PrimoGhost
Delidding CPU na wesoło :) Poradniki i Pomoc
I myślicie że to wystarczy aby przeszedł weryfikację na GW u intela, bo jak tak to w sumie nie ma się co więcej bawić, ważne aby było chłodno :thumbup:
Już widać, że ładnie silikon nałożyłeś :thumbup:
Ja bym powiedział że na poziomie mojej sztuki w oryginale, także masz Kowal łapę do klejenia :thumbup: :thumbup:
Edytowane przez DisconnecT
Wkładasz go do maszynki, dociska się ładnie na tym przymiarze, wychodzi trochę silikonu - odkręcasz śrubę, wyciągasz go ( wtedy już IHS nie jeździ, ale trzeba uważać, żeby go nie przesunąć ) i jedziesz szpachelką dookoła. Potem wraca do maszynki, docisk i w piecyk :)
Jest też inna metoda. Jak już ładnie wyschnie, IHS siedzi jak skała - plastikowy nożyk i obciąć dookoła silikon. Oczywiście nie odejdzie i trzeba wziąć jeszcze albo plektron, albo jakiś kawałek plastiku i go delikatnie zdrapać, na końcu przetrzeć alkoholem - cud, miód, malina. Silikon jest dobry pod tym kątem, że cały proces jest całkowicie odwracalny.
Powtarzam też, że niegłupią metodą po awarii skalpowanego procesora nie z naszej winy jest zrobienie sekcji zwłok. Wywalić czapę, wyczyścić wszystko do zera i skleić na super glue. Silikonu na bokach zero, procesor jest ubity, więc Super Glue mu nie zaszkodzi bardziej, niż jest. IHS siedzi jak cholera i wątpię żeby ktoś go próbował ściągać. No, a jeżeli już ktoś jest całkowitym paranoikiem, to powtórzyć krok 1' nałożyć na rdzeń szarą pastę termo-przewodzącą, posmarować silikonem/klejem RTV i  skleić. Zbrodnia doskonała lol2.gif
Edytowane przez PrimoGhost
Za jakiś czas kupię to cacko od Aquacomputer i ponownie zrobię delida tongue.gif z tym, że po sklejeniu IHS będzie zamocowany asymetrycznie, czyli przesunięty jak w oryginale smile.gif
Siedzę i dumam jak zapodać Indigo pod IHS scratchhead.gif wstępnie wpadłem na pomysł, aby na czas wygrzewania podłożyć coś sprężystego pomiędzy IHS, a śrubę dociskową w ten sposób osiągnę płynne "dojście" blaszki do rdzenia - tak w teorii wink.gif
@PatrykT
Edytowane przez sniper76
Udało mi się po ustawiać w biosie różne opcje. Normalnie teraz obniża i podnosi napięcia i GHZ. Nawet mu ciut obniżyłem volt -0,005 przy 4,5GHZ.
Może trafiłem na nie taką złą sztukę?
Trzeba coś włączać dodatkowego w biosie powyżej 4,5 GHZ? Twoim zdaniem dobra sztuka to jakie ghz i volt i temp tak do 4,7 ghz? Te moje 4,5ghz to na 1,13 volt to duży średniak?
Na 1,10 volt mają 4,8 ghz?
Procesor nie skalpowany jescze :E
Coollaboratory Liquid Ultra czy Coollaboratory Liquid Pro?
Cena taka sama więc się zastanawiam co lepsze, pod cooler idzie noctua nh-1
Dominix - Ciężko powiedzieć, co lepsze. Spróbuję powiedzieć jakie są tendencje pomiędzy tymi dwoma produktami.
Liquid Pro - Ciężka aplikacja, ciężkie usuwanie, minimalnie wyższe temperatury w IDLE, minimalnie niższe temperatury w skrajnym stresie.
Liquid Ultra - Bardzo łatwa aplikacja, łatwiejsze usuwanie ( chociaż nadal dość ciężkie ) minimalnie niższe temperatury w IDLE, minimalnie wyższe temperatury w skrajnym stresie.
Podkreślam, że są to tendencje, nie właściwości. Niektóre testy nie wykazują żadnej różnicy temperatury pomiędzy pro a ultra, albo jest to różnica marginalna. Tendencja jest jednak taka, jak wyżej.
Pozostałe właściwości jak temperatury pracy itp. są takie same. Liquid ultra ma wyższy współczynnik W/mk, jednak podkreślałem wcześniej, że nie ma się tym co sugerować bo wyższy nie zawsze oznacza lepszy.
kamar - Temperatury są w porządku. Nawet bardzo w porządku zważając, że jest to procesor z glutem. Wygląda na fajną sztukę, ale niestety nie umiem Ci powiedzieć nic więcej. Równie dobrze może być tak, że na x47 się będzie wysypywał nawet na napięciu 1.5v Procesory bywają złośliwe. Na 4.5 Ghz potrzebuje mniej więcej tyle samo napięcia, tyle co mój 6700k, którego uważam za bardzo mało łakomego na prąd. Niemniej porównywanie i5 do i7 jeszcze dwóch generacji nie jest właściwe. Ja bym się cieszył. Fajny, chłodny procesorek. wink.gif Będzie Ci wdzięcznie służyć.
Takie jeszcze pytanie mam w związku z nakładaniem ciekłego metalu pod czapkę: producenci ostrzegają, żeby nie stosować tego produktu do aluminiowych systemów chłodzenia, bo powoduje korozję. Czy podobnie nie stanie się po zaaplikowaniu tego bezpośrednio na rdzeń procka?
Nie, rdzeń procesora nie jest wykonany z alu, tak samo czapka, tak więc do reakcji chemicznej nie dojdzie.
Colabolatory przestrzega w charakterze stosowania pasty między czapką, a chłodzeniem co często nie ma większego sensu.
Więc padnie na CLU bo chyba częściej się to spotyka przy delidzie niż CLP, skoro różnice są marginalne a łatwiej się nakłada CLU to na pierwszy raz lepiej będzie to wybrać :)
Ah jeszcze silikon, teraz mi się przypomniało jak w Leroy byłem.
Fajnie, jakby ktoś podał jakieś inne środki, których używa zamiast silikonu. Klej RTV, klej do szyb ( inny niż SIKA, FORCH, które absolutnie nie nadają się do mocowania IHS ) K2 Bond jest w porządku, ale zapewne są lepsze rozwiązania.
Na dniach będę miał informacje jak Intel widzi klej do szyb
It's alive !! :D
Testy dawaj w porównaniu sprzed delida :glodny:
It's alive !! :D
Dobra dobra przyznaj się że z lapka piszesz a procesor już na śmietniku 8:E
Give me tests :D
Byłby chyba pierwszym człowiekiem na ziemi, który ubił cepa Rockitem lol2.gif
No to lecim.
Pacjent przed skalpem :E
Ostatnie chwilę z czapką :D
Trepanacja:
Ze specjalną dedykacją dla PrimoGhost:
Sprawdzony stan głowy, co Noctua to Noctua, procek prosty ;)
Wypadało by wyczyścić:
Schnie:
I na koniec efekty (Noctua NH-U14S, sztywno ustawione 1000 obrotów)
1. Stock takty, stock napięcie, Prime95 FMA3 Small FFT
2. To samo co wyżej, ale już po delidzie:
3. 4.5GHz@1,15V:
Prime95 to jest raczej takie ekstremum jeśli chodzi o codzienny użytek kompa. Dodam, że test wykonywany na świeżo położonej GC-Extreme gdzie jeszcze powinno spaść - postaram się powtórzyć test. Generalnie jest prawie 20*C w dół, ogółem można przyjąć przedział 15-20*C różnicy na korzyść skalpa. Duuuuża różnica. Jako, że wcześniej nie bardzo robiłem testów w grach, ale mam jako tako znam zachowanie procka w GTAV podczas mojej gry to napiszę jedynie tyle, że wcześniej po nagrzaniu się słabo wentylowanej budy procek oscylował cały czas w okolicach ~70*C przy moim profilu wentylatora, teraz przy tym samym profilu podczas gry w GTA V temperatury oscylują w granicach 50-55*C, a Noctua nie musi wychodzić ponad 300RPM :E
Czyli cel osiągnięty :thumbup: Nawet widzę, że silikon ładniej jak fabryka położyłeś :)
Czym usuwałeś stary silikon z pcb?
Zastanawia mnie jedynie temp. przed delidem. Miałeś aż 80 stopni?
Edytowane przez anubis01
Nie no, fabrycznie lepiej położony, przede wszystkim równiej dużo, ale to robot nakłada, a nie człowiek rękami :D
Prime tak rozgrzewał procka gdy Noctua była ustawiona na 1000rpm (max to 1500rpm), ale na co dzień nie widywałem więcej jak 70*C przy niższych obrotach. Trza mieć jednak na uwadze, że przede wszystkim ja nie rozkręcam wentylatorów, ani w obudowie, ani na procku. Teraz efektywność chłodzenia mocno wzrosła :)
Z IHS się posiłkowałem szpatułką z Gelida, a z PCB szło gorzej i zbawienne okazało się drapanie paznokciem (kciukiem) :D
Piękna robota, świetne rezultaty, aż się chce powiedzieć że mógł byś Kowal robić skalpy na zamówienie 8:E
Widzę że czyszczenie PCB poziom psychopata, także Primo będzie dumny :hallucine:
Jak skończę robić u siebie remont to zagospodaruję trochę czasu aby swojego też oswobodzić z gluta i wtedy już nie będzie problemu z temperaturami i ogień na 5.0 GHZ :pila:
Znakomite rezultaty. Widać, że sztuka ma bardzo równy rdzeń. Nawet przed skalpowaniem temperatury na rdzeniach były bardzo równe, ale po skalpowaniu... Pedantycznie. Właśnie dla takich rezultatów dobrze wygrzać procesor. Piekarnik grzeje równomiernie cały procesor i CLU idealnie się dopasowuje. Pierwsze po skalpie grzanie procesora "rdzeniami" w jakimś benchmarku może być mniej efektywne. Poza tym ładnie odparowuje cały rozpuszczalnik z silikonu. Proc jest czysty. Dobra metoda ;)
Co dużo mówić - Piękna robota. Jeden z najładniejszych skalpów na forum.
Widząc to wyczyszczone PCB aż mi się łezka zakręciła w oku szczerbaty.gif Bellissiomo.
Dziękuję za zważenie IHS. Wychodzi na to, że względem Skylake IHS przytył o 1 gram. Szkoda. Miałem nadzieję jeszcze przed premierą Kaby, że zmiana kształtu czapki mogła oznaczać jakąś modernizację IHS-a :)
P.S czemu nie użyłeś Torxa z Rockita z grawerem made in USA? Bardziej pasował kolorystycznie do zestawu lol2.gif Gratulacje jeszcze raz.
DisconnecT - jak coś, to nie widzę przeszkód, żeby mój Rockit zahaczył o Twoje włości wink.gif Teraz czekamy co nam pokaże Anubis :)
O... fuck... Teraz się właśnie zczaiłem, że pakując zapomniałem o ampulu.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
