PrimoGhost
Delidding CPU na wesoło :) Poradniki i Pomoc
Raczej będzie potrzebny kolejny delid, nie winił bym Patryka za ten stan rzeczy, zdarzają się różne sytuacje, a jak był stosowany jeszcze TGC to szanse rosną ten metal jest strasznie rzadki i w czasie przesyłki mogło się coś po gibać w środku.
Straszny hype się zrobił na TGC a tymczasem nie wiem czy stary dobry CLU nie był trwalszy.
Edytowane przez DisconnecT
Absolutnie nie mam żalu do Patryka. Jeśli nie znajdę nikogo kto robi to bliżej mnie, wezmę pc w auto i pojadę do niego, wiem co kurierzy robią z paczkami
Edytowane przez RozQ
Przejrzałem Twoje HWInfo i nawet nie ma się do czego przyczepić VCORE mieści się w zakresie przyzwoitości VCCSA/VCCIO nisko, procek dość mało watów wsysa, a chłodzenie jedno z najlepszych AC.
Rozjazd temperatur na sensorach DTS między rdzeniami za to kolosalny, wszystko wskazuje jednak na spoiwo termiczne znajdujące się pod czapką.
Nie ruszałeś nic przy napięciach pętli fazowej PLL? Grzebanie przy tym praktycznie wpływa na kalibrację DTS'ów i potrafią się dziać niestworzone rzeczy.
Jak się zdecydujesz na przyjazd do Patryka samochodem to lepiej dobrze zabezpiecz sprzęt na czas podróży, DK17 obecnie jest w agonalnym stanie i dla sprzętu nie są to optymalne warunki ;)
Pętla fazowa PLL ? a co to? :E
akurat mieszkam przy E30 Biała Podlaska więc przez Lublin nie jadę
RozQ, jak proc rozdziewiczony to moze zrob samemu podejscie do drugiego skalpa ?, w sumie to warto nabyc skilla na przyszlosc
W biosie to zapewne będzie podpisane jako CPU OC PLL Voltage, ale jeżeli jest na auto bądź na wartości która odpowiada domyślnemu ustawieniu, to z tego tytułu nie powinno być żadnych niespodzianek.
Takie rzeczy się zdarzają. Według mnie stało się coś takiego, o:
napięcie powierzchniowe tego środka jest dość spore i nawet po rozprowadzeniu lubi zbić się w większą kroplę. Skutek jest taki, że zbierze się w nadmiarze w jednym miejscu a w drugim będzie wyglądało, jakby "wyschło".
Kij jeden, jak to jest od razu z maszynki wysuszone, poklejone i trafia w siodło. Ale jak taką czapkę się parę razy ruszy ( nawet przy montażu chłodzenia) to TGC pływa wtedy jak żel w kompresie. No a przy delidzie na odległość i transporcie zawsze wytrzepie dodatkowo tą paczką.
Moje zdolności manualnie oceniam na 0 więc sam za delid się nie wezmę. Nic czekam na koniec l4 i wybiorę się do patryka. koniec spamu
to chyba mój 8700k o ile się nie mylę ??,
u kebaba tez chyba czape targałem z 4 razy :lol2: ale wygląda na mój..
Też mi się tak wydaje, że to Twój kebs szczerbaty.gif Nie pamiętam. W każdym razie fajnie pokazuje, co się dzieje TGC po zdjęciu czapki. Zbija się w kulkę, jak rtęć szczerbaty.gif
Ciekawi mnie różnica w temperaturach gdyby na 8700k zamiast TGC położyć CLU mam dziwne wrażenie że przy tej gęstości upakowania różnica nie była by do wykazania, CLU za to lepiej się aplikuje bo jest znacznie gęstszy i sztywniejszy.
ja sprawdzalem i roznica na poziomie bledu pomiarowego w porywach do dwoch stopni
U mnie wyśredniając ok 6stopni w dół, ale to było na 6700k.
Myślę, że ciężko to określić wprost.
Procek z nieco "krzywo" osadzonym rdzeniem, czy walniętym IHS-em - będzie się lepiej zachowywać na CLU, bo po prostu sprawniej wypełni taką "nieplanowaną i niechcianą" przestrzeń.
Mój 6700k ( Pokój Jego Krzemowej Duszy ) miał czapkę, jak od lasera a rdzeń był równy do tego stopnia, że nawet Mitutoyo nie widziała różnicy. Testy wykonywałem bez aplikacji spoiwa i dokręcaniu chłodzenia z pomiarem dynamometrycznym.
Pamiętam, że moje wnioski były takie, że przy TGC jednak widać było minimalnie wyższe temperatury w punktach pomiarowych na coolerze. Na samych DTS-ach taki stan rzeczy jednak zamykał się w błędzie pomiarowym, gdzie w moim wypadku - "lepsze" według DTS-ów było CLU. W teorii więcej ciepła wylazło na cooler przy zaaplikowanym TGC.
Co jednak ciekawe, takie rozumowanie ma sens, gdyż przy testowaniu skalpowania standardowego a typu "slim" różnice w punktach pomiarowych sięgały prawe 2 stopni, co już było widać nawet na DTS-ach i zdecydowanie nie był to błąd pomiarowy.
Gorętszy cooler - zimniejszy procesorek :)
Aha - istotne jest też to, że różnic w działaniu TGC a CLU można próbować szukać tylko i wyłącznie w skrajnym stresie na AVX. Pozostałe sopektrum jest bardziej płaskie, jak Zoe Saldana. Skalpowanie Slim na 6700k/7700k wpływało na poprawę warunków w całym spektrum pracy CPU. Od IDLE po skrajny stres.
U mnie po 8 miesiącach 3 rdzeń wykazuje 10stC więcej od pozostałych w AVX - w grach nie widać różnic.
Czeka mnie kolejny delid i chyba kupię CLP zamiast miśka.
Pewnie na rdzeniu pod ihsem zrobiła się banieczka na rdzeniu i część gdzie jest 3 rdzeń jest gołą.
Już takie myki widziałem.
A tak dokładnie wcierałem ciekły metal w rdzeń i ihs :(
Tak :P
Ale nie teraz.
Jak będę zmieniał blok na procu, to zmienię płyn, pastę i wężyki i kupię pompkę.
Wtedy żyletka i modlitwa :E
Ale bardziej obawiam się uszkodzenia pinów w sockecie, bo to druga Z370, która ma problem z pinami.
no to co ma iść na ihs aby uniknąć cyrków takich jak u mnie?
Witam, oskalpowałęm swojego i5 4670k, niestety źle nałożyłem ciekły metal (grizzly), bo na jednym z rdzeniów temp była znacznie wyższa niż na pozostałych 3 (12 stopni różnicy), po sciągnięciu czapy okazało się, że troche spłyneło z rdzenia:( Dzisiaj powtórzyłem proces, teraz czekam aż silikon wyschnie. Niestety nie mam zdjęć jak to wyglądało za pierwszym razem, za to po nałożeniu metalu drugim razem zrobiłem zdjęcia. Jak to oceniacie, czy wygląda to dobrze, czy może za dużo lub za mało?
PS. Ta plamka w lewym dolnym rogu, to efekt odbicia się światła.
Spadek temp na 3 "dobrych" rdzeniach wyniósł 15 stopni, w sumie mogło być więcej, bo wentylator nie załączył się na maks obroty, ze względu na nie osiągniętą odpowiednio wysoką temp.
Edytowane przez Rakragul
Za drugim razem jest znacznie lepiej, różnica wynosi zaledwie 2-3 stopnie. Przyznam szczerze, że miałem duże obawy jeżeli chodzi o użycie mojej maszynki do skalpowania, bo wziąłem najtańszą od Chińczyka, na szczęście spisała się rewelacyjnie.
Zajebisty poradnik! :)
Dzięki za pomoc!:)
6700K, TGC, miedziany IHS (nie sklejany), Heatkiller IV, Hailea HC500A, temperatura cieczy 12 stopni:
Edytowane przez kaylo
O proszę. 6700k bigsmile.gif Jakiż ja mam sentyment do tego CPU.
Skalp zdecydowanie udany. 3 stopnie różnicy pomiędzy rdzeniami powyżej 40 stopni od TJ procesora ( gdzie błąd pomiaru jest najwyższy i zwykle rozjazdy temperatury kosmiczne ) to rewelacyjny wynik. Sztuka też zacna.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
