kostek13_88
OI....
...sprawdzić wszystkie klocki już zrzucone to by było jakieś 4*N! porównań...
Rojmarek:
A jednak się pomyliłem, nie wiem skąd mi się ta N! wzięła jak to powinna być suma ciągu arytmetycznego czyli w najgorszym wypadku złożoność by była rzędu 4*((N/2)*N) czyli 2*N^2 (co by się zgadzało z Twoimi obliczeniami..więc chyba zgadłem ;)
Dodatkowo można wprowadzić parę optymalizacji które przyspieszą ten algorytm w pewnych sytuacjach.
kosztem zuzycia pamieci mozna np. do 1/4 zmniejszyc liczbe porownan (ale to tak na wielkie oko), w najgorszym wypadku liczba porownan pozostanie taka sama
Można też użyć listy uporządkowanej i to na dwa różne sposoby, jedna polepsza złożoność w najgorszym przypadku, druga lepiej się sprawdzi w przeciętnych sytuacjach.
Można też w pewnych sytuacjach zmniejszyć ilość klocków z jakimi porównujemy.
A co Ty masz na myśli to szczerze powiedziawszy nie wiem :( Jakie dane tam można buforować?
jak już zgadnąłeś to: mam listę dwukierunkową, posortowaną wg wysokości klocka, idzie po liście od największego w w dół, jak znajdzie klocek z którym sie pokrywa to w_nowego+=w_znalezione; potem idę po liście w górę i szukam miejsca gdzie wstawić nowego.
zmiejszenie ilości klocków wiąże się z tym, ze za każdym razem musisz przejść całą tablicę i wykonać jeszcze 2 porównania, wiec marne chyba przyspieszenie, jak dadzą hamski test...
hmmm a moze ktos powiedziec mi dlaczego nie dziala test na stronie SIO? podaje kod zrodlowy kra.pas (poprawnie dzialajacy program), w plik wyjsciowy podaje kra.exe i wyskakuje mi w tescie error 106 bład wykonania...
bo tam jest napisane "plik wEjściowy" i tam wrzucasz Twoj zestaw danych dla ktorych chciałbys sprawdzic Twoje rozwiązanie - Twoj program...
zmienili limity czasowe na TET ;] 40 sekund w najgorszym wypadku ;]
a ile wczesniej bylo ?
klocki w tetrisie mozna podzielic na 5 grup (wieksza liczba chyba bedzie jedynie przerostem mozliwosci i niewiele da), jesli nowy klocek leci w lewy gorny cwiartek, to po co porownywac go z klockami z prawego dolnego cwiartka ?
było 10s. Złożność pesymistyczna dalej ta sama, a nawet wieksza... chociaz średnia na pewno lepsza ;)
hmmm... ale jezeli klocek spada centralnie w lewy gorny rog ale jest tak duzy ze zaczepi o jakis z prawej dolnej cwiartki to juz nie wychwycisz tego?
Mam jeszcze pytanko takie... Ucze sie pascala moze od tygodnia wiec wybaczcie moja niewiedze... :E Co jest wydajniejsze? Przeszukac tablice dwuwymiarowa w poszukiwaniu najwyzszej wartosci petlami czy funkcja rekurencyjna? Nie wiem jak tego tetrisa uproscic.... narazie mam wszystko na petlach porobione i na duzych testach w ogole dupa zbita. :E
wychwyce, bo klocki beda podzielone na 5 grup: cwiartki + mieszane, jesli bedzie lecial klocek cwiartkowy, to sprawdzam z odpowiednia cwiartka oraz mieszanym, jesli bedzie lecial mieszany, to albo z kazda lista (albo okreslic na jakie cwiartki sie ten klocek rozklada)
petle: costam[a] zamieniane jest na odpowiednie miejsce w pamieci zapisane jako [c] (pamiec jest liniowa), jesli masz for for if to masz bardzo fajny spowalniacz
rekurencja: na stos wrzucany jest adres powrotu i wykonywana jest znowu funkcja, to wrzucenie na stos i zdjecie ze stosu troche zajmuje (jakby mi sie chcialo zajrzec do ksiazki, to bym podal mniej wiecej ile cykli w czystym asemblerze), no i nalezy pamietac o ograniczeniu na wielkosc stosu (o ile pamietam, to w pascalu {$M} sluzylo do ustawienia wielkosci stosu)
najlepsze rozwiazanie: napisac obydwie metody i sprawdzic w praktyce ktora bedzie szybsza :)
Ciągle mam problemy z zadaniem KRA, przecież ono jest banalne :mad2: a moje rozwiązania mają beznadziejne czasy. Czytałem cały ten temat i też nic mi się nie rozjaśniło. Proszę o wyrozumiałość i kolejne hinty.
w sumie to juz to co napisaliśmy jest wbrew regulaminowi OI...
1. zauwaz, ze rure mozna zapisac inaczej niz zbior roznych srednic
2. licz polozenie klockow od miejsca w ktorym zatrzymaly sie poprzednie
edit: raczej chodzilo o kod, bo wymyslec jak ma cos dzialac, to kazdy potrafi, ale z wykonaniem jest roznie (jak np. taki Windows, wymyslony jest jako system operacyjny spelniajacy szereg wymagan, a w praktyce roznie z tym jest, glownie dzieki IE :D)
januzi, mistrzu... w życiu chyba nie pojmę o co Ci chodziło... prawie zrobiłem już tetrisa...z taaaaaaaaaakim if'em :D i nie wróże dobrego czasu... jedynym moim problemem jest to że gdzieś sie wkradł błąd... i narazie nie chce mi się nad tym myśleć :P
Tez nie do konca czaje o co Ci chodzilo, ale "to dlatego Ty jestes szefem a nie odwrotnie... " ;)
W zadaniu z krazkami moim zdaniem warto zwrocic uwage na to ze jezeli pierwszy walczyk na gorze ma srednice 5 to wszystkie wieksze srednice nizej nie powinny nas interesowac. czyli klocek w rurce 5cm, 6cm, 4cm, 3cm, 6cm, 2cm i 3cm. Powinien byc sprawdzany przy 5cm, 4cm, 3cm,2cm. To narazie luzny pomysl, bo dopiero teraz odkladam tetrisa na bok i biore sie za inne zadania.
Zwykle zakłada się, że interacja jest lepszym rozwiązaniem niż rekurencja (zwykle też komplikuje algorytm ;)
dlatego niech napisze obydwa sposoby :) bedzie mial trening i na wlasne oczy sie przekona co i jak
apropo rekurencji, to czasami jest latwiejsza w uzyciu, bo przy iteracji trzeba by okreslic zakres, a przy rekurencji wystarczy podac punkt poczatkowy i dalej leci samo
Wyczułem tą zachętę do treningu. :P Probowalem ta rekurencje napisac, ale nie dalem rady. Odstawilem na bok tetrisa i sie wzialem za krazki. W sumie juz zrobilem, lecz nie moze podolac na najbardziej wrednym tescie. ;)
BTW. Trenuje non-stop. ;)
pamietaj, ze im mniej porownan w petli tym lepiej
nic tak nie zabija programu jak if then else w srodku petli
Ok. Dzieki za cenna rade. Rzeczywiscie troszke mam tych porownan w petlach. Bede musial sie tego w jakis sposob pozbyc.
W standardowych testach dla krazkow mam podobne czasy co Kostek i Rojmarek. Tylko z jednym testem sobie nie moge poradzic. http://btk.net.pl/~bikol1/bicom/test_max3.zip Mozecie zobaczyc jak Wam smiga? Moze moj komp nie daje rady (tylko 400mhz). Albo sa zle dane wejsciowe. Jezeli u Was dobrze by chodzilo tzn ze musze cos z kodem pokombinowac. A na SiO tego nie idzie wyslac... za duzo zajmuje po spakowaniu.
mi wyrzucił odpowiedź 11 po jakiejś pół sekundy... (procesor 800MHz)
ech... :( siedze nad tymi krazkami od wczoraj.... Najprostrzy algorytm do ktorego doszedlem polega na porownaniu kazdego klocka kolejno z segmentami rury od gory... :? Od czego wyjsc zeby zrobic linowy algorytm?
od tego ze informatyka to zboczona nauka i wszystko chciałaby robić "od tyłu" :P
