PrimoGhost
Delidding CPU na wesoło :) Poradniki i Pomoc
Tym razem ma iść jakaś bezpieczniejsza pasta, pewnie chodziło o CLU :thumbup:
Mówi się trudno, Patryk od razu do mnie napisał, po zobaczeniu mojego posta, żebym wysłał jeszcze raz w wolnej chwili. Nie mam żadnych pretensji do niego. Ogólnie proc działa zajedwabiście, temperatury spadły i to dużo.
Mówi się trudno, bo to jest normalna rzecz przy delidzie bigsmile.gif I przede wszystkim - nie jego błąd. Ja tak podstawiłem kiedyś GTX 970-tkę. TGC idealnie nałożone, kondensatory zabezpieczone. Ale jak zdjąłem potem chłodzenie, to całe TGC było na dole.
Najważniejsze, że procesor dużo chłodniejszy, mniejsze napięcie a taktowanie takie samo tzn. 4.5GHz. Dodatkowo tak przy okazji wpadło mi nowe mobo i ram :D
Akurat kończy się grizzly to zamówiłem stare dobre CLU. W ogóle to z grizzly ostatnio dziwne akcje zaczeły wychodzić, kilku klientów z przełomu kwietnia/maja zeszłego roku zgłośiło problemy z temperaturami po czasie. Po otwarciu procka grizzliego prawie wcale nie było, jakby wgryzał się w ihs
Wszystko robią aby było taniej i więcej zarobić.
tak sie robi jak nie zmatujesz do Miedzi IHS, Gryzli się po prostu spaja z warstwa izolacyjna [nikel] miedzi [ o ile IHS sa pokryte niklem]
Bez znaczenia czy to ori ihs, czy miedziany. Taka sytuacja dzieje/działa się z prockami tylko z tego okresu
ja na Kebabie tak mialem az w koncu go zjechalem do samej miedzi i bylo idealnie, ale mozliwe ze partia wadliwa,
Mnie ciekawi, jak mój wygląda.
Już nie długo się o czym przekonasz, (spójrz na GG :D)
Ale obstawiam że skoro masz rozjazdy na 3 rdzeniu to pewnie bez rewelacji, ten TGC jest daleki od ideału, za rzadkie to jest i równie dobrze po czasie może nieco ściekać w końcu proce w 95% przypadków pracują w pionie. CLU jednak lepszy jest ta różnica w temperaturze to i tak żadna różnica.
Jak myślicie, czy metalowe pady nie byłyby najlepsze do delajda? Nie powinny splywać ani sprawiać najmniejszego kłopotu przy aplikacji?
Edytowane przez Minciu
Hejka wszystkim ;) dzięki poradnikowi na forum postanowiłem zrobić skalp swojego 4690K. Nie miałem dostępu do maszynki, więc postanowiłem wykonać operację żyletką. Wszystko poszło dosyć szybko. Po zdjęciach rozebranego proca wyznaczyłem sobie miejsca, których nie mogę przekroczyć i wszystko działa. Użyłem TGC i rzeczywiście niezbyt łatwo się ją nakłada. Do sklejenia użyłem Bonda jak większość tutaj. By złączyć to w całość użyłem zacisku. Procek spędził w nim 12h, a później do socketu. Moje chłodzenie to BQ Pure Rock. Przed skalpem różnice pomiędzy rdzeniami sięgały nawet 15 stopni :o moja sztuka pozwala mi na 4.5Ghz przy 1.165V, a 4.7Ghz przy 1.240V. Nie wiem czy skalp wyszedł mi za dobrze, bo obecnie różnice pomiędzy rdzeniami wynoszą około 10 stopni.
Co myślicie o takim wyniku? Robić skalpik drugi raz? Procek testowany przy Prime95 na najbardziej obciążającym trybie. W grach osiągam maks 57 stopni przy 4.5Ghz na najcieplejszym rdzeniu.
Dodaję jeszcze zdjęcie z operacji:
Robiłem różne i5/i7 i do dziś zero problemów, a niektóre procesory mają metal już od 3-4 lat. Pasta CLP.
Mógłby ktoś się pokusić o test/porównanie "tgc vs clu/clp" po latach. Chyba "Yes Tech City" otwierał clu/clp po dwóch latach po aplikacji. Trzeba by mu podsunąć pomysł na nowy filmik, może ma gdzieś kompa z grizzly.
@ snowqwer wygląda OK, tam gdzie miałeś rozjazdy tam zostały rozjazdy. Pewnie krzywy rdzeń albo IHS.
Ja bym to olał :)
Co myślicie o trzymaniu na sztywno 4.5 lub 4.7Ghz przy zachowaniu odpowiednich temperatur? Jest to szkodliwe na CPU?
Pilnuj temperatur i napięcia, ale w gruncie rzeczy i tak napięcie będzie powodował odpowiednie temperatury.
Będzie dobrze, po to mamy procesory z możliwością podkręcania ;)
Pady stawiają większy opór cieplny, zwłaszcza jeżeli myślisz o graficie który ostatnio robi się dość modny w gronie entuzjastów, także obstawiam że może być różne w zależności od scenariusza użycia CPU.
Edytowane przez DisconnecT
Jak chcesz, to mogę Ci wysłać tego pada grafitowego, który mi został. Według mnie położenie tego na rdzeń CPU będzie działało podobnie, jak położenie na niego czystego IHS-a, bez żadnego przewodnika. Czyli tragicznie.
Sprawdziłem dokładniej 6700K po poprawce od Patryka, Prime95 po 20 minutach wszystko zaliczone, Min FFT i Max FFT na 1344, zaznaczone Run FFTs in-place. Maksymalne temp: 63*C - 65*C - 57*C - 60*C
W biosie xmp na 3000MHz, mnożnik x45, 1.25V, Level 5
Edytowane przez 2 Pac
weź klej do RTV
Gwoli ścisłości, te silikony to NIE SĄ kleje DO RTV. RTV to oznaczenie typu silikonu, który sieciuje w temperaturze pokojowej, czyli Room Temperature Vulcanizing. Od taka ciekawostka.
Klej do RTV nie jest na bazie octanowej gdzie jest praktycznie bezwonny wink.gif
Edytowane przez sniper76
Ale chodzi mi o to, że oznaczenie RTV przy silikonach oznacza po prostu działanie w temperaturze pokojowej, a większość rozszyfrowuje ten skrót jako sprzęt RTV :)
Nie. Po prostu większość rozszyfrowuje go jako Klej do RTV ( który jest ba bazie silikonów ) Osobiście używam tego pojęcia w kontekście osób, które chcą zrobić skalp ale nie chcą wygrzewać procesora i w tych kategoriach się sprawdza. Bo zawiera mniej rozpuszczalnika, jak uszczelka do głowic jaką jest np. Bond.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
