VSS
ICE-Core P3
Ja bym to jeszcze ogarnął i opatentował. Nie myślałeś robić takich zestawów na zlecenie? W Niemczech to powinno nieźle iść. Ten plaster miodu jest zajebisty. thumbup.gifthumbup.gifthumbup.gif
z ramka wyglądał by wiele lepiej jak ogarnę Case to zobaczę co da sie urotowac z tej tylnej ścianki , a jak nie to ogarnę od podstawy i chyba cala Case zrobię w bieli :hmm: , choć czarny sporo wybacza :thumbup: ,
temat ogarniam dla siebie i tylko w wolnym czasie taka odskocznia od codzienności ,
powiem wam ze Biały bardzo mi się spodobał :P
jednak czarny zdominował
dziękuje dziękuje,
jeszcze daleka droga ale mam taka nadzieje to już finalna wersja będzie
Kiedy finał? Bo zapowiada się grubo :Up_to_s:
Gdzie i z jakiej firmy masz ten zestaw do modyfikacji kabli?
kable wyglądają mi na gotowy set - no chyba że źle widzę :hmm:
Tańsza wersja - wyprostuj zszywkę, złóż na pół i działaj.
To narzędzie od Phobya do pinów ATX/PCI-E rozpadło się u mnie po kilku wyciągniętych kablach - nie polecam.
Lamptrona nie miałem, ale pamiętam, że ktoś też nie był do końca zadowolony.
Jest jedno dobre narzędzie do ATX/PCI-E, które mam od kilku lat, ale jego cena jest taka jak za ten zestaw lamptrona - niestety dobre narzędzia swoje kosztują ;)
Pamiętam, że ktoś na forum (PatrykT?) zrobił sobie taki ekstraktor domowej roboty, poszukaj może Cię to zainspiruje.
Jeśli to jest ten Lamptron w tym srebrnym boxie i odkręcanymi końcówkami to miałem taki i końcówki po parunastu użyciach (te 2 cienkie do wiązek ATX itd.) popękały tak, że całość do kosza poleciała.
extraktory używam głównie do molexow ,
co do Case to powiem wam ze ani z tylu i ani z przodu jak i z boku nic nie wystaje poza obrys obudowy P3 w wersji OEM szerokość 47 cm wysokość 47 cm głębokość 26cm :thumbup: a jest tam 3x 360 chłodnica 9x 120mm Fan , dwa dyski 2,5" , DVD BD , dwie Pompy , dwa rezerwuary , zasilacz płyta i Grafa , do tego jest jeszcze opcja na 5 dysków 2,5" lub dodatkowa chłodnica 360mm,
obecnie mam jeszcze dylemat nad pompami i okablowaniem , po przesunięciu Płyty przewody EPS sa za krótkie :kwasny: , no ale to już drobiazgi , ważne ze Układ Air Flow jest poprawiony E-ATX wejdzie ale tylko z równolegle do płyty osadzonym złączem ATX i to jest w sumie tylko jedno ograniczenie przy adaptacji e-ATX ,
przy takiej inwazji w gotowa obudowę wiele punktów nawet wstępnie te mało istotne już w końcowej fazie staja się kluczowe i wykluczają założona konstelacje rozmieszczenia poszczególnych sekcji obudowy , dlatego obecnie przy końcowej konstelacji myślę ze już nie będzie większych modyfikacji :) udało się tez wykluczyć gięcie rurek 180° bo to stawiało pod znakiem zapytania układ z PETG :o ,
czekam na Grafe która będzie dedykowana do zestawu ,
już robiłem nawet przymiarki do adaptacji pomp DDC by wygenerować miejsce na 1.2KW PSU ale nawet DDC10W nie jest w stanie pracować ciszej od VPP755 [2 LvL] ,
czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki pobór ma Pompa VPP 755 na drugim biegu , tak samo przy VPP 655 tez na drugim biegu :thumbup:
przyszły nowe Graty :
za 2h zobaczy sie co tam jest
mały update
przed
po zabiegu
miał być finał a brakło jednej złączki 16/13 , gdybym miał Insert 12,9 było by dużo ładniej i uradził bym większość luków , a i tak Pompa-> CPU jest tylko prowizorycznie pod wymiar zrobiona i chyba będę musiał komuś zlecić wykonanie bo dwa luki 90° nie ugryzę , tak samo jak CPU->VRM blok, niestety ale mam Insert 12,6mm wiec bardzo kiepsko
a tu taki zonk :
w sumie to przy skręcaniu ocierają o siebie pomijając oczywiście ślady na rurkach które pozostawia złączka przy skręcaniu :kwasny:
rozwiązanie alternatywne :
Mi sie udało załatwić od sklepu Angela.pl insert prototypowy, który mają wprowadzić. Ma 11.80 mm, ale problem w tym, że rurki nie trzymają wymiaru i mają od 11.9mm do 12.4mm. Zamówię chyba dodatkowo insert 13mm z tych starych co nie trzymają wymiaru i może będzie pasował pod te rurki 12/16mm. Jak będzie za duży to będzie rozpychał rurkę?
Raczej nie ma szans na rozepchanie rurki , z tego co za8bserwowalem to insert podczas nabierania tc sie chyba troche kurczy
@VSS
To by było wbrew prawom fizyki gdyby się kurczył
Raczej rurka bardziej się rozszerza aniżeli insert pod wpływem temperatury
Co do zarysowań rurek poprzez złączki
Wszystkie to robią w mniejszym lub większym stopniu
Bitsy mi rysowały jeżeli rurka pod kątem wchodziła w złączke
EK wystarczy że się obsunie do łuku i ślad głęboki pozostaje
