PrimoGhost
Delidding CPU na wesoło :) Poradniki i Pomoc
Właśnie kiedyś była tu gadka o superglue i generalnie wszyscy odradzają, słusznie zresztą.
Myślałem, jeszcze o tym, żeby procka po delidzie i nałożeniu pasty na rdzeń położyć na sockecie (położyć kompa poziomo) następnie umiejscowić ihs i w tej pozycji zamknąć klipsa na sockecie. Wtedy nie powinien się już przemieścić chyba?
Czytałem na innym forum że są osoby co używają super glue tylko na rogach i przy "delidzie" używają "czegoś" co ten klej bez problemu rozpuszcza i nie ma żadnych problemów.
Silikon wybacza błąd, z klejem jeśli użyje się czegoś nie odpowiedniego, niekoniecznie ;)
Myślę że siła nacisku zapinki na ihs przy wkładaniu proca jest dość duża co może spowodować przesunięcie niesklejonej czapy.
Jeśli robisz delid dla siebie, nie musi to być jakoś pięknie nałożone, możesz nawet tego silikonu też trochę na rogach nałożyć i powinno być ok.
Silikon też zwiększa trochę odległość między rdzeniem a ihs-em niż gdyby go nie było.
Ktoś wrzucał porównanie jak to wygląda, czy ma to jakieś większe znaczenie jeśli chodzi o możliwość uszkodzenia rdzenia lub zmniejszenie temperatur ciężko powiedzieć, chociaż chyba przy klejeniu klejem tempy były niższe bo ihs był bliżej rdzenia.
Cienka warstwa silikonu i IHS będzie blisko rdzenia. jest miękki i w razie czego można zrobić re-delid.
Nie widzę tutaj związku z temperaturami ale wiadomo trzeba to zrobić ale umiejętnie.
Dobra skoro nikogo z okolic Białegostoku nie ma z maszynka, to może jakis link podrzucicie do kupienia maszynki ? najlepiej z PL bo nie chce się czekać za długo :)
Jakbyś poczytał kilka stron wstecz, to byś tą informację zdobył, ale się poświęce i masz
Angela
Podobno dobra i chyba ktoś tu na niej działał, ale nie pamiętam kto
Edytowane przez anubis01
Sorry ale jestem nowy na forum. Przejrzec 77 stron w temacie, w którym niekoniecznie będzie to czego szukam to jak czytac offtopic bo w wyszukiwarce nic nie znajduje , gdybym chociaz mial informacje, ze gdzies na poprzednich stronach jest to bym sie do tego przysiadł. Tak czy siak dziękuje. Co do tej maszynki to hmm, za tą cene chyba lepiej ściągnąć rockita 88 full wersje.
Edytowane przez Vikivmp
Tylko ta maszynka jest naprawdę dobra i poskładasz do kupy procesor co do milimetra. Poza tym wytrzymuje w piekarniku wyższe temperatury rockit już czytałem że nie jest tak odporny (nie mówię że się stopi ale ogólnie jest gorszym rozwiązaniem).
Edytowane przez KamraK85
Ta maszynka jest bardzo dobra. Ona ukręca IHS :)
Mam i korzystam.
Przeczytałem ten wątek do 35 strony - aż oczy bolą. Tak, teraz juz wiem, że ta maszynka jest lepsza i chyba na taką się skuszę jeżeli nie znajde nikogo z okolic Białegostoku z maszynka:)
Jak Masz po drodze do Łomży to daj znać na PW smile.gif wezmę Dr. Delid i zrobimy co trzeba thumbup.gif
Mam i korzystam.
co prawda dwa pierwsze skalpy robiłem tradycyjnie na drukowanych maszynkach i tez poszło bez problemów ale wydaje sie ze jeżeli podczas skalpu siły nacisku działają na dwie płaszczyzny co mam miejsce w Dr.Delid jest chyba najlepsze , biorąc pod uwagę pcb od skl i kbl wydaje się najoptymistyczniejszym rozwiązaniem,
wszystko juz mam ale miska dopiero wczoraj wysłali :kwasny: wiec gilotynowania chyba nie będzie w ten weekend :mad2:
Ciekawe czy w praktyce lepiej sprawdza się der8auer Delid-Die-Mate 2 czy Dr.Delid. :D Z tego co widzę, to koszt taki sam. Robił ktoś porównanie?
W ogóle panowie, czy to mozliwe ze moj kabylake i5 7600k nie oddaje w ogole ciepla na radiator? no zmienialem 3x paste bo myslalem, ze metoda zla. chlodzenie dark rock 3 wiec chyba nienajgorsze. Zobaczymy po delidzie czy zacznie wiac cieplem, bo jak narazie radiator caly czas zimny...
zasada w Delid-Die-Mate i zwykłej maszynce z drukarki jest taka sama :E pchamy IHS i zapieramy się na jednaj płaszczyźnie PCB , okręcanie IHS ma te jedna zaletę ze PCB jest w dwóch czterech płaszczyznach naciskane co moim zdaniem mniej obciąża PCB , a o ILE i czy jest to do zmierzenia tego nie wiem, wydaje mi się ze jest lepiej przy ukręcaniu jak przy pchaniu :P
Edytowane przez VSS
Woda zainstalowana. Tak na szybko testy bez wygrzania się pasty GC Extreme 2-3c mniejsze niż na NH-D15, szczerze myślałem będzie lepiej ale cóż. Za to wygląda nieźle jak na szybko zainstalowane LC bez projektowania, pewnie z czasem coś pozmieniam, ulepszę :) Liczę że za 2-3 dni jak GC się wygrzeje zrobi się różnica 4-5c.
mi za to ruszyly 4k i sa stable g sat przeszlo tylko po tyym zjebanym updajcie linx mi sie krzaczky ciagle czy dam 1.5V na 4.8 vcczy nie to krzak zasrany cration updajt windowsa
niezle to wyglada :) bedzie lepeiej
Jakie ładne LC, szkoda że tylko tyle zleciało, może jeszcze spadnie.
zimek, jesteś kolejną osobą co mnie już denerwuje, jednak można ustabilizować na 4K, tylko trzeba wiedzieć jak i mieć cierpliwość, mi nie jest to pisane.
xD tak tylko teraz procek sie sra jak zainbstalwalem ten updajt do windowsa
Zimek ma problem z biosem albo ramy stabilne albo procesor takie życie :D U Ciebie WORMS szczerze jest lepiej i da się to zrobić żeby to działało tylko z palca ustaw wszystkie timingi w UEFI. Jak pisałem w wątku i ramach to będzie mała pierdółka do zmiany.
Chciałem tak zrobić, ale jak na złość nie mogę nawet do biosu z docelowymi ustawieniami się dostać, by to z palca wbić.
walcze z tym od godziny 18 i albo to sie sra albo to :E przestawilem RTL i wstaly ramy na tym biosie ale jak doajde to proc niestabilyn itak dalej i tak dalej
Ustal najpierw stabilność pamięci. CPU później sobie dostroisz.
Wymuszałeś update windowsa czy sam wskoczył? Na CU nie stwierdzam żadnych anomalii w kręceniu. Działa jak wcześniej. Ale może dlatego, że stawiałem system na nowo.
sam wqskoczyl, tez bede stawial na nowow bo teraz jest gunwo
Witam. Przygotowuję się do skalpowania i7 7700k. Mam pytanie czy lepsza pasta thermal grizzly conductonaut czy Collaboratory Pasta Liquid Ultra? Jutro już ma przyjść do mnie maszynka Delid-Die-Mate 2. Czy jest ktoś kto używał tego? Dobrze jest wymierzona ta część która nazywa się IHS repositioning tool?
Woda zainstalowana.
podłóż głęboki talerz pod Pompę a dysk przeżyje :E
Z testow wyglada ze misiek jest lepszy.
co do delid die mate, chyba bedziesz pierwszy tutaj kto bedzie tym skalpowal.
Ja mialem to brac ale do angeli pierwszy dotarl doktorek i padlo na niego.
mozesz zrobic jakis film z delida przy uzyciu tej maszynki, ciekaw jestem jak to wyglada :)
    • Dobrze, że nie jestem w RPP, bo ja bym nie zmienił stóp procentowych.  Oprócz wspomnianej zapaści euro, mamy tu jeszcze komponent spekulacyjny, zapewne próbujący wymusić wyższą podwyżkę stóp. Co w końcu się skończy bankructwem jakiegoś mniejszego polskiego banku. No ale dla dużych podmiotów wyższe stopy to zawsze zysk.
    • https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-750-ti.c2548 vs https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1630.c3916 minimalny postęp przez ponad 8 lat jak im tak kurde nie wstyd czy seria 40x0 będzie kontynuacją tego co się dzieje z cenami? bo jak tak to słabo widzę sprzedaż, chyba że krypto znowu skoczy
    • Jeśli uda Ci się sprzedać swojego 2070 w miarę korzystnie i znaleźć 3070 w dobrej cenie, to ma to sens. Widywałem ostatnio 2070 chodzące po 1400 zł i wyżej i 3070 spadające do 2200 zł, no to wiadomo, że miałaby sens taka wymiana. Zazwyczaj nie ma sensu wymiana na kartę o tej samej pozycji w ramach o jeden wyższej generacji, ale 2070=>3070 akurat robi dużą różnicę. Natomiast 3070=>4070 prawdopodobnie też zrobi, więc gdybym miał 2070, to raczej czekałbym dalej. Na pewno starałbym się przeczekać wysiłki nVidii, dystrybutorów i sprzedawców, żeby jeszcze coś wycisnąć z Ampera — generacji odmówionej graczom, która próbuje robić karierę przez łaskawe zbliżenie się do cen MSRP tuż przed zastąpieniem nową generacją, a wszelkie używki i pewnie outlety też — wiadomo, że kopały. Inna sprawa, że na jakieś szczególnie atrakcyjne ceny 4000 bym nie liczył, bo wysokie wycenienie 4000 przez pierwszy rok może być jednym ze sposobów na wypchnięcie 3000 z magazynów. No i rację ma kolega krecik, że 165 fps na tym procku nie wyciągniesz, chyba że bardzo zejdziesz w dół z ustawieniami. Ogólnie wysokie odświeżania są fajne, ale naprawdę trudno jest wyciągnąć takie duże prędkości bez poważnych kompromisów z jakością, nawet w 1080p. Jeśli masz płytkę z chipsetem Z, to możesz sobie kupić np. 11600K/11700K i podkręcić do oporu, to zegary trochę pomogą. Ale jeśli nie masz płyty Z, to nie kupuj do tego celu. Wtedy raczej 12700 zablokowany z jakąś tanią płytą to niego.
    • Wiemy co importujemy. Węgiel o najniższej jakości (gorszej niż nasze własne wydobycie) zostanie w całości przekierowany do dużych elektrociepłowni, które dadzą sobie z nim radę. Co do kwestii mandatów, no cóż, raczej nic o jakichś zmianach się nie mówi jak na razie. Takie mandaty, to z tego co pamiętam dochody samorządów lokalnych, więc to te samorządy mogą o tym częściowo decydować we własnym zakresie. Jeżeli dojdzie do naprawdę słabej sytuacji ogólnokrajowej (a nie dojdzie bez naprawdę ostrej zimy), rząd pewnie wyda coś w rodzaju zaleceń, aby z tymi kontrolami chwilowo nieco odpuścić. Też mandat 200 czy 500 zł nie wydaje mi się być jakimś dramatem (w połączeniu z tym, że mam do dupy węgiel, zamiast nie mieć żadnego), choć zgadzam się, że w styczniu czy lutym dla większości sytuacja będzie gorsza niż obecna. Pamiętajmy, że jeszcze 20 lat temu tu paliło się wszystkim: starymi oponami, plastikiem, starym olejem silnikowym itd. Nawet gdybyśmy się na 2 miesiące cofnęli do takiego stanu rzeczy, to katastrofy ekologicznej nie przewidywałbym. A my jednak importujemy węgiel, a nie stare opony. Zdaję sobie sprawę z istnienia kwestii technicznych w nowoczesnych piecach. Ci którzy takie mają, nie powinni po prostu kupować najtańszego asortymentu. Dla zdecydowanej większości pieców, w których spala się węgiel pozostaje chyba też dostępna opcja drewna jako paliwa.
    • A nzxt aer rgb 2 też git ?
