robert26011988
Co wybrać Adata SU800, Goodram Iridium Pro czy Crucial MX300 ?
to raczej ty powoninies sie doksztalcic ,,ekspercie,, bo jak kolega wkleli ci zrzut z swojego dysku na kosciach 3D TLC zapelniony w 80% to szczeka masz na podklodze i zostalesz zgaszony w tym temacie ;)
Dobrze że nazwałeś mnie ekspertem ale w cudzysłowiu bo za takiego prawdziwego nie uważam się, a na tym forum bywa róźnie w innych przypadkach. Zróbcie rzetelny test tego dysku i miej osobistą satysfakcję ze zgaszenia jakiegoś tam użytkownika na jakimś tam forum. W końcu to jakieś tam forum a ty jak widać przywiązujesz do niego znaczącą rolę. Pozdrawiam.
Odinstaluj intelowski sterownik Iastor . W AS SSD powinno być storahci czy jakoś tak.
Jak masz zainstalowany Intel Rapid Storage Technology to wywal to w kosmos bo to gówno jest na gównami.
Sterownik Intela wywalony - jest storahci.
A Intel Rapid Storage Technology nie mam.
Teraz zaczekamy i zobaczymy czy jest poprawa...
Daj znać czy pomogło, nadal nie kupiłem swojego ssd a wybrałbym raczej Goodrama.
Mój kumpel ma adata su800 i zero problemów więc jak bym miał teraz kupować ssd to zmieniłbym wybór na adata...
Problem u mnie wygląda w ten sposób że podczas gry w Fife 17 gra potrafi zatrzymać się na 10-15 sekund, świeci się wtedy dioda od dysku po tym czasie wszystko wraca do normy. Dzieje się tak średnio raz na 2-3 godziny gry. Podczas normalnego użytkowania problem zauważyłem tylko 2 razy.
A jak potestuje to napisze czy jest poprawa.
Edit
No i niestety dzisiaj już raz problem wystąpił... A da się w jakiś sposób zapisywać logi użycia dysku ? Albo jakiś wykres użycia dysku najlepiej z podziałem na aplikację ?
A masz jeszcze jakieś inne dyski wpięte? Jeśli tak, to wypnij i wtedy potestuj. Miałem taki przypadek u klienta że stary dysk co jakiś czas blokował szynę.
Mam łącznie 4 dyski... teraz przeniosłem plik SWAP i zobaczymy. Jak to nie pomoże to skorzystam z Twojej rady.
W moim przypadku rozwiązaniem okazało się przepięcie dysku (tego winnego zamieszania) na inne złącze SATA. Objawy były takie jak u ciebie.
Chyba znalazłem problem.
Po przeniesieniu SWAPu na inny dysk zauważyłem, że co kilka-kilkanaście minut włącza i wyłącza mi się dysk i świeci się wtedy dioda 10-15s. I okazało się, że miałem ustawione wyłączanie dysku na 5 minut co mogło powodować problem o którym pisałem. Zwiększyłem czas do 30 min i przenoszę teraz SWAP z powrotem i zobaczymy czy nie będzie problemu. Tylko teraz znowu słychać te szum dysków. Nie da się dla każdego dysku osobno ustawić wyłączania ?
Dysków mechaniczych nie usypiaj bo tylko je szybciej zużywasz. Ciągła praca jest zdecydowanie mniej obciążająca niż ciągłe rozruchy i hamowania. Usypianie SSD to już w ogóle bezsens nad bezsensami. Zrób sobie dobrze i poprostu ustaw na "NIGDY" zamiast jakiś limitów czasowych.
Mialem ustawione wyłączanie dysków na Nigdy do póki nie kupiłem ssd a zmieniłem to dla ciszy. Chyba wywale te dyski na strych i zrobię z nich NASA na starym PC.
Goodram odpisał na maila, zamieszczam jego treść niżej bo może innym się przyda:
Cytuję:
"Witam serdecznie,
proszę sprawdzić czy dysk podłączony jest do szarych gniazd SATA ( kontroler Intel) czy do granatowych (kontroler Marvell).
Dodatkowo proszę w dzienniku zdarzeń czy występuje wpis o błędzie "129 storahci". Jeżeli tak, to może Pan spróbować
następującego rozwiązania:
1. Wprowadzamy zmiany w rejestrze systemu aby „odkryć” dwie domyślnie ukryte ustawienia zarządzania zasilaniem dysku twardego przez system. W tym celu otwieramy edytor rejestru (wpisujemy Regedit w panelu „Uruchom” bądź w wierszu poleceń zatwierdzając enterem):
a. Dla zabezpieczenia się przed wprowadzeniem zmian tworzymy kopię rejestru – będąc w najwyższym poziomie drzewa rejestru klikamy w górnym pasku menu Plik -> eksportuj, po czym wpisujemy nazwę pliku i wybieramy miejsce, w którym chcemy go zapisać
b. Odkrywamy opcję "AHCI Link Power Management - HIPM/DIPM". W tym celu przechodzimy do klucza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\0b2d69d7-a2a1-449c-9680-f91c70521c60
I zmieniamy w nim wartość wpisu „Attributes” z 1 na 2 (otwieramy wpis dwukrotnie klikając na nim i zmieniamy wpisaną wartość 1 na 2)
c. Odkrywamy opcję "AHCI Link Power Management - Adaptive". W tym celu zmieniamy przechodzimy do klucza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\dab60367-53fe-4fbc-825e-521d069d2456
I tak jak wyżej zmieniamy w nim wartość wpisu “Attributes” z 1 na 2
2. Po wykonaniu powyższych czynności otwieramy „Opcje zasilania” w Panelu Sterowania, wybieramy po prawej stronie „Zmień ustawienia planu” obok aktualnie wybranego planu zasilania, i w nowo otwartym oknie klikamy na „Zmień zaawansowane ustawienia zasilania”. Z listy rozwijamy „Dysk twardy” a następnie rozwijamy opcję „AHCI Link Power Management - HIPM/DIPM" i zmieniamy wartości na „Active” dla zasilania bateryjnego i podłączonego.
3. Rozwijamy opcję „AHCI Link Power Management – Adaptive” i w niej zmieniamy dla obu przypadków wartość na „0 millisecond”
4. Zamykamy opcje zasialania klikając „OK.”, zamykamy wszystkie okna i restartujemy komputer
Dodatkowo można także zmienić także dwa następujące parametry sterownika storahci:
W kluczu rejestru
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\Parameters\Device
zmieniamy wartość NoLPM zastępując wszystkie wpisy znakiem gwaizdki *. Tak samo robimy dla wartości SingleIO.
W ten sposób likwidujemy pokazywanie się błędów w dzienniku zdarzeń systemu
Przed przystąpieniem do wprowadzania zmian w rejestrze, zalecamy wykonania kopii zapasowej danych.
Pozdrawiam,"
Ciekawe czy pomoże. Wstyd, że inne dyski działają normalnie a przy Goodramie należy przeprowadzać takie kombinacje.
Zanim dostałem odpowiedz od Goodrama skorzystałem z rady z poniższego linku (identyczny objaw) i podmieniłem storahci.sys na starszy. Jeżeli to nie pomoże to będę testował rady od Goodrama.
Z tego co widzę na innych zagranicznych forach i youtube problem ten występuje też na dyskach innych producentów także wygląda na to że to znowu nasz kochany M$ dał ciała.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3234255.html
Gotowiec z opisem zmian w rejestrze:
https://www.sevenforums.com/tutorials/177819-ahci-link-power-management-enable-hipm-dipm.html
uff dobrze ze trafiłem na ten wątek, bo dziś kupiłem iridiuma i bałem się że coś ma skopane ten model a wyszło na to że to win10 takie numery robi.
ja na szczęście jeszcze na win7 siedzę :)
Tylko nie instaluj Intel Rapid Storage Gównology bo mogą Cię spotkać podobne problemy...
Okazuje się, że w sumie to wina Intela ale MS instaluje nam to gówno na siłę w Win10 a później ludzie mają problemy. Niżej link z lekturą na ten temat.
http://blog.techvort...-rapid-storage/
To na pewno nie wina WIN 10. Aktualnie mam 3 dyski SSD różnych marek na tym systemie i wszystko śmiga jak należy.
Wielu moich kolegów siedzi na WIn10 już w sumie pewnie 90%, w pracy czy u znajomych też w większości WIN 10. Jeszcze nikt nie narzekał mi na przymulanie ssd. Nie wiem czy to nie zbieg okoliczności, ale nikt z znajomych nie posiada goodrama, a jednak już nie raz się słyszało na forach negatywne opinie o tych dyskach i zwolnieniach na nich. Rozumiem, Polska firma hype itd., ale jednak coś tu musi być po stronie goodrama, bo te opinie i problemy nie pojawią się bez powodu.
Gdyby faktycznie WIN 10 na to wpływał już dawno mielibyśmy burzę w necie, a tej nie ma.
Czytałem o identycznych problemach na forach Cruciala i Adaty więc problem jest złożony i występuje z innymi dyskami ale na stosunkowo niewielkiej liczbie komputerów a na youtube jest filmik z takimi problemami na sandisku.
Po zmianie storahci.sys i zmianach które zalecił goodram na razie problem nie wystąpił ale trzeba jeszcze poczekać bo to tylko jeden dzień testów. Po tygodniu dam znać jak wygląda sytuacja.
Sam mam Windows 10, zainstalowany program Intel Rapid Storage + goodram iridium pro 240 gb i 0 lagów czy jakichkolwiek przycięć ;)
Więc sprawa dziwna. Ciekawe co jest przyczyną tego stanu rzeczy.
Może nowsza rewizja jest jakaś wadliwa? Kiedy kupowałeś/jaki masz nr seryjny oraz firmware?
Ja raczej stawiam na jakieś problemy z kompatybilnością dysk-chipset. U mnie żadnych problemów nie ma, natomiast znajomy ma Gigabyte na P67, też ma ten dysk i ma identyczny problem. Coś mi się wydaje że coś jest nie tak z płytami opartymi o chipset x6x.
up@ raczej nietrafiona teoria. Przewijały się osoby mające skylake z podobnymi objawami. Niestety również dałem się nabrać i kupiłem Goodrama no i niestety wczoraj właśnie złapałem tego "freeza". Nie wiem czy nie oddam go bo użeranie się z reklamacjami i kolejnymi wymianami tego nie zmieni. Problemy są zarówno na Win7 jak i Win10. Możliwe, że ma na to wpływ aplikacja od intela której ja akurat nigdy nie używałem.
to przeciez internetoffe eksperty w tym temacie polecaja TRASH RAM Iradium jakby nie patrzec sporo liczba wyswielen wiec dzial marketingu napewno cos odpalil aby ten zlom znalaz sie na liscie a najlepsze jest to ze pajac wrzucil na swoje smiesznej liscie w ,,nie polewcanych,, Adate SU800 na 3D TLC ty durniu dodaj jeszcze tam Crucial MX 300 275gb bo zluoo pamiecuiff TLC uzywaja cuz placi sie za swoje bledy zamaist kieroweac sie opiniami powaznych serwisow najlepiej tych zagranicznych a jakimis tematami internetowych pajacow w ktorych jakis duren zamieszcza swoja TOP liste
http://forum.pclab.pl/topic/1105934-SSD-w%C4%85tek-zbiorczy-Przeczytaj-zanim-za%C5%82o%C5%BCysz-nowy-temat/
