PrimoGhost
Delidding CPU na wesoło :) Poradniki i Pomoc
Nie do końca taka zacna, ale ujdzie.
4.7 1.4V jest w pełni stabilny z programami AVX. Takich ustawień używałem z Macho rev. B
5.0 1.52V Cinebench tylko przechodzi.
5.1 nieosiągalne nawet na 1.6V aby przeszło Cinebencha.
Ale mniejsza z prockiem, najbardziej jestem zadowolony z GPU. 2202 na rdzeniu robi bez problemu ;) Fotki z wynikami w innym poście.
Edit. Właśnie rdzeń nr 3 odbiega trochę z temperaturami, spróbuje blok poprawić później. Chociaż jak na tak wysokie napięcie nie jest źle.
Aż się prosi aby wsadzić tam 9900K i zobaczyć co chiller z niego wyciśnie :P
Edytowane przez kaylo
2202 na Rdzeniu ?? Full Stable ?
Unigine Heaven 4.0, Time Spy, Shadow of the Tomb Raider benchmark z tymi testowałem i nie ma problemów. Trzeba by Wiedźmina zainstalować do weryfikacji.
Moja rewolucyjna technika pozwalająca mi mocno ściskać procesor palcami bez gięcia pinów podczas krojenia go żyletką :cool:
co to za cep ???, wiem ze malo widzialem ale mostki po tej stronie laminatu to nie moj dzial :lol2:
to nie stać AMD na polerkę bo na pixe jakiś taki kloc betonowy :E
https://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/kuehlung/48837-thermal-grizzly-carbonaut-waermeleit-pad-aus-kohlefaser-vorgestellt.html
https://www.caseking.de/en/search?sSearch=Thermal+Grizzly+Carbonaut
25 x 25 mm für GeForce-RTX-2080-Karten
32 x 32 mm für Intel LGA115x
31 x 25 mm für GeForce-RTX-2080-Ti-Karten
38 x 38 mm für Intel LGA2066 und AMD AM4
68 x 51 mm für AMD TR4
Andrzej, możesz opisać podstawowe informacje ze strony CK? Nie żebym był ignorantem, ale język niemiecki.... to zdecydowanie nie jest mój konik. A Translator z googla mi wiesza system, jak wklepię w niego coś poza bitte nicht schießen
spoko, jak ogarne sie z gratami bo jestem w trakcie przeprowadzki,
@ pady przewodza prad :hmm:
Edytowane przez VSS
Krótko.
Mój niemiecki równie kulawy jak francuski ale prosz.
Pad jest wykonany z użyciem polimeru co daje mu pewną elastyczność.
Dlatego materiał powinien być w stanie dostosować się do powierzchni chipa lub radiatora (lub bloku wodnego) oraz wypełnić wszystkie szczeliny.
Podkładka ma grubość 0,2 mm.
Docisk nie musi być szczególnie wysoki ponieważ miękki i względnie gruby materiał tworzy dobry kontakt nawet przy niskim docisku.
W zakresie temperatur od -250 do 150 ° C Carbonaut powinien mieć stabilne przewodnictwo cieplne.
Jest to podane jako 62,5 W / mk.
Dla porównania, typowe pasty termiczne mają współczynnik przewodnictwa cieplnego który dochodzi do 12,5 W / mk, a ciekły metal do 73 W / mk.
Podkładkę termiczną Carbonaut można ponownie wykorzystać.
To jak często jest to możliwe może zależeć od tego jak ostrożny jest użytkownik przy montażu/demontażu podkładki termicznej.
Carbonaut jest elektrycznie przewodzący i dlatego należy go ciąć w razie wątpliwości,
aby nie dotykał innych elementów.
Z tego powodu podkładka termiczna dostępna jest również w różnych rozmiarach:
Ja znalazłem film u Jezusa.
https://www.youtube.com/watch?v=d_O6XhKL-VI
W którym kładzie się jednak aspekt bardziej na długotrwałe, wieloletnie stosowanie i podobną wydajność do średniej jakości past. Ponadto wspominają o rzeczy, którą też niedawno poruszałem przy okazji testowania pada grafitowego.
62.5 W/mk jest znacznie mniejszą wartością, niż mają pady grafitowe, gdzie jednak występuje problem z oporem cieplnym ( stosunek grubości przewodnika do jego współczynnika przewodnictwa cieplnego ) gdyż im wyższe przewodnictwo - tym wyższy opór cieplny i przy krytycznie wysokim W/mk - taki materiał działa jak izolator. Tutaj widać, że zastosowali (ponoć) nawet konkretne ułożenie tych nano tubek mające lepiej przewodzić ciepło w kierunku od rdzenia w górę. Tak, że chyba nam się to nie przyda.
Dodatkowo przy 62.5 Wmk i grubości 0.2 mm dochodzi też kwestia bufora powietrznego i konieczność stosowania mocnego docisku. Karty graficzne nie będą zachwycone i podejrzewam, że ten pad będzie na nich miał wartości identyczne, jak seryjna pasta albo nawet nieco gorsze.
Hej, jest ktoś z Łodzi z własną maszynką (albo skillem w wycinaniu ihs) i chciałby mi pomóc z delidem za drobną opłatą? Conductonaut już zamówiłem.
Czołem,
Przymierzam się [głównie psychicznie, bo muszę rozmontować do tego mojego loopa, więc to CHWILĘ ZAJMIE] do prawidłowego, tj zgodnie ze sztuką, zamontowania IHS na moim procku. Najpierw jechałem na gołym rdzeniu, potem założyłem czapę, a pod nią wrzuciłem jakiegoś gc-extreme czy innego kryonauta - miało być "na chwilę" i ta chwila trwa już dobre kilkanaście miesięcy szczerbaty.gif wtedy też nie znałem tego wątku [a może nawet go nie było? hmm], ale skoro jest to chyba będzie to najlepsze miejsce na zadanie kilku pytań odnośnie delidu, albo raczej relidu :P
Primo - co kłaść na rdzeń? Najpierw myślałem, żeby może Conductonaut, ale przejrzałem ostatnie kilka stron wątku i raczej wspominacie CLP/CLU. Jaka jest ich przewaga nad miśkiem? Wydawało mi się, że to miś jest łatwiejszy w nałożeniu.
Secundo - gdzie, do licha, znaleźć jakiś klej, który będę mógł precyzyjnie nałożyć na brzegi czapy? Czytałem o tym K2 Bond, że tani i fajny, ale to widuję tylko w wielkich tubach, więc swoją drogą kupowanie takiej ilości silikonu tylko do posmarowania IHS trochę mi się nie widzi.
Tetrio - czy to dociskanie i wygrzewanie jest turbo konieczne? Pytam, ponieważ nie bardzo widzę opcję zrobienia tego w domowych warunkach, mógłbym co prawda owinąć proc czymś miękkim w miarę i wrzucić w imadło... ale nie, to chyba kiepski pomysł :P przypuszczam, że zrobienie maszynki na drukarce 3D to też średni pomysł. Macie jakieś inne patenty? Albo może jest ktoś z Gdańska, kto posiada maszynkę, którą można złożyć starego Haswella do kupy? ;)
Mój znajmoy miał taka sytuacje i7 6gen po deli. Laptop co jakis czas sie wyłaczał, wydajnośc spadała, testy wszytskiego wykazywały minimalne odchyły ale było raczej ok. Laptop sparwdzany był kilkukrotnie do czasu aż stweirdził znajomy że wymieni procek podczas wyciagania z socketu procesor mu się rozwarstwił, okazało sie że procek był klejony superglue i to był główny podów problemów z laptopem, oddany procek do specialisty i juz koniec problemów :P
Drugi post tego tematu (pod poradnikiem) zawiera zrobiony przeze mnie test TGC oraz CLU. Jest on aktualny.
Dziwne - u mnie jest ich pełno w Brico. Takich małych tubek za 3 zł. Jak nie możesz znaleźć - weź klej do RTV. Jak i tego nie będzie - inny klej wysokotemperaturowy na bazie silikonu.
Wygrzewanie nie jest konieczne. Służy tylko temu, aby z silikonu odparowały resztki rozpuszczalnika a całość spoiwa była bardziej rzadka i pozwoliła zejść IHS-owi jak najniżej. Jak liczy się każdy jeden stopień - ja wygrzewam. Dodatkowo całość jest wtedy szybciej sklejona.
Docisk można zastąpić spinką socketu oraz montażem chłodzenia. Wymaga to jednak delikatnego działania. Jak przy montażu czapka przesunie się - jest spore ryzyko, że nałożona warstwa TGC/CLU nie będzie już jednolita. Jak masz jednak pewne ręce, to dasz sobie radę. W poradniku zalecam ścisk na maszynce i pozostawienie jej do wyschnięcia w celu minimalizowania możliwych komplikacji.
Poleci ktoś kogoś z okolic Konina - Wielkopolska? Do roboty 6700K.
Polecić mogę,ale musiałbyś do Poznania jechać. Nie lepiej do Patryka wysłać :hmm:
Właśnie nwm dlaczego od razu nie wysłałem do Patryka bez kombinowania. Ale jutro kurier już idzie z moim 6700K do niego.
Edytowane przez 2 Pac
Procek od Patryka przyszedł cały i zdrowy. Rzuciłem mu papu 1.28V i x45. Na 1 zdjęciu temperatury z RealBench StressTest 15' na 16GB, 2 zdjęcie RealBench StressTest 4h 16GB.. Niepokoi mnie temperatura rdzenia 0 jest ona wyższa w stresie od 1 o 17*C, 2 14*C i 3 17*C. Przed delidem temperatury na poszczególnych rdzeniach wahały się o max 5-6*C. W AIDA Stability Test po 3 minutach temperatury max na rdzeniach: 88 - 59 - 61 -59 Tutaj już najmniejsza różnica sięga 27*C.
Uroki grizzly, wystarczy że kurier gdzieś mocniej rzuci paczką i jest taki efekt. Puściłem ci pw
Tak myślałem, że coś się rozlało nie tak, ale robota wielki props dla Ciebie. Teraz 4.5GHz na 1.25V wychodzi, że stabilnie. Wcześniej na 1.28V miał problemy.
77 - 74 - 74 - 75 - Przed Delidem RealBench StressTest 15 minut 4.2GHz
73 - 56 - 59 - 56 - Po Delidzie RealBench StressTest 4h 4.5GHz
61 - 47 - 50 - 48 - GTA V 2h grania
Nie licząc aktualnie 1 rdzenia to mamy różnicę 15-18*C na plus, dodatkowo z podkręconym prockiem
up mam podobnie, w przyszłym tyg jadę do Patryka i zrobi mi ponownie delid, zdam relację czy pomogło
Czemu Panowie nie robicie skalpów na CLU? OK - 1-2 stopnie TGC ugryzie więcej, ale proca zrobionego na CLU można wysłać na księżyc i będzie trzymał parametry. TGC jest fajne, jak się robi na miejscu i proc od początku operacji - aż do umieszczenia w sockecie jest położony na płask.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
