4.6GHz, mesh 3GHZ, RAM XMP 3200 CL14.
Edytowane przez czolgista778
4 wątki więcej, tylko 100MHz mniej na rdzeniu i tylko 3 klatki więcej :hmm:
Aaaaaaa, ja mam chyba -6 offset na AVX :E
Poprawione!
A jak tam z temperaturami w STRESS TEŚCIE po np. 10 powtórzeniach?
10 pętli ,max odnotowane 78 stopni.
Intel Core i7-8700K @ 3.7GHz ( 6C / 12T )
y4m [info]: 1920x1080 fps 50/1 i420p8 sar 1:1 unknown frame count
raw [info]: output file: NUL
x265 [info]: HEVC encoder version 2.2+15-a18ab7656c30
x265 [info]: build info [Windows][GCC 6.2.0][64 bit] 8bit
x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 FMA3 LZCNT BMI2
x265 [info]: Main Still Picture profile, Level-4.1 (Main tier)
x265 [info]: Thread pool created using 12 threads
x265 [info]: Slices : 1
x265 [info]: frame threads / pool features : 3 / wpp(17 rows)
x265 [info]: Coding QT: max CU size, min CU size : 64 / 8
x265 [info]: Residual QT: max TU size, max depth : 32 / 1 inter / 1 intra
x265 [info]: ME / range / subpel / merge : hex / 57 / 2 / 2
x265 [info]: Keyframe min / max / scenecut / bias: 50 / 500 / 40 / 5.00
x265 [info]: Lookahead / bframes / badapt : 20 / 4 / 2
x265 [info]: b-pyramid / weightp / weightb : 1 / 1 / 0
x265 [info]: References / ref-limit cu / depth : 3 / on / on
x265 [info]: AQ: mode / str / qg-size / cu-tree : 1 / 1.0 / 32 / 1
x265 [info]: Rate Control / qCompress : CRF-28.0 / 0.60
x265 [info]: tools: rd=3 psy-rd=2.00 rskip signhide tmvp strong-intra-smoothing
x265 [info]: tools: lslices=6 deblock sao
encoded 2500 frames in 77.30s (32.34 fps), 7025.74 kbps, Avg QP:37.21
Po ok. 30 minutach.
Nie, wrzucalem juz poprawionego screena (edytowalem post).
:thumbup: najlepszy AVX to na 0 :E , ale dla dobrego zegara można poćwiczyć , gry sie na pewno nie pogniewają
Nowy wynik :
encoded 2500 frames in 70.92s (35.25 fps), 7025.74 kbps, Avg QP:37.21
Aktualizacja wyniku :
encoded 2500 frames in 68.00s (36.76 fps), 7025.74 kbps, Avg QP:37.21
Mój wynik aktualny config ,niecale 54fps .   :
Aha dlaczego program obciąża tylko w 100% 1wszy cpu na 2gim cpu mam obciążenie maks  60% ???
chyba to wina działającego w tle BitSum Process Lasso - Profil High Perfomance.
Temperatury po 10 kółkach stress maks 55stC na najgorętszym rdzeniu - chłodzenie Fera 3v2 x2szt
2 x Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.1GHz ( 14C / 28T )
x265 [info]: Thread pool 0 using 28 threads on numa nodes 0
x265 [info]: Thread pool 1 using 28 threads on numa nodes 1
x265 [info]: frame threads / pool features       : 6 / wpp(17 rows)
encoded 2500 frames in 46.40s (53.88 fps), 7025.74 kbps, Avg QP:37.21
Edytowane przez Tom Light
Wynik po modzie 2procesory Xeon e5-4660v3 ,każdy działa na 2900Mhz x 14c/28th + włączają się niestety limity prądowe i mnożniki juz lecą podczas korzystania z AVX/AVX2 ,temat spotykany na i7-8700K przy OC.
Możliwe że ciut lepiej pójdzie ten konfig ale potrzebuje plików z większym niz 70mV (sekcja IA oveclocking) i (CLR (CBo/LLC/Ring) Overclocking)
Voltage offset ,no chyba że cpu już na niższe napięcie nie pozwolą. mad2.gif
Temperatura nie jest problemem ,fera 3v2 dobrze sobie radzi z tymi potworkami na 2,90Ghz i 14core każdy.
Pamięci DDR4 2133Mhz ECC-R - 60GB RAM - różne kości możliwe ze jak obsadzę lepsze (np 2400Mhz) to wyniki się poprawią znacznie.
Po reinstallu i zabawie z RAM'em 2pkt w górę:
Intel Core i7-4960X @ 3.6GHz ( 6C / 12T )
encoded 2500 frames in 131.56s (19.00 fps), 7025.74 kbps, Avg QP:37.21
No AVX2/AVX512 ;)
W wynikach jest błąd, na samym dole jest "i7 6600k" ;)
Intel Core i5-7600T @ 2.81GHz ( 4C / 4T ) 3.7-1c, 3.6-2/3c, 3.5-4c
x265 [info]: Thread pool created using 4 threads
x265 [info]: frame threads / pool features : 2 / wpp(17 rows)
encoded 2500 frames in 204.01s (12.25 fps), 7025.74 kbps, Avg QP:37.21
+ wynik z X264 FHD 1.0.1
Edytowane przez PCFan1985
i7-6400T QHQG 4C/8T (2.2GHz, turbo 4c: 2.4GHz, turbo 1c: 2.6GHz):
- CPU 2400MHz, RAM 2133MHz 15-15-15-36-2T: 12.37 fps
- CPU 3744MHz, RAM 2964MHz 13-16-16-35-1T: 19.29 fps
- CPU 4250MHz, RAM 2479MHz 11-14-14-31-1T: 21.74 fps
7Q45ru3.png Edytowane przez czolgista778
Tak to się prezentuje, 2 cpu nie wbija na 100%, stoi przy +- 70%, ramy wolne także pewnie wynik też nie jest szczytem możliwości
2 x Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.79GHz ( 10C / 20T )
x265 [info]: Thread pool 0 using 20 threads on numa nodes 0
x265 [info]: Thread pool 1 using 20 threads on numa nodes 1
encoded 2500 frames in 75.63s (33.06 fps), 7025.74 kbps, Avg QP:37.21
Edytowane przez adif
A próbowałeś w trybie UMA? Czyli dwa procesory są widoczne jako jedno łącze NUMA.
Edytowane przez Atak_Snajpera
mowa o menadżerze zadań?
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
