790k. A tak poczekam, jak będzie rewolucja to może jakiś 6 rdzeniowy Zen :E A jak nie będzie rewolucji to spokojnie kupię 4790k i jeszcze do następnej premiery może starczy.
Nie wiem jakie jest turbo dla 4 rdzeni na i5 6600k, ale test z kilku gier na bazowych zegarach, które i7 ma wyższe. Przy tych samych taktach różnica jest trochę mniejsza.
https://www.youtube.com/watch?v=gfPAQvF67nk
Tak jak pisałem HT to max 30% wyższa wydajność, jakby było więcej to i5 6400 nie miała by żadnego sensu kosztem i3 6100
Oglądałeś w ogóle ten test? Jak byk masz napisane na środku ekranu 4.3Ghz .
Jeżeli 4.3Ghz notuje spadki poniżej 50kl/s tak jak na tym materiale to według Ciebie 4.5Ghz zapewni 75-80kl/s?
W aplikacjach owszem ale w grach często jest znacznie więcej. W BF1 jak wyłączę HT to notuje spadek do 60% wydajności.
:thumbup:
http://pclab.pl/news72405.html
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/vega/2016/grudzien/core_i3_7350k_testy_15.jpg
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/vega/2016/grudzien/core_i3_7350k_testy_17.jpg
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/vega/2016/grudzien/core_i3_7350k_testy_19.jpg
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/vega/2016/grudzien/core_i3_7350k_testy_21.jpg
Cztery nowe gry- w każdej stockowy i7-3770K (3.5Ghz, turbo 3.9Ghz) wygrywa ze stockowym i5-6600K (3.5Ghz, turbo 3.9Ghz).
Przy czym IPC Ivy Bridge jest co najmniej o 25% niższe niż w Skylake'u.
Pisanie że i7 w stosunku do i5 nie robi różnicy jest już nieaktualne.
Karty o wydajności topowego 2 lata temu GTX980 weszły do mainstream'u (RX480, GTX1060) podczas gdy przyrost mocy pojedynczego rdzenia CPU od dłuższego czasu jest symboliczny.
Kaby Lake i Zen nic w tej kwestii nie zmienią.
Skoro nie da się wycisnąć więcej z jednego wątku to trzeba optymalizować gry pod większą ich ilość by liczyć na jakiś postęp.
Developerzy mają już doświadczenie z konsol więc pisanie oprogramowania pod obsługę +4 wątków nie jest jakąś nadzwyczajną sprawą.
Pod koniec 2017r. 4c/4t może być już niezbędnym minimum do odpalenia wymagających tytułów, a 4c/8t standardem do komfortowego grania.
Nieprzypadkowo Intel "łaskawie" wypuszcza teraz odblokowanego i3.
DjXbeat. Dobra kontrola jakości :D.
Nie za bardzo oglądałem zerknąłem tylko na różnice fpsów w kilku miejscach.
Myślałem że test jest w 1080p. W takiej rozdzielczości nie widziałem mniej niż 75 fps w krytycznych momentach u siebie. Ale teraz jak zobaczyłem ustawienia to widzę, że w filmie jest w 1440p i to dużo zmienia. Ciekawa jest również sama końcówka testu gdzie 6C/12T w ciężkim miejscu ma ~20% przewagi nad 4C/8T
Rozdzielczość nic nie zmienia bo jak widać procesor cały czas trzyma wydajność. Czy będziesz miał 1080p czy 1440p to wydajność będzie taka sama.
Trzeba od razu sprostować, że na kartach NV i AMD zupełnie inaczej jest obciążony procesor. O ile na NV procesor idzie na 100% o tyle na AMD jest znacznie mniejsze obciążenie.
Na GTX1070 jak jeszcze go miałem widać było olbrzymią różnicę po między i5 a i7. Na AMD RX 480 nie ma znaczenia czy mamy i5 czy i7.
Kolejna kwestia jest taka, że w BF1 DX11 na i5 + NV wszystkie rdzenie są obciążone w 100% i często wydajność spada poniżej 50kl/s. Na i5 + AMD rdzenie są znacznie mniej obciążone a wydajność jest znacznie lepsza.
Na tej mapie w trypie Singleplayer gdzie testował blackwhite połączenie i5 @4.0Ghz + GTX1070 powodowało większy spadek wydajności niż połączenie i5@ 4.0Ghz + RX 480. Tam gdzie GTX1070 z i5 miał spadki do 50-55kl/s, RX 480 z tym samym procesorem trzymał ~70kl/s.
Widać ewidentnie skopane sterowniki NV!
Dobra. Bylem dzisiaj na mieście. No i zaszedłem do komputerowego. Na półce oczywiście stał i7 4790K :lol2: No i nie zastanawiając się długo kupiłem.
Wstępne oc 4.6Ghz 1.26v. Po 1.5h grania jeszcze nic nie wywaliło.
I co mogę powiedzieć. Banan na twarzy jak po przesiadce z HD 7950 na gtx 1070 :E
Na pierwszy ogień poszły 3 gry w które ostatnio gram:
Mafia 3: (Tu i7 masakruje i5 i to dosłownie)
Na i5 podczas jazdy po centrum normą było 50-55fps i jeszcze do tego musiałem grać z odbiciami i efektami wolumetrycznymi na średnie bo procesor nie dawał rady napędzić grafiki. Teraz na i7 ww. detale na wysokie(są to maksymalne ustawienia) i w centrum fps na poziomie 70-80!
Watch Dogs 2.
Normą były spadki w mieście w miejscach procesorowych(jest ich tam na prawdę sporo) do 50-55fps. Teraz jak ręką odjął. Przynajmniej +10fps w tych miejscach. Oczywiście dalej zdarzają się jakieś sporadyczne spadki w miejscach gdzie jest bardzo dużo cieni, ale to już grafika nie zawsze daje radę z cieniami na ultra.
Forza Horizon 3. W moim miejscu testowym mocno katującym CPU (przystanek tramwajowy) na i5 normą były spadki do ~50-55fps, teraz na i7 najniższy jaki zobaczyłem to 62fps :D
Również przejechałem jeden z najbardziej wymagających procesorowych wyścigów w mieście i zero spadków poniżej 60fps. Gdzie na i5 się trafiały może nie bardzo często, ale kilka razy na wyścig było.
Do tego taka mała uwaga w Forzie dalej jest bug z procesorami i7. Dopóki nie wyłączy się pierwszego rdzenia w menedżerze(CPU 0) to i7 działa podobnie wydajnościowo jak i5.
Ogólnie jestem mega zadowolony :D
Edit. No i testy w 1080p :E Teraz już jestem pewien, że i5 nie jest już(niestety) wystarczającym procem do napędzenia gier w kompie z gtx 1070+.
Ile za niego dałeś?
I jaki to bug i jak ten rdzeń bez wyjścia do biosu wyłączyłeś?
1600pln. I nie żałuje. Stary proc pójdzie, albo do drugiego kompa, albo sprzedam za ~900pln
Ten bug już od premiery Forzy trzeba było na i7 wyłączać pierwszy rdzeń(koligację). Nic dalej się nie zmieniło.
W menedżerze urządzeń w procesie forza_x64_... ustaw koligację odznaczyć CPU 0
Heh to wygląda na to, że dobrze, że mam tę i7 od skylake, wychodzi na to, że te fx-y z seri 8xxx powinny przeżywać teraz drugą młodość i walczyć z i5 na równi, ale chyba tak nie jest do końca, choć wczoraj widziałem testy na doom gdzie fx 8300 na 4,0ghz lał i5 6400... trochę to wszystko się nie trzyma całości w końcu crysis 3 - jedna z pierwszy gier wykorzystująca 4+ rdzenie pokazywał wyższość fx-a nad i5 bez k.
Watch Dogs 2.
Jedyną grą ktora mnie wkurza jest GTA ktore potrafi chrupnąć do 40fps :/ i to bez znaczenia czy CPU chodzi na fabrycznym zegarze, czy po OC
Coś masz nie tak z tym setupem.
U mnie gtx1070 + i5 6600K po OC
W MAFII 3 robi po 80-90fps przy max ustawieniach owszem bywają sladki do 60 ale to słabo zoptymalizowana gra.
Forza 3 przy max ustawieniach nie odnotowałem spadkow poniżej 90fps, a z reguły jest 100-115fps
Srogo szczerbaty.gif, koszt zmiany na 6700k i całej platformy wyniósł by pewnie tyle samo, plus minus 100-200zl zależy ile byś za płytę dostał bo twoje ramy to 1:1 albo byś jeszcze na nich zarobił bo podrożały :) . Ja wymieniłem ddr31600 na ddr4 dokładnie za tyle samo.
Jak ci Mafia nie wysypuje na tym oc to jest dobrze, chyba najbardziej wygrzewająca proca gra w jaką ostatnio grałem.
Watch Dogs 2.
O jakim GPU piszesz przy BF1.
U mnje na gtx1070 jest 130-150fps w DX11
W Multi na dużych mapach będziesz miał spadki do 50kl/s a wszystkie rdzenie będą obciążone w 100%.
Crysis 3, jedna z pierwszy gier wykorzystująca 4+ rdzenie pokazywał wyższość fx-a nad i5 bez k.
W zależności od lokacji wyniki się zmieniały.
Nawet w obrębie tej słynnej lokacji Welcome To The Jungle gdzie masz trawę są różne wyniki. Tam gdzie jest strzelająca wieża i biegniemy przez trawę FX wygrywa z i5 ale już dalej gdzie jest lokacja pomieszana i5 rozjeżdża Fx'a! ;)
Nie chciało mi się całego kompa rozbebeszać. Jak będę zmieniał platformę to i nowa buda dojdzie :E
A zresztą czekam co pokażą Zeny może jakieś 6 rdzeni będzie warto wziąć. Ale to dopiero najwcześniej za 3-4 miesiące pewnie się te procki pojawią w sklepach. Więc coś trzeba było wziąć na przeczekanie.
Jak zeny nic nie pokażą ciekawego a Kaby będzie odgrzewanym kotletem jak się zapowiada to po prostu zostanę jeszcze rok czy dwa na tym haswellu.
Po zmianie procka, jak ręką odjął. Wyłączałem HT i dalej spadki w Mafii w wymagających miejscach centrum do ~50fps. Dodam, że gram z reshade a to też zabiera kilka fps pewnie.
6600K jest zegar w zegar ~8-9% szybszy od haswella 4690k
np bazując na tym teście w WD2 http://pclab.pl/art72145-5.html
w innych grach też pewnie będzie ~10%. DO tego jeśli masz szybsze pamięci niż ja to może ci to też dodać do kilku% wydajności.
Forza 3 zrób trochę wymagających wyścigów w mieście nie ma mowy abyś tam miał 90fps. ~80-110fps to jest podczas swobodnej jazdy na zadupiach, ale nie podczas wyścigów i na mieście.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
