nowy_ja
Ciągłe rozłączanie - linux mint
Cześc,
jestem początkującym użytkownikiem (chyba szczęśliwym) linuxa – tak dokładniej Minta. Borykam się z problemem ciągłęgo rozłączania wi fi. Kiedy podłączam się do interneru kablem, wszyskto jest okej, przy wi fi sprawy nie mają się już tak kolorowo – ciąglę się rozłącza. Z różną częstotliwością – momentami co chwilę, a jak jest dobrze tak co 20 – 30 minut. Próbowałem różnych metod, nic nie pomogło. Zainstalowałem WICD, działa trochę sprawniej niż wgrany program, ale problem nie ustąpił. Dodam, że wcześniej na Ubuntu też miałem taki problem.
Dzięki i pozdrawiam :)
Skoro 2 systemy mają ten sam problem to masz prawdopodobnie problem ze:
-sterownikiem
-modułem wifi...
jak daleko jestes od rutera? to jest mieszkanie w bloku czy w domu itp? moze byc ze sygnal jest slaby bo idzie przez X pokoi no i na dodatek moga byc jakies zagluszenia od innych urzadzen. moze sprawdz czy tak samo bedzie rozlaczac jak twoja maszyna bedzie doslownie obok rutera. sprawdz inne urzadzenie np. smartfonem czy takze bedzie rozlaczac i jaka jest sila sygnalu (polecam wifi analyser na androida). ewentualnie sprawdz jak duzo innych sieci jest na danej czestotliwosci. przykladowo jak na kanale nr 11 masz 4 sasiadow to zmien kanal na inny np. nr 6 gdzie nie ma zadnej innej sieci i powinno pomoc. jak telefon dziala OK w kazdym pomieszczeniu a rozlacza tylko na kompie tzn ze masz problem albo z wadliwa sieciowka (zdarza sie) albo soft czy sterownik.
Proponowałbym zrestartować network-managera. Parę godzin temu przeglądając jakieś reddity i fora linuksowe mignął mi podobny problem i tam jako rozwiązanie proponowano coś takiego.
Poza tym trochę niewiele informacji podałeś. Tutaj proponują zainstalowanie zmodyfikowanego network-managera, który nie dokonuje jakiegoś skanowania - https://wiki.archlinux.org/index.php/NetworkManager#Regular_network_disconnects.2C_latency_and_lost_packets_.28WiFi.29 . Poszukaj czy na Minta istnieje analogiczny pakiet.
Tutaj omówiono podobny problem - http://superuser.com/questions/1044344/linux-mint-17-3-wifi-keeps-disconnecting . Tylko jaki masz moduł wi-fi, jaki kernel?
Poza tym poważnie zastanowiłbym się nad sensem korzystania z Minta, ze względu na sposób w jaki jest robiony - https://lwn.net/Articles/676664/
