PS2. Gdzie się skitrali posiadacze AMD? Ciągle tylko intel,intel. Nudne już to się robi.
Daj jeszcze z dwa miesiące :E
@Down, tak tylko link i hosting
Edytowane przez cHunter
Mam parę screenów, ale jak je się tu wkleja, bo mam limit 100kB, a widzę wy wklejacie normalne duże?? Przez hosting i link tylko?
Core i7-7700K @ 4.8GHz ( 4C / 8T )
y4m [info]: 1920x1080 fps 50/1 i420p8 sar 1:1 unknown frame count
raw [info]: output file: NUL
x265 [info]: HEVC encoder version 2.2+15-a18ab7656c30
x265 [info]: build info [Windows][GCC 6.2.0][64 bit] 8bit
x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 FMA3 LZCNT BMI2
x265 [info]: Main Still Picture profile, Level-4.1 (Main tier)
x265 [info]: Thread pool created using 8 threads
x265 [info]: Slices : 1
x265 [info]: frame threads / pool features : 3 / wpp(17 rows)
x265 [info]: Coding QT: max CU size, min CU size : 64 / 8
x265 [info]: Residual QT: max TU size, max depth : 32 / 1 inter / 1 intra
x265 [info]: ME / range / subpel / merge : hex / 57 / 2 / 2
x265 [info]: Keyframe min / max / scenecut / bias: 50 / 500 / 40 / 5.00
x265 [info]: Lookahead / bframes / badapt : 20 / 4 / 2
x265 [info]: b-pyramid / weightp / weightb : 1 / 1 / 0
x265 [info]: References / ref-limit cu / depth : 3 / on / on
x265 [info]: AQ: mode / str / qg-size / cu-tree : 1 / 1.0 / 32 / 1
x265 [info]: Rate Control / qCompress : CRF-28.0 / 0.60
x265 [info]: tools: rd=3 psy-rd=2.00 rskip signhide tmvp strong-intra-smoothing
x265 [info]: tools: lslices=6 deblock sao
encoded 2500 frames in 105.42s (23.71 fps), 7025.74 kbps, Avg QP:37.21
No to dwa powyższe testy udowadniają po raz kolejny że kaby = skylake :E Wynik taki sam do drugiego miejsca po przecinku...
Uncore + pamięć.
Mam tak ustawione, że mam idealne skalowanie wraz z oc. Przy niższym zegarku skalowanie nawet jest lepsze niż wynikałoby z taktowania cpu.
Ten 1fps to ~200mhz przy idealnym skalowaniu, skoro skalowanie jest gorsze to pewnie min 300mhz będzie potrzebował by uzyskać ten sam wynik.
I3 3220 3.3 GHZ / 1866 CL9 (2C / 4T)
Poniżej Pentium G3258 @ 4,2GHz:
Z ciekawości zmniejszyłem jeszcze taktowanie do fabrycznego 3,2GHz by mieć porównanie z i5-4460 by sprawdzić ile daje AVX. Zakładając że 2 rdzenie z i5-4460 mają wydajność połowy procesora czyli 6, to wychodzi na to że AVX wraz z wyższym taktowaniem pamięci daje w kodowaniu filmów ok 40% przyśpieszenia, więc dość sporo.
Bo inne benchmarki mają wyrąbane na nowe instrukcje. Tu masz praktyczny test kompresji wideo i wyraźnie widać że "król opłacalności" jest nagi.
No nie wiem czy taki do końca praktyczny, bo pokazuje jedynie wpływ AVX na kodowanie filmów. Ale to nie oznacza że w innych zastosowaniach AVX będzie się tak samo dobrze przekładać na wzrost wydajności. Może się okazać że np w grach będzie to już tylko +5% wydajności. Poza tym kto kupuje Pentiuma by kodować nim filmy? Ja na pewno nie kupiłem go z myślą o kompresji filmów bo zdarza mi się to może raz na 2-3 lata, więc nie ma to dla mnie znaczenia. Dlatego dla mnie ten "praktyczny" test to jedynie taka ciekawostka.
Intel Celeron G3900 @ 4.0GHz ma wynik 6.1 a ty tylko 6.6 zamiast teoretycznych 7.1.
Jak to wyliczyłeś? Bierzesz pod uwagę różnice w architekturze (G3900 to Skylake) oraz możliwe różnice w sposobie OC (można kręcić samym mnożnikiem, ale można też kręcić szynę, pamięci, cache itd. i to też będzie mieć wpływ na wynik)? Edytowane przez kamail86
Intel Core i5-2400 @ 3.70GHz ( 4C / 4T )
x265 [info]: Thread pool created using 4 threads
x265 [info]: frame threads / pool features : 2 / wpp(17 rows)
encoded 2500 frames in 301.54s (8.29 fps), 7025.74 kbps, Avg QP:37.21
AMD FX-8320 4.32 GHz
AMD FX-8320 Eight-Core @ 4.32GHz ( 8C / 8T )
x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX XOP FMA4 FMA3 LZCNT BMI1
encoded 2500 frames in 206.59s (12.10 fps), 7025.69 kbps, Avg QP:37.21
To kolejny program (np. poza CB R15) który nie wykrywa mi podniesionego do 4.6 GHz (mimo że sporo programów "widzi" je prawidłowo) taktowania mojego I7-2600 ES dlatego wynik taki sobie... Gry natomiast "widzą" taktowanie 4.6 GHz. Takie paradoksy.
Chyba trzeba wymienić tego procka na coś normalnego (normalny 2600K/2700K lub 3770K albo zmiana na LGA1150).
Edytowane przez PCFan1985
i7 6700k standardowe zegary
Intel Core i7-6700K @ 4.01GHz ( 4C / 8T )
encoded 2500 frames in 123.24s (20.29 fps), 7025.74 kbps, Avg QP:37.21
To jest chyba na prawdę dobry wynik :o lepszy od FX8320@4,2 :o
i5 4570S + mnożnik x36 dla wszystkich rdzeni
Edytowane przez adamiakadam01
i5-4690k @stock, czyli 3.7 GHz dla wszystkich rdzeni, 3.9 GHz dla pojedynczego
i5-4690k @ 4x 4.2 GHz
Edytowane przez daerragh
To dorzucę jeszcze i5 4690k @4,5GHz cache-4ghz 2x8GB 2400MHzCL11
AMD Ryzen 5 1600 3.80Ghz
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core @ 3.79GHz ( 6C / 12T )
x265 [info]: Thread pool created using 12 threads
encoded 2500 frames in 121.46s (20.58 fps), 7025.74 kbps, Avg QP:37.21
Intel Core i5-8400 @ 2.81GHz ( 6C / 6T )
x265 [info]: Thread pool created using 6 threads
encoded 2500 frames in 104.92s (23.83 fps), 7025.74 kbps, Avg QP:37.21
Results please send to: x264.fhd.benchmark@gmail.com
Edytowane przez robson241
Nazwa systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Pro
Procesor CPU: HexaCore Intel Core i7-4930k,3,4 MHz, 12MB, BOX (BX80633I74930K) Turbo 4,1GHz
Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 980 4GB GDDR5 256 bit GV-N980G1 GAMING-4GD
Płyta główna Asus SABERTOOTH X79 Intel X79 (3xPCX/DZW/GLAN/SATA3/USB3/DDR3
Chłodzenie CPU be quiet! Dark Rock PRO 3 (BK019)
Pamięć Kingston HyperX Beast 2x8GB 2133MHz DDR3 CL11 (HX321C11T3K2/16)
Dysk 1 system. SSD SanDisk Dysk SSD Sandisk PLUS 240GB SATA III ( SDSSDA-240G-G25 )
Dysk 2 Western Digital Red, 3.5\'\', 3TB, SATA/600, 64MB cache (WD30EFRX)
Zasilacz XFX Black Edition 850W (P1-850B-BEFX)
Napęd LG nagrywarka Blu-ray BD-R 16x, 16x DVD+/-, SATA, czarna, retail/BOX (BH16NS40 RB)
Nazwa monitora LG 29UM65 (HDMI) Model LG ULTRAWIDE Typ monitora 29" IPS LCD (WFHD)
Obudowa CMStorm SGC-5000W-KWN1 (SGC5000WKWN1)
Data zakupu i montażu grudzień 2014
Edytowane przez arkadus
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
