Quentin88
2.1 w drewnie
Obecnie używam Creative Inspire T3100 2.1, chciałbym to zmienić na cos co daje przynajmniej namiastkę dobrej jakości dźwięku. Podstawowy warunek to chce żeby pudła były drewniane a satelity dwudrożne (posiadały tweetery). Dodatkowo oczekuje istotnie większej mocy suba, bo obecne 17 wat przy głośniejszej muzyce nie daje rady. Mysłe że okolice 30 wat byłyby minimum. Fajnie by było gdyby bas schodził do do 20HZ choć to nie jest konieczność, ale i mniej tym lepiej...
Do tej pory po poszukiwania znalazłem kilka modeli (Mirolab FC530U, Mirolab FC530, Micolab FC330, MODECOM MC-MHF60U, SVEN MS-2100 , SVEN MS-3000) jednak żaden mnie nie urzekł. Przypuszczam, że może być osiągalnych jeszcze co najmniej kilka modelu spełniających kryteria, także jestem otwarty na propozycje, używane równie wchodzą w grę.Sprzętu używam głownie do muzyki (od klubowej, popu, rocka, metalu do klasycznej).
Pomóżcie wybrać coś sensownego. Zależy mi głownie na opiniach ludzi siedzących w temacie audio. Z góry dziękuje za każdy komentarz.
Microlaby/modecomy nie mają dwudrożnych kolumn satelitarnych - tweetery to atrapy. Z pozostałymi zestawami też trzeba uważać (w takiej cenie pewnie będzie podobnie).
Drewno i zejście do 20 Hz za 500 zł? Nieosiągalne. Wszystko w tej cenie będzie sklepane z płyt MDF + okleina drewnopodobna. O 20 Hz oczywiście zapomnij i zacznij odkładać na Paradigm Signature SUB 2.
ok w takim razie niech bedzie w płycie MDF, popraw mnie jesli się myle. MDF w dalszym ciagu bedzie lepszy niz plastikowe satelity, prawda?
jesli 20KHZ jest nieosiagalne to w takim razie na ile realnie mozna liczyc? i jak sie to ma do specyfikacji przestawionej przez producenta? bo czasem pisze 45 hz czasem 35, czasem 30 w zależności od modelu. Plyta MDF w jakims stopniu ogranicza?
Microlaby/modecomy nie mają dwudrożnych kolumn satelitarnych - twittery to atrapy. Z pozostałymi zestawami też trzeba uważać (w takiej cenie pewnie będzie podobnie).
"Przetworniki: satelity: 1.5” + 3”, subwoofera: 5.25”
http://modecom.com/zestaw-glosnikowy-mc-mhf60u/
serio producent robiłby taki wałek?
W starszym modelu były wałki, chodzi o Microlab FC330 - tam były montowane atrapy.
Prawda. MDF zawsze lepszy niż plastik.
Realnie nie wiadomo, bo nie ma jak tego zmierzyć bez aparatury pomiarowej, a na gołe ucho nie da się tego ocenić. Specyfikacja to tylko liczby ładnie naciągnięte przez producenta, żeby robiły wrażenie na papierze. Sama wielkość przetwornika niskotonowego jest tutaj ograniczeniem. Jak ma być niskie zejście, to musi być duża membrana. I nie patrz na moc, tylko na wielkość głośnika. Celuj w takie zestawy, gdzie wielkość przetwornika wynosi 8 cali, a sama skrzynia jest sporych rozmiarów - wtedy możesz liczyć na jako taki głęboki bas, oczywiście bez szaleństw. Nie wiem, czy w tym budżecie znajdziesz takie zestawy. Edifier C3 miał takiego suba. Unikaj tych z mniejszym przetwornikiem, bo tam zamiast basu, jest zwykłe dudnienie.
płyta mdf to dobry materiał na obudowę, co do używek szukaj Edifier C3,z nowych możesz zainteresować się zestawem Taga intone 2.1.
Do muzyki po co Ci subwoofer? Przecież w tym budżecie będzie generował nie bas a dudnienie. Zresztą słuchałem nawet bardzo drogie zestawy z subwooferem i dalej nie jest to to samo co dobre stereo, dalej jest dudnienie (dobre do filmów i gier ale do muzyki średnio).
Dlatego że przeważnie komputerowe głośniki stereo jak i głośniki podstawkowe stereo nie są w stanie odtworzyć dolnego pasma poprawnie, dlatego uzupełnia się je o subwoofer. Jeśli głośnik dudni to znaczy, że jest źle ustawiony lub jest kiepskiej jakości, i dudnienie to nie przypadłość tylko subwooferów ;)
Stwierdzam fakty, każdy sobwoofer dudni, do tego jest stworzony. Sam fakt użycia bassreflexu już mówi że kolumny (lub subwoofer) będą w mniejszym lub większym stopniu "dudnić" a nie grać basem (chyba że chodzi Ci o bas w nowoczesnych typach muzyki elektro itp co już w czasie tworzenia sampli to jedno wielkie dudnienie :E ). Dobrych zamkniętych kolumn nic nie zastąpi :D
Nie ma nic na temat pomieszczenia w którym będzie autor słuchał tego pięknego "basu"
może okazać się że pokój będzie malutki bądź subwoofer bardzo blisko ściany zamiast jakoś plumkać będzie aby szkodził jeszcze bardziej
Każdy subwoofer czy kolumna dudni bo ma BR? większych głupot nie czytałem :lol2:
Doczytaj pierw po co się stosuje BR a nie pisz farmazonów.
Tu masz przykład kolumny z BR, pewnie tak dudni, że się słuchać nie da :lol2:
http://www.ceneo.pl/17254090?se=9jCyx9WaaYl_ncGFw3-Fzh7H0C1TBDZh&gclid=Cj0KEQiAnIPDBRC7t5zJs4uQu5UBEiQA7u5Ne84Yi5RXS47k8Lopj0HBGVwvtprHODaj5YG3-3i7_l8aAliR8P8HAQ
Jeśli chcesz do muzyki to ja rozejrzałbym się za jakimiś monitorami aktywnymi (np.: https://www.olx.pl/oferta/glosniki-aktywne-monitory-alesis-m1active-520-CID99-IDjl43P.html ) Bas może nie burzy ścian, ale całkiem przyjemnie się tego słucha. Biorąc pod uwagę Twój budżet imho lepszy wybór niż jakiekolwiek dudniące 2.1.
No fajny ten Edifier, z tym osiągalna obecnie wersja (C3X) ma pasmo przenoszenia zaczynające sie od 50HZ (słabo?), spójrz na spec SVEN MS-2100 pudlo takiej samej wielkości, średnica mniejsza o 1 cal, a cena mniejsza o połowę... co myślisz?
Jutro pomierzę pokój dam znać,co do miejsca gdzie bedzie stał to jestem elastyczny, ale raczej nie wyobrazam sobie zeby stal na srodku pokoju? gdzie powienien bycu stawiony sub? podrzucicie jakies godne zaufania żródło wiedzy? to sie doedukuję
Wiem po co stosuje się bass reflex i słuchałem różnych zestawów, i jednak w każdym zestawie jaki słuchałem z bass reflexem bas np kontrabasu czy innych instrumentów grających dołem jest odrobinę nienaturalny w porównaniu z odtworzeniem go na kolumnach zamkniętych, w podobnej strefie cenowej. Oczywiście żeby kolumny zamknięte zagrały w podobnej niskiej częstotliwości co te z bassrefleem potrzebny jest głośnik niskotonowy o większej średnicy. Może to mój gust, nie wiem, ale nie wmawiaj mi że jest inaczej bo sam przesłuchałem wiele zestawów zanim kupiłem zestaw dla siebie i porównując dół opcja z br zawsze jest rozlazła, co szczególnie jest dotkliwe w jazz-ie i klasyce. Oczywiście innym może się to podobać i mogą to uznać za zaletę.
Po co mierzyć pokój, powiedz na oko ile ma metrów kw, metr mniej lub więcej nic nie zmieni.
Te Sveny jakoś nie budzą mojego zaufania, sprawdziłem na szybko zdjęcia w necie i znalazłem nawet test. Wnętrze suba pokazali, ale satelitek nie, czyżby znowu atrapy? Nie wiem, jak ten zestaw gra, test jest po rosyjsku. W porównaniu do C3 prezentują się jakoś tak mizernie.
W modelu MS-3000 na pewno są dwudrożne satelitki, ale sub też jest malutki tutaj test. Przy okazji widać, że w Microlabach FC530U też siedzą atrapy.
Warto jeszcze wspomnieć, że za 450 zł są do nabycia znane i lubiane Microlaby Solo 6c - stereo, ale w porównaniu do obu tych modeli 2.1 Svena, powinny zagrać lepiej jakościowo. Pomyśl o tym, ale najpierw podaj wielkość pokoju.
Jeśli mówisz o zestawach do kompa, to tak. Jednak droższe kolumny, czy suby nie dudnią. Dudnić może, co najwyżej komórka, w której mieszkamy. Nie wiem czego słuchałeś i gdzie, ale gorszych bzdur, to tu dawno nie czytałem.
Z ciekawości - miałeś okazję słuchać produktów z BR jak i BEZ BR i mam na myśli tutaj faktyczny odsłuch, czy jedynie "ceneo, czytanie, filmik na yt"?
Z tym się zgodzę. Mam akurat kilka par kolumn podłogowych bez BR, a słuchałem i nawet znacznie droższych z BR i tego basu nie da się ze sobą porównać, bez względu na wzmacniacz, ustawienie kolumn itd. Również wolę kolumny bez BR.
Przesadzasz. Odbiór jest rzeczą subiektywną. Również wolę sprzęt, który nie ma BR, bo wg. mnie gra po prostu lepiej, pełniej, mocniej, a bas jest szybki, precyzyjny, bez dudnienia, bez wybrzmiewania, jest szybki i dynamiczny, ale coś kosztem czegoś - brak BR oznacza, że kolumna musi być odpowiednio większa, musi posiadać odpowiedni litraż, a niskotonowiec musi mieć odpowiednią średnicę...moje mają 20 cm...na niskotonowcu...
PS - brak BR oznacza jeszcze jedno...kolumna MUSI być szczelna...co najlepiej sprawdzić poprzez lekkie naciskanie głośników niskotonowych...po czym obserwujemy, jak one zachowują się.
Miałem, choć nie wiem co to pytanie wnosi?
Modelu Sven MS 3000 nie polecam, można doczytać na ruskich forach o problemach z subem.
Gust gustowi nie równy i nie każdy ma możliwość rozstawienia kolumn wielkości pralki przy monitorze ;)
Nie przesadzam, wszystko się o cenę rozbija. Jedyna prawda jest taka, że zamknięte skrzynki są dużo łatwiejsze do ustawienia i mniej wymagające, co do pomieszczenia. Kiedy sprzęt z BR przy ustawianiu, to tortury, bądź syzyfowa praca i często nigdy w życiu w danym pomieszczeniu sprzęt nie zagra, bo będzie dudnienie i power kartonowe brzmienie.
Niestety dobre zamknięte zabawki kosztują, bo wbrew pozorom to nie jest prosta konstrukcja. Mam jeszcze na strychu zamkniętego suba AE i pomimo, to korzystam z tego z BR, bo jest znacznie lepszy pomimo, że nie schodzi tak nisko, znaczy schodzi, ale z większym odchyleniem, a to tak jakby nie schodził xD.
Ot różnica w cenie zamknięty kosztował kiedyś 500 funtów, a z BR około 1000 funtów.
Wracając do łatwości "aplikacji" biorąc zamknięty odpalam go z czegokolwiek w pomieszczeniu nawet 10m2 i gra. Miękki, punktowy bas, oczywiście nie można szaleć z mocą, bo zacznie się dezintegracja mebli i pomieszczenia. Biorąc do takiej klitki krowę z br wielkości telewizora crt uronimy łezkę, bo nie ma siły to zagrać, jak nie dudnienie, to zaczną grac meble, okna, rozlazłość, a kosztował dwa razy tyle. Jednak w odpowiednim pomieszczeniu i przy odpowiednim ustawieniu, ta krowa daje szybki punktowy bas, a jak potrzeba to mruknie na tyle solidnie, ze poczujesz fale.
IMO wszystko zależy od konkretnej aplikacji sprzętu i ceny. Nie można po prostu powiedzieć, że dana konstrukcja zagra lepiej, nie biorąc pod uwagę innych zmiennych i o to mi przede wszystkim chodziło.
No więc tak pokój w którym obecnie stoi komputer ma 13 m kw. Natomiast wcale niewykluczone ze trafi kiedyś do drugie pokoju o powierzchni 21m kw.
W miedzy czasie urodziło mi sie w głowie kilka pytań. Mianowicie czy nie będę musiał kupić jakiejś karty dźwiękowej? bo choć płyta jest dosyć nowa, ale raczej należy do segmentu budżetowych.
drugie pytanie jakie mi sie pojawia to dolny zakres w modelach edifier, 45Hz (C3) lub 50Hz (C3X), czy nie byłoba to średnia zamiana zważywszy że mój obecny sub wg specyfikacji osiąga 40 Hz.
Czy te powyższe modele bede mogł bezpośrednio podpiąć do smart TV? bo obecnie wystarczy pendrive z filmem podłaczyć, nie trzeba odtwarzcza... to nie wpłynie jakoś negatywnie na jakość dzwięku?
No nic przekopuje internet dalej w poszukiwaniu innych modeli. (microlaby rzeczywiście wszystkie chyba maja atrapy tweeterów, poza h200 ale tych to nigdzie nie dostane zdaje się)
Twoje obecne Inspire T3100 nie są w stanie zejść do podawanych 40 Hz. Zobacz sobie jaki mały przetwornik tam siedzi. Ile on ma, z 5 cali? Śmiech na sali. Już bardziej jestem skłonny uwierzyć Edifierowi, że zejdą do tych podawanych 45 Hz. Ich dane wydają się mniej naciągnięte i bardziej realne, patrząc na wielkość przetwornika jaka w nich siedzi (8 cali). Za dużo patrzysz na te suche dane, a za mało patrzysz na budowę.
Co jeszcze jest dostępne w kraju z 8 calowym subem, chyba tylko wspomniane wcześniej Taga Intone za 749 zł. Wersja Intone mini kosztuje 549 zł, ale tu znów sub jest mniejszy (6,5 cala).
H200 powinni mieć na zamówienie w sklepie Infosoft. Ale moim zdaniem nie warto - sub tylko 6,5 cala, a cena bardzo zbliżona do modelu H300 z 8 calowym subem. Kiedyś kosztowały 680 zł i widzę to się nie zmieniło.
Za bardzo autorze interesujesz się "cyferkami" na papierze
nawet gdy by minimalnie niżej Edki C3x schodziły basem od dużo lepszych Solo 6c to reszta bardzo na tym traci co za tym idzie przyjemność z słuchania ale to moje zdanie
taki Sub z modelu C3 którego miałem słabo gra jak na 8 cali mizernie schodzi to już moje dynki aby 5.5 cala dają lepszy niski bas wiadomo cena inna ale jak na tak wielkie pudełko nie ma tam nic ciekawego
jeżeli byś dał rade odsunąć min 30cm od tylnej ściany to polecam nabyć wspominane Solo 6c rozstawisz na szerokość 170-200cm i będzie ciekawie
A co myślicie jeszcze o używanym EDIFIER S530D?
moją uwagę przykuło Pasmo przenoszenia: Satelity: 150Hz - 20kHz | subwoofera: 20Hz - 120Hz
dziura na 30 HZ ? jest to mocno zauważalne?
Moje kolumny schodzą do 34Hz według testów (i to słychać), kolumny które potrafią zejść w granice 50Hz zaczynają się tak od około 5-6 tyś zł. To co wyżej masz napisane do bajki. Jedynce co ci mogę życzyć to posłuchać i wybrać samemu, nie patrząc w ogóle na cyferki bo są nic nie warte.
